Теоретическая база под этот опыт существует? Где-нибудь описана ( ну, например , в "школьных" учебниках по РПрУ)?
У Вас включёна JT-9 moda.
Вложение 297800
Коллеги, Дедушка Саша, как я понял, представил свою версию фазового подавителя помех, но никак не преселектор на основе диапазонных полосовых фильтров (хотя эти фильтры, как-же, уменьшают помехи).
Полосовой диапазонный фильтр пропускает те помехи, которые находятся в полосе пропускания фильтра, а находящиеся за полосой пропускания — "давят". Соответственно, меньше помех попадает на вход трансивера.
Фазовый подавитель помех работает по другому принципу.
Для хорошего подавления помех фазовым методом, прежде всего, требуется вспомогательная антенна, сопоставимая по размерам с основной антенной, но не обязательно диапазонной и требуется большое расстояние между антеннами. Особенно это касается диапазонов 160 и 80 МГц.
Не бойтесь делать то, что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник.
База есть, но не под этот опыт :)
В "Базе" мощность шумов пропорциональна корню из полосы пропускания приемника.
Ноо..., весь компот нам портят узкополосные фильтры по ПЧ :)
Для улучшения соотношения сигнал/шум с помощью дополнительного фильтра по ВЧ, нужно изловчиться и сделать его полосу пропускания меньше 3 кГц.
При более широкой полосе фильтра ВЧ получаются мертвому припарки.
Естественно, что для поганого приемника фильтр на входе уменьшает прием "побочных" каналов.
И, как следствие, улучшается соотношение сигнал/шум.
Извиняйте, конечно же, ошибся.
Вы в этом уверены?
Если Вы устанавливаете другую версию программы WSJT поверх старой версии и в старой версии была выбрана мода JT9, то в новой версии останутся старые установки из-за не удалённых файлов реестра и оставшихся файлов, внесённых в программу ранее.
Вам трудно в программе поменять моду?
О полосовых фильтрах написано много.
Для всех полезно ознакомиться с данным материалом, хотя бы кратко: http://antenna.psuti.ru/uploads/ruzhnikov/emc/003.pdf Полосовые фильтры | Техника и Программы
Соглашусь. Любитель -инженеры. Титаник можно нырнуть посмотреть, покажите хоть остатки Ковчега?
И по поводу Титаника:
https://www.youtube.com/watch?v=KsSn7ih2ln0
Но лучше, всё-таки , сначала брать учебник , и только потом брать в руки паяльник и пробовать.
Без учебника оно как-то криво получается обычно.
Мифы всякие начинаются вроде :
- замкнутая антенна меньше шумит
- ЕН антенна излучает особое поле, не описанное Максвеллом
ну и , как апофеоз:
-если к ТВ подключить ртутную антенну, можно будет смотреть Америку, но все ТВ у соседей работать перестанут.
Сотвориил новый преселектор.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=cgo4...ature=youtu.be
Схема ниже.
У меня перекрывает 40 - 15 метров.
Мне больше не надо.
На низкие диапазоны катушки L2, L3 на тех же кольцах надо намотать по 49 витков.
Катушка L1 --- 3 витка у холодного конца.
Желательно между третьей секцией КПЕ и входом истокового повторителя поставить подстроечную ёмкость пик на 150 максимум для ещё большего подавления шумов.
У меня такой нет, как отрою -- попробую, а пока всё по схеме.
Начинает работать сразу.
Кому интересно дам методику настройки.
Контур образованный L2, C1 и КПЕ настраиваются на частоту приёма на максимум шума подстроечным конденсатором C1, после того. как
с помощью вращения КПЕ удалось получить максимум шума да данном диапазоне.
У меня приоритет 14 мгц и я настраивал там.
Так же этот контур работает как режекторный для частоты первого ПЧ --47.060Mгц
Вложение 297824
Да..шумоподавление происходит за счёт расстройки принимаемой частоты преселектором вверх по частоте.
Выбирается на слух.
И ещё--забыл.
На схеме С0 -это конструктивная ёмкость 0.3 - 0.5 пкф между двумя секциями КПЕ и условно показана на схеме.
У меня высшее техническое образование по специальности " Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" +
большой опыт конструирования спортивной радиоаппаратуры,
Так же есть публикации в Радио, которые в своё время дало возможность радиолюбителям СССР выйти легко на RTTY.
Например здесь :
http://archive.radio.ru/web/1985/09/
Стр.19 - 22
