Бэнды.
ваша пренадлежность к партии не для форума)
MFJ1026 меня в городе радует, вот только шумовую антенну нужно тщательно подобрать, ну или настроить её тюнером на тот бэнд где давите шум.
Вы или не понимаете мой вопрос или не смотрите схему автора, которую я разместил ниже.
Это из статьи автора в Радио дизайн.
Фильтр пробка -- подавляет сигнал из антенна с частотой ПЧ, а не диапазона.
Если бы фильтр пробка ( как вы говорите ) работала бы на частоте приёма, то вы бы вообще ничего не слышали -- на то она и ПРОБКА!
Вот тут с картинками:https://rt3f.jimdofree.com/техника/т...пазоны/
:up:
Но если бы это так просто решалось....!
Даже и не верится!
Владимир, случайно не выполняли подобный фильтр, но не параллельный колебательный контур включённый последовательно с антенной, а последовательной колебательный контур, включённый паралельно антенне. По справочникам эффективность их одинакова .А вот выполнение их различно. В последовательном конденсатор можно заземлить... Я спрашиваю вот про третий вариант на картинке.
Вложение 297753
Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр, делали на промежуточную частоту, Нам надо на рабочую, что бы ослаблять сигнал, т е сделать из него аттенюатор.
А у человека работает, и подавляет, на то он и аттенюатор, хоть и перестраиваемый, а 100% подавителей не бывает, что то да останется. Написал раньше: ЧЕМ БЛИЖЕ ПОДХОДИТЬ к РАБОЧЕЙ частоте тем БОЛЬШЕ ПОДАВЛЕНИЕ.
Фильтры делают на любую частоту, в том числе и на рабочую.
А что скажите про IC7700? Инженеры на Айкоме наверное совсем дибилы, ставить и фильтры и отдельные выводы и пункты в меню для преселекторов. Да?
Отличная конструкция. До 40м использовали. Мы делали такой для IC7700 так контесмены некоторые фу, такому трактору ничё не надо, а потом по ночам звонили, как включать, как настраивать, а то без этой коробочки вообще мериканцев не слышно.
Недавно приносил домой эту коробку и снимал параметры анализатором. Любой трансивер скажет спасибо за такой сигнал на входе.
Вложение 297760
Вложение 297761
Вложение 297762
...#65 R9LV..Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр....
...-Фильтр пробка=когда кондёр и катушка в параллели-рис А и Б ...
....РЕЖЕКТОРНЫЙ(он же фильтр дырка)-когда кондёр и катушка последовательно-рис В...
Использую 7600.
Собрал сей преселектор.
Эффект - потраченное время и эл.энергия.
Далее был вариант сужения полосы по входу при помощи
кварцевых фильтров.
Ощутимых улучшений не заметил.
Эквивалентно включенному аттенюатору.
Шум с эфира ничем подавить/убрать не возможно.
Кроме как выехать за город!
Вот именно вот это и позволяло выцарапывать хоть каких то мериканцев из рева в центре города. И можете тут хоть крест на пузе рисовать, шо все это не помогает и все это только кажеться, то я только посмеюсь, и скажу Вам: - Молодцы помните с какой стороны паяльник в руки брать!!!
Вот вы почему то решили. что автор опубликовал именно аттенюатор.
Давайте вернёмся к автору.
Прежде всего название его статьи не аттенюатор, а " Преселектор подавитель помех 1.5 - 30 мгц.
Извините конечно, но я публикую здесь эту статью.
Аттенюатор у него называется только устройство на второй странице.
В основу этого преселектора П-контур, который перестраивается в выбранном диапазоне и всё.
Вложение 297763
Вложение 297764
Что и откуда я знаю. А в Балтике один из вариантов фильтра, на картинке - три. Спросил: не делал ли коллега Владимир, режекторный фильтр по схеме третьего варианта? Жду ответа. Если он не делал то сделаю сам. Кстати П-контур обычного передатчика, подключенный ко входу приёмника выполняет ту же роль, только острота настройки меня не удовлетворяет (добротность низкая). Хотелось бы уточнить. Всего то.
