Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Я только делюсь ПОЛЕЗНЫМ опытом
    Теоретическая база под этот опыт существует? Где-нибудь описана ( ну, например , в "школьных" учебниках по РПрУ)?
  2. #107
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    Блин, а у меня программа гонит на 14,078!!! ...
    У Вас включёна JT-9 moda.
    Коллеги, Дедушка Саша, как я понял, представил свою версию фазового подавителя помех, но никак не преселектор на основе диапазонных полосовых фильтров (хотя эти фильтры, как-же, уменьшают помехи).
    Полосовой диапазонный фильтр пропускает те помехи, которые находятся в полосе пропускания фильтра, а находящиеся за полосой пропускания — "давят". Соответственно, меньше помех попадает на вход трансивера.
    Фазовый подавитель помех работает по другому принципу.
    Для хорошего подавления помех фазовым методом, прежде всего, требуется вспомогательная антенна, сопоставимая по размерам с основной антенной, но не обязательно диапазонной и требуется большое расстояние между антеннами. Особенно это касается диапазонов 160 и 80 МГц.
  3. #108
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    А как товарищ Кулибин творил?
    То же с теоретической базой?
    Или сэр Эдисон или Тесла.
    Надо не учебники читать. а брать паяльник и мозги в руки и пробовать!!!
    Она устанавливается по умолчанию при первой установке.
  4. #109
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    160 и 80 метров. А так все верно.
  5. #110
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,946
    2465
    5186
    Не бойтесь делать то, что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник.
  6. #111
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    и свидетели есть?
  7. #112
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    База есть, но не под этот опыт
    В "Базе" мощность шумов пропорциональна корню из полосы пропускания приемника.
    Ноо..., весь компот нам портят узкополосные фильтры по ПЧ
    Для улучшения соотношения сигнал/шум с помощью дополнительного фильтра по ВЧ, нужно изловчиться и сделать его полосу пропускания меньше 3 кГц.
    При более широкой полосе фильтра ВЧ получаются мертвому припарки.
    Естественно, что для поганого приемника фильтр на входе уменьшает прием "побочных" каналов.
    И, как следствие, улучшается соотношение сигнал/шум.
  8. #113
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    ... диапазонов 160 и 80 МГц.
    Извиняйте, конечно же, ошибся.
    ... Она устанавливается по умолчанию при первой установке.
    Вы в этом уверены?
    Если Вы устанавливаете другую версию программы WSJT поверх старой версии и в старой версии была выбрана мода JT9, то в новой версии останутся старые установки из-за не удалённых файлов реестра и оставшихся файлов, внесённых в программу ранее.
    Вам трудно в программе поменять моду?
    О полосовых фильтрах написано много.
    Для всех полезно ознакомиться с данным материалом, хотя бы кратко: http://antenna.psuti.ru/uploads/ruzhnikov/emc/003.pdf Полосовые фильтры | Техника и Программы
  9. #114
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    и свидетели есть?
    Соглашусь. Любитель -инженеры. Титаник можно нырнуть посмотреть, покажите хоть остатки Ковчега?
    И по поводу Титаника:
  10. #115
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Вы в этом уверены?
    А что тут уверовать --- открыл и посмотрел.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Ну вот , я собственно, это и имел ввиду.
  12. #117
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Я думаю, что положительный эффект получается и при сужении полосы по НЧ. Конечно, всему нужна мера.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Но лучше, всё-таки , сначала брать учебник , и только потом брать в руки паяльник и пробовать.
    Без учебника оно как-то криво получается обычно.
    Мифы всякие начинаются вроде :
    - замкнутая антенна меньше шумит
    - ЕН антенна излучает особое поле, не описанное Максвеллом
    ну и , как апофеоз:
    -если к ТВ подключить ртутную антенну, можно будет смотреть Америку, но все ТВ у соседей работать перестанут.
  14. #119
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Сотвориил новый преселектор.
    Видео
    https://www.youtube.com/watch?v=cgo4...ature=youtu.be
    Схема ниже.
    У меня перекрывает 40 - 15 метров.
    Мне больше не надо.
    На низкие диапазоны катушки L2, L3 на тех же кольцах надо намотать по 49 витков.
    Катушка L1 --- 3 витка у холодного конца.
    Желательно между третьей секцией КПЕ и входом истокового повторителя поставить подстроечную ёмкость пик на 150 максимум для ещё большего подавления шумов.
    У меня такой нет, как отрою -- попробую, а пока всё по схеме.
    Начинает работать сразу.
    Кому интересно дам методику настройки.
    Контур образованный L2, C1 и КПЕ настраиваются на частоту приёма на максимум шума подстроечным конденсатором C1, после того. как
    с помощью вращения КПЕ удалось получить максимум шума да данном диапазоне.
    У меня приоритет 14 мгц и я настраивал там.
    Так же этот контур работает как режекторный для частоты первого ПЧ --47.060Mгц
    Да..шумоподавление происходит за счёт расстройки принимаемой частоты преселектором вверх по частоте.
    Выбирается на слух.
    И ещё--забыл.
    На схеме С0 -это конструктивная ёмкость 0.3 - 0.5 пкф между двумя секциями КПЕ и условно показана на схеме.
    ну и , как апофеоз:
    У меня высшее техническое образование по специальности " Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" +
    большой опыт конструирования спортивной радиоаппаратуры,
    Так же есть публикации в Радио, которые в своё время дало возможность радиолюбителям СССР выйти легко на RTTY.
    Например здесь :
    http://archive.radio.ru/web/1985/09/
    Стр.19 - 22
  15. #120
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вам нужно изменить "методику" испытаний.
    Т.е., шумовую дорожку приводить к одному уровню, такое легко делается на SDR-приемнике.
    (по спектрограмме)
    И потом уже сравнивать прием с селектором и без него.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
