Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #61
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    а "Банды" пусть слушают "бандиты"
    Бэнды.
    ваша пренадлежность к партии не для форума)
    MFJ1026 меня в городе радует, вот только шумовую антенну нужно тщательно подобрать, ну или настроить её тюнером на тот бэнд где давите шум.
  2. #62
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Вы как читаете? Написал же НА РАБОЧУЮ ЧАСТОТУ - Да! на 3,5 МГц. Подавляет! Рабочую, так как работает АТТЕНЮАТОРОМ! Рядом помеха, можно вырезать её, Поставим точно на рабочую, подавим (ослабим) рабочую.
    Вы или не понимаете мой вопрос или не смотрите схему автора, которую я разместил ниже.
    Это из статьи автора в Радио дизайн.
    Фильтр пробка -- подавляет сигнал из антенна с частотой ПЧ, а не диапазона.
    Если бы фильтр пробка ( как вы говорите ) работала бы на частоте приёма, то вы бы вообще ничего не слышали -- на то она и ПРОБКА!
  3. #63
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Где это -- на компьютере надо сделать ???
    да в настройках времени вашего компа.
    в фт8 важно секунда в секунду шагать в ногу со всеми
  4. #64
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
  5. #65
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Нет.
    Владимир, случайно не выполняли подобный фильтр, но не параллельный колебательный контур включённый последовательно с антенной, а последовательной колебательный контур, включённый паралельно антенне. По справочникам эффективность их одинакова .А вот выполнение их различно. В последовательном конденсатор можно заземлить... Я спрашиваю вот про третий вариант на картинке.
    Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр, делали на промежуточную частоту, Нам надо на рабочую, что бы ослаблять сигнал, т е сделать из него аттенюатор.
    А у человека работает, и подавляет, на то он и аттенюатор, хоть и перестраиваемый, а 100% подавителей не бывает, что то да останется. Написал раньше: ЧЕМ БЛИЖЕ ПОДХОДИТЬ к РАБОЧЕЙ частоте тем БОЛЬШЕ ПОДАВЛЕНИЕ.
    Фильтры делают на любую частоту, в том числе и на рабочую.
  6. #66
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На Ваших картинках режекторные фильтры к приемнику "Балтика" на частоту 465 кГц
  7. #67
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    От слова - совсем. Но таких нет.
    А что скажите про IC7700? Инженеры на Айкоме наверное совсем дибилы, ставить и фильтры и отдельные выводы и пункты в меню для преселекторов. Да?
    Сам использую на 80, а ранее на 160. Простой в изготовлении и работает.
    Отличная конструкция. До 40м использовали. Мы делали такой для IC7700 так контесмены некоторые фу, такому трактору ничё не надо, а потом по ночам звонили, как включать, как настраивать, а то без этой коробочки вообще мериканцев не слышно.
    Недавно приносил домой эту коробку и снимал параметры анализатором. Любой трансивер скажет спасибо за такой сигнал на входе.
  8. #68
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...#65 R9LV..Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр....
    ...-Фильтр пробка=когда кондёр и катушка в параллели-рис А и Б ...
    ....РЕЖЕКТОРНЫЙ(он же фильтр дырка)-когда кондёр и катушка последовательно-рис В...
  9. #69
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересно, а почему без этой коробочки американцев не слышно?
    Что мешало их услышать?
  10. #70
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Использую 7600.
    Собрал сей преселектор.
    Эффект - потраченное время и эл.энергия.
    Далее был вариант сужения полосы по входу при помощи
    кварцевых фильтров.
    Ощутимых улучшений не заметил.
    Эквивалентно включенному аттенюатору.
    Шум с эфира ничем подавить/убрать не возможно.
    Кроме как выехать за город!
  11. #71
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня Аналогично
    При расстройке преселектора происходит "кажущееся" улучшение соотношения сигнал/шумогрязь.
  12. #72
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    шум на столько уникальный субъект, чаще он победим
  13. #73
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    При расстройке преселектора происходит "кажущееся" улучшение соотношение сигнал/шумогрязь.
    Вот именно вот это и позволяло выцарапывать хоть каких то мериканцев из рева в центре города. И можете тут хоть крест на пузе рисовать, шо все это не помогает и все это только кажеться, то я только посмеюсь, и скажу Вам: - Молодцы помните с какой стороны паяльник в руки брать!!!
  14. #74
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Вот вы почему то решили. что автор опубликовал именно аттенюатор.
    Давайте вернёмся к автору.
    Прежде всего название его статьи не аттенюатор, а " Преселектор подавитель помех 1.5 - 30 мгц.
    Извините конечно, но я публикую здесь эту статью.
    Аттенюатор у него называется только устройство на второй странице.
    В основу этого преселектора П-контур, который перестраивается в выбранном диапазоне и всё.
  15. #75
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Что и откуда я знаю. А в Балтике один из вариантов фильтра, на картинке - три. Спросил: не делал ли коллега Владимир, режекторный фильтр по схеме третьего варианта? Жду ответа. Если он не делал то сделаю сам. Кстати П-контур обычного передатчика, подключенный ко входу приёмника выполняет ту же роль, только острота настройки меня не удовлетворяет (добротность низкая). Хотелось бы уточнить. Всего то.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
