08.05.2020, 14:36 #76Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
08.05.2020, 15:18 #77High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Неплохо работает эта антенна. У меня была подобная, даже на 160 вместе с согласующим устройством и 300Вт мощности делал более 400 связей, от Англии до Ближнего Востока и 9-го района в CQ WW. На 28Мгц около 300 связей с Северной Америкой в ARRL, там без согласующего работал. Если бы не проблемы с помехами, то не стал бы ее снимать. А автору темы посоветую, если не получится легко и быстро найти и устранить проблему заменить ее обычным диполем 2*20 или 2*10метров .Купить согласующее, допустим от Р-130, и будете достойно представлены на всех диапазонах, благо такое согласующее, образно говоря, можно за бутылку найти...
EW3LN
08.05.2020, 15:26 #78QRP
- 11.03.2019
- 31
- 24
- 5
Я думаю как работает та или иная антенна надо обсуждать в другой ветке , а здесь надо помочь советом ,что бы решить проблему с TVI .Моя подсказка это пост 65.
08.05.2020, 15:40 #79Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
rx4cd спасибо у меня то-же данная антена настроилась только на эти 3 диапазона 40 20 28 и все остальное не возможно было вложить, к стати штук 10 защелок поставил по кабелю, телевизор перестал сам включаться-выключаться при передачи, но на 14 мгц пока при передаче кадр на телевизоре стоит стоп-кадр. просто защелки кончились. Как-то так, ну по крайней мере работал в ФТ-8 и с Африкой и штатами, азиаты не вчет все ответили при 100 ватт . Да я поддерживаю отзывы, что не все крутые и иметь хорошие антены, а когда вокруг земли нет и дома 2-3 этажные в притык и крыши замкнуты. Не все в котеджах на земле живут и не все "ЛОХИ".
08.05.2020, 15:42 #80Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
ru2fb к кому вопрос???? Если ко мне, то в прежних постах все описал об аппаратуре и ссылки на антену и прочее.
08.05.2020, 15:58 #81Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
To ALEX67
У каждого свой аршин. Что есть - тем и пользуются!))
Зависание изображение на ТВ - это влияние излучения вашей антенны на приставку цифрового ТВ или прямая наводка на схему телевизора. Было такое же у меня в доме. Помогает замена приставки на другую модель. Не все приставки этому подвержены. Вы можете увешать весь свой антенный кабель ферритовыми бочонками, но это не поможет. Дело в том, что эл.магнитное излучение вашей антенны распространяется и на все металлические предметы и провода на крышах. Тут надо пробовать вешать запорный дроссель на кабель, идущий от ТВ антенны в квартиру пользователя. Чтобы отсечь ВЧ-наводку, которая попадает по оплетке антенного кабеля в телевизор или приставку. Как вариант - использовать комнатную антенну для приема цифрового ТВ. Она намного дальше от вашей передающей антенны. Уменьшать мощность передатчика бесполезно. Проводил ьакой эксперимент. Подключил передающую антенну (W3DZZ), установленную на крыше пятиэтажки к анализатору MFJ-259. Недалеко от неё, на крыше, стояла приемная ТВ антенна на МВ и ДМВ каналы. Крутя ручку генератора в приборе, нашел частоту, наиболее влияющую на мой ТВ. Изображение полностью пропадало. Мощности генератора прибора хватило, чтобы полностью блокировать работу телевизора. А мощность там очень маленькая. Что-то, не более 300 милливатт. А ваш передатчик работает с десятками и сотнями ватт! Так что это бесполезная затея с ферритовыми защелками. Надо предовращать попадание наводок по телевизионному кабелю в квартиру.
В подтверждение этому скажу, что я избавился от влияния эл.магнитного излучения моей передающей антенны на телевизор одного из моих соседей по дому, при помощи запорного дросселя, установленного на входе в квартиру. Второй запорный дроссель был установлен непосредственно около антенного разъема телевизора.73. Сергей.
