10.02.2021, 22:40 #106Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
11.02.2021, 00:49 #107Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
У Вас включёна JT-9 moda.
Коллеги, Дедушка Саша, как я понял, представил свою версию фазового подавителя помех, но никак не преселектор на основе диапазонных полосовых фильтров (хотя эти фильтры, как-же, уменьшают помехи).
Полосовой диапазонный фильтр пропускает те помехи, которые находятся в полосе пропускания фильтра, а находящиеся за полосой пропускания — "давят". Соответственно, меньше помех попадает на вход трансивера.
Фазовый подавитель помех работает по другому принципу.
Для хорошего подавления помех фазовым методом, прежде всего, требуется вспомогательная антенна, сопоставимая по размерам с основной антенной, но не обязательно диапазонной и требуется большое расстояние между антеннами. Особенно это касается диапазонов 160 и 80 МГц.
11.02.2021, 08:19 #108Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
11.02.2021, 08:37 #109Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
11.02.2021, 08:46 #110Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Не бойтесь делать то, что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник.
11.02.2021, 08:58 #111
11.02.2021, 09:02 #112Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
База есть, но не под этот опыт
В "Базе" мощность шумов пропорциональна корню из полосы пропускания приемника.
Ноо..., весь компот нам портят узкополосные фильтры по ПЧ
Для улучшения соотношения сигнал/шум с помощью дополнительного фильтра по ВЧ, нужно изловчиться и сделать его полосу пропускания меньше 3 кГц.
При более широкой полосе фильтра ВЧ получаются мертвому припарки.
Естественно, что для поганого приемника фильтр на входе уменьшает прием "побочных" каналов.
И, как следствие, улучшается соотношение сигнал/шум.Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.02.2021 в 09:09.
RU3ACM
11.02.2021, 09:23 #113Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Извиняйте, конечно же, ошибся.
Вы в этом уверены?
Если Вы устанавливаете другую версию программы WSJT поверх старой версии и в старой версии была выбрана мода JT9, то в новой версии останутся старые установки из-за не удалённых файлов реестра и оставшихся файлов, внесённых в программу ранее.
Вам трудно в программе поменять моду?
О полосовых фильтрах написано много.
Для всех полезно ознакомиться с данным материалом, хотя бы кратко: http://antenna.psuti.ru/uploads/ruzhnikov/emc/003.pdf Полосовые фильтры | Техника и ПрограммыПоследний раз редактировалось RA1QEA; 11.02.2021 в 09:29.
11.02.2021, 09:53 #114Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
11.02.2021, 11:14 #115Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
11.02.2021, 11:31 #116Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
11.02.2021, 11:31 #117Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
11.02.2021, 11:36 #118Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Но лучше, всё-таки , сначала брать учебник , и только потом брать в руки паяльник и пробовать.
Без учебника оно как-то криво получается обычно.
Мифы всякие начинаются вроде :
- замкнутая антенна меньше шумит
- ЕН антенна излучает особое поле, не описанное Максвеллом
ну и , как апофеоз:
-если к ТВ подключить ртутную антенну, можно будет смотреть Америку, но все ТВ у соседей работать перестанут.73! Владимир, RJ3FF.
11.02.2021, 12:07 #119Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Сотвориил новый преселектор.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=cgo4...ature=youtu.be
Схема ниже.
У меня перекрывает 40 - 15 метров.
Мне больше не надо.
На низкие диапазоны катушки L2, L3 на тех же кольцах надо намотать по 49 витков.
Катушка L1 --- 3 витка у холодного конца.
Желательно между третьей секцией КПЕ и входом истокового повторителя поставить подстроечную ёмкость пик на 150 максимум для ещё большего подавления шумов.
У меня такой нет, как отрою -- попробую, а пока всё по схеме.
Начинает работать сразу.
Кому интересно дам методику настройки.
Контур образованный L2, C1 и КПЕ настраиваются на частоту приёма на максимум шума подстроечным конденсатором C1, после того. как
с помощью вращения КПЕ удалось получить максимум шума да данном диапазоне.
У меня приоритет 14 мгц и я настраивал там.
Так же этот контур работает как режекторный для частоты первого ПЧ --47.060Mгц
Да..шумоподавление происходит за счёт расстройки принимаемой частоты преселектором вверх по частоте.
Выбирается на слух.
И ещё--забыл.
На схеме С0 -это конструктивная ёмкость 0.3 - 0.5 пкф между двумя секциями КПЕ и условно показана на схеме.
У меня высшее техническое образование по специальности " Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" +
большой опыт конструирования спортивной радиоаппаратуры,
Так же есть публикации в Радио, которые в своё время дало возможность радиолюбителям СССР выйти легко на RTTY.
Например здесь :
http://archive.radio.ru/web/1985/09/
Стр.19 - 22
11.02.2021, 12:07 #120Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
80Спасибо
