Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #31
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RA3RPS Посмотреть сообщение
    Вообще то если кто то внимательно читал мануалы к различным трансиверам - в разделе "Рекомендации к приему" черным по белому написано - старайтесь, чтобы шум эфира был не более 1-2 баллов!!!!!!!!
    Интересно, вот хотел такое найти в мануале к своему.
    https://usermanual.wiki/Pdf/YAESUFT7...259414675/view
    Что то совсем другое написано ( часть текста о настройке приёма ):
    'l he setti.gs described up to this point a.ebesL lor tLrning and receiving weak signalsunder most conditlons, In most cases, once youhave runed in a starion, you eill vant Lo setthe AGC F off (out, slow agc) for most comfor-iable listenlng. If you are working a strongsration (consistently above S-9), tur. on therhe atrenuator if ir isn't already on, or turnoff the RF AlvlP (if jt's on), and decrease rheRl_ gaìf so thar his sigùal just moves the Smeter above its (raised) restìng posìtion. Youshould.orice a reduclion in background noiseand more comfrìftable..... НУ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО.
    Вот эта фраза самая умная, а как толком не получается
    """Вы должны сделать редукцию в фоновом шуме и более комфортной..""""
    Вот всю книжицу перелистал, а о том, что чтобы шум эфира был не более 1-2 баллов так и не нашёл
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Нет. В оригинале сдвоенный КПЕ, но мне попался компактный от генератора с керамической осью (без токосъемника).
    Вы делали фильтр пробку на частоту пч и какого, если да первого, второго, третьего?
    Какой был эффект от такого устройства?
    Есть идея попробовать, но с некоторыми доработками по входу и выходу и только на верхние диапазоны.
  2. #32
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    299
    432
    401
    Очень печально , что вы не поняли смысл это фразы, вот также и с чтением мануалов у большинства((((
    Смысл в том, чтобы кнопкой АТТ снизить уровень шума до 1-2 балла!
    Лично в моем случае - при моем городском шуме в 9 баллов на 80 и 160 м - АТТ -18 дб дает просадку до 3 баллов,( сам понимаете - это не минус 18 дб) и уже при таком уровне очень комфортно можно принимать станции которые немного выше уровня помех, а применение не диапазонной антенны и ее коммутация дает понижения уровня помех до нуля при том же АТТ и тогда трансиверу и мне становится очень комфортно!!!
    Многие имея под руками практически все необходимое для более менее приемлемого приема, просто не умеют этим пользоваться((((
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Хоть застарайся - город, тополь (не ракета) полёвка вместо антенны.....
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Делал преселектор по входу на 80 и 160 метров. Эффект - шумы сплошные, а вкл - можно слушать.
  4. #34
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    299
    432
    401
    Вот один из примеров!
  5. #35
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Ну это опять аттенюатор, то есть уменьшение и сигнала и шумов и как говорят:
    С водой выплеснули из таза ребёнка.
    Это не подавитель шумов, а просто уменьшает сигнал из антенны.
    У меня фиксированное значение -20 ДБ
    Такое и у меня есть в инструкции, правда отнесено к мощным сигналам, а не к шуму.
    Перевод у вас сомнительный на русский.
    Какой трансивер, я посмотрю на английском.
    Это совсем не то.
    Был у меня вопрос -- вы делали фильтр пробку на ПЧ?
    Если да, то на какую -- первую, вторую, третью или не делали вообще.
    Дело в том, что не пойму откуда ( по какой ПЧ ) лезет какая то зараза в районе например 14,073 и так по диапазонам именно на 073-075, но больше всего слышу на 20-ке
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Если да
    Нет.
  7. #37
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык это волки воют
    (в смысле FT8)
  8. #38
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Увы, от этой заразы ни фильтров ни вакцины не существует Везде пролазит
  9. #39
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    это же всем так полюбившийся цифровой вид связи модуляция FT8
    а что вы хотели на этой частоте ещё услышать? тлг сюда только на CQWW поднимаются
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Очень печально
    Понял я. Соглашаюсь - печально! поэтому и попросил в прежних сообщениях коллег добавлять пару S к моим рапортам, так как слышу далеко не всех. Но ведь слышу. Без АТТ шум 7 баллов и станция совершенно тонет в шумах. С включением 18дБ, шум опускается примерно около трёх, а сигнал уже читается (не буду снова про цех).
    Да, это фильтр-пробка. Но, я понял думаю правильно, выполнена на рабочую частоту. При небольшой расстройке ослабляет соседнюю помеху, которая попадает в полосу пропускания ВУ. На рабочей частоте - , подходя к рабочей частоте ослабляет её и тем сильнее чем точнее настроен Хорош тем что перестраивается по всему диапазону. И название правильное придумано: "перестраиваемый аттенюатор". В простых приёмниках подобные фильтры были настроены на промежуточную частоту, она и приёмников постоянная и фильтр не перестраивался (делали на первую ПЧ, т.к. вторая и третья .... из антенны через приёмник пролезть не могли)
  11. #41
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Дык это волки воют
    (в смысле FT8)
    FT8 частота 14,078 -- тут чисто
    У меня стоит на компе WSJT X
    А волки воют на 14, 073-075
    FT8 на 14,078!!!!
    FT8 на 14,078!!!!
  12. #42
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    нет там фт8
    фт8 на 14074.0 USB
  13. #43
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
  14. #44
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    FT8 на 14.074 !!!!! Установите программу JTDX и посмотрите ! сколько там работает народа.
    Даже когда нет прохождения и даже помехи не мешают ! У меня на 14 мгц, стоит всегда помеха 59 +10 дб,
    почти никого не слышу, а FT-8 работаю и не плохо.
  15. #45
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Демонстрация работы аттенюатора.
    Замете, "убавляя уровень шума" нужно прибавлять уровень усиления. Шум меньше = уровень полезного сигнала меньше.
    Достаточно сделать резисторный аттенюатор 10..20..30..40 дБ и он.... будет точно так же работать на всех диапазонах без настройки и переключений.
    Мечта радиолюбителей... избавиться от помех, а не "убивать" их вместе с работающими станциями.
    Аминь,брат!
    Вообще,мой личный опыт, показал,что все прибамбасы в городе мало эффекивны, и при всей своей конструкивной важности и обещаниях убрать помехи в конечном счете имеют эффективность аттенюатора.
    ИМХО. Реальный и эффективный способ борьбы с помехами-это удаленный приёмник.Любой.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