08.05.2020, 16:05 #82Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Просто нужно поменять точку крепления антенны на своей крыше на пару-тройку метров в сторону.Попробуйте.Это не сложно.
Дмитрий. RCWC # 290
08.05.2020, 16:24 #83QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
Всем привет! Установив подобную антенну так же столкнулся с проблемой ВЧ наводок. Была наводка на сетевую карту компа-устранилась ферритовой защелкой на сетевом кабеле
Самопроизвольно включался телевизор, или на включенном тв менялся размер изображение, или уходил в меню входов-устранилось запорным дросселем на антенном кабеле передатчика(неск.витков самого кабеля на оправке 5см.)Больше у меня ни каких наводок не было, даже при работе с УМ на ГУ 81. Я даже расслабился... Но не тут то было...
Встречаю на улице соседа с верхнего этажа и он мне рассказывает , что слышит меня и из телевизора, и клавиатура у него виснет, и сама печатает и даже , когда он в наушниках слушает радио на телефоне, то слышит меня там.Вобщем страшное дело. Вы знаете удалось решить и эту проблему установкой еще одного запорного дросселя. Более того КСВ на всех заявленных диапазонах стал не более 2( а раньше был 2.5-3). И вот настал день испытаний . Мы созвонились он был дома ,а я включил трансивер на передачу и постепенно добавлял мощность и при700 ватт ни какой реакции с его стороны не было, все было чисто , а больше я не разгонял свой усилитель.
Вот такая история , может будет полезной...Последний раз редактировалось RW0LEA; 08.05.2020 в 16:29.
RW0LEA
08.05.2020, 16:31 #84QRP
- 11.03.2019
- 31
- 24
- 5
Немного добавлю к посту 81...В первую очередь надо устранить помеху на своих ТВ , да или с передающей что-то делать или с ТВ кабелями колдовать .При устранении этого TVI поработать смело в эфире , если соседи прибегут, то сделать у них тоже самое , а может у них всё нормально ...в моём случае так и было- это только у меня был такой долбанутый телек ! Три года работал на старом QTH и на 20м и на других бендах всегда 400 -500 вт трансивер и РА сам делал , и никто не разу не жаловался .
08.05.2020, 16:34 #85Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
я тоже почему то склоняюсь к мнению, что запорный дроссель работает не так, как нужно.
выше я приводил данные запорного дросселя моей OCF антэнны city windom. так разница на порядок больше. но у меня нет и не было помех ни на кабельное, ни на эфирное (МВ), ни на цифровое (ДМВ) ТВ при мощности 700 ватт.
нужно пробовать ставить дросселя на проводах приемной стороны. чем ближе к входу ТВ-тем лучше.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.05.2020, 16:41 #86QRP
- 11.03.2019
- 31
- 24
- 5
Да и ещё к ALEX 67 сетевой фильтр имеется к трансиверу ? и какой ? и какой запорный перед трансивером ?
08.05.2020, 16:43 #87Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
rw0lea спасибо за инфо но у меня стоят запорные дроселя в метре от трансивера и второй возле балуна почти вплотную. приобретал в воронеже на cq cq в предыдущих постах посмотрите мои скидки модель антены и модели запорных дроселей которые я покупал в ворнеже и нет смысла снова публиковать ссылки, там-же я указал результаты настройки и все режимы.
08.05.2020, 16:48 #88Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
08.05.2020, 16:49 #89Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
rn4hfl я в предыдуших постах все описал, а сетевой фильтр промышленный от ВП=аппаратуры, заземление из трех арматурин загнаты на потора метра, проварены и заведены, оцинковкой в кваритиру и в одной точке все подключено. Ну а запорный дроссель перед трансивером нет, есть два после трансивера, в предыдуших постах ссылки там фото этих запорников приобреталось все в воронеже и антена и запорники.
08.05.2020, 16:50 #90QRP
- 11.03.2019
- 31
- 24
- 5
138Спасибо
