10.02.2021, 19:46 #76Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
10.02.2021, 19:56 #77Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
А,Б.В это одно и тоже, только разные варианты исполнения. Об этом говорит подпись под картинкой. Хотя можно и всю статью показать - зачем?
Вот мой преселектор. П-контур. При приёме согласует антенну, улучшает условия приёма (кстати при передаче работает тюнером), даже если кажется это уже хорошо. Подстраивая его при приёме, можно не заморачиваться, и передача будет нормальной.
От помех конечно же не отстроит, но комфорт при приёме создаёт (пусть и кажущийся).
10.02.2021, 19:58 #78Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
На блок схеме действительно автор обозначил место АТТ, схему которого дал на рис. 3
Конденсаторы С1А и С1Б. в тексте дословно:
Наибольшее подавление помех ( до 20 дб и выше ) достигается при малых значениях конденсаторов связи С1А и С1Б.
В случае ещё большего ослабления может потребоваться включение аттенюатора.
Проще -- С1А и С1Б это конденсаторы связи. Надо же...кто бы мог подумать!
10.02.2021, 19:59 #79Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык понять хочу, что мешало приему американцев без преселектора?
Какое "физическое" Чудо произошло при подключении преселектора?
Прямо сейчас слушаю восьмидесятку на антенну Фукса.
Настойка контура "в резонанс", это типа преселектора, совершенно не изменяет соотношения сигнал/шумогрязь.
А кресты на пузе рисуйте у себя
RU3ACM
10.02.2021, 20:06 #80Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Да потому что колебательный контур обладает резонансом - может увеличить амплитуду, а может и уменьшить - зависит как включить - параллельно или последовательно. Может вырезать из диапазона узкий участок, а может убрать всё, оставив только узкий участок,
Схемы мне слать не надо, я их рисую сам, любые, хотя есть готовые.
Ж-л Радиолюбитель, обычная литература, там писали многие, обычные, интересен, не долее.Последний раз редактировалось R9LV; 10.02.2021 в 20:14.
10.02.2021, 20:17 #81Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
10.02.2021, 20:22 #82Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2021, 20:31 #83Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
С осени 2013г и по осень 2019г был счастливым обладателем Kenwood ts 990s.Продал,время его вышло. В данном аппарате высочайшего класса был встроен штатно преселектор.
Что хочу сказать по этому поводу. На 160м и отчасти на 80м эффект был ,на 40м эффект выражен слабо или почти нет ,а на ВЧ нет вообще.Полосу посмотрите.Неужели думаете что "самоделка" работает лучше или совершенно по другому.На НЧ ,два диапазона,эффект был и выражался в полном или частичном отсутствии внеполосных помех и не более того. А каком уменьшении шума здесь говорят? Причем тут преселектор?
На всякий случай графики и таблицу с инструкции. Еще раз какие шумы убирает и каким образом ,особенно в полосе приема?
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2021 в 20:38.
Владимир.73!
10.02.2021, 20:37 #84Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
10.02.2021, 20:41 #85Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
10.02.2021, 20:47 #86Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
Никакого чуда в рамках физики не произошло, просто этот контур и конденсатор улучшил соотношение сигнал шум, что и позволило хоть немного разбирать слабые сигналы. Стандартный преселектор IC7700 не дает такого эффекту.
Когда поехали с такой коробкой в село, в два разных села возили, там он был почти и не заметен, как Вы верно и сказали, заздря потраченное время.
Это вообще что?US3EO
10.02.2021, 20:57 #87
10.02.2021, 21:05 #88Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
10.02.2021, 21:11 #89Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
10.02.2021, 21:14 #90Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А вот это ключевое слово! С плохим.....низкая динамика по забитию, так по моему называется. Согласен.
У меня был в собственности ic7300 ,возил на выезды. То что надо. Но в городе на нормальные антенны , затыкался на раз..два.Пытался применить самодельный преселектор ,ничего не помогло. На 40м затыкался от мощных вещалок , а на ВЧ с вкл. преампом 2 от шумов на диапазоне. Отчасти помогало самодельный АТТ на входе ,но с потерей чувствительности ,что на НЧ не так страшно ,а на ВЧ .......проблемно.
P.S. Смотрел на ютуб выложенное видео по сравнению ft 991a и IC7300 ,именно по забитию. Можно говорить что это не измерения НО это сравнение напрямую. IC7300 победил. Не ожидал что все так плохо у ft.....Вот так!Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2021 в 21:18.
Владимир.73!
80Спасибо
