Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #16
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Про провод на тополе (тополь не ракета, к сожалению) я писал много, и помехи конечно же собираем до "не хочу". Нашёл выход в аттенюаторе. Постоянно включён на подавление 18 дБ. И шум и станции конечно же проваливаются, но есть уникальная способность нашего уха селектировать слабые полезные сигналы, Ну и трансивер молодец, на фоне помех сигнал читается чётче, особенно CW. 12дБ тоже эффект заметен, но не ясно, а вот бы попробовать 24 (для интереса).
    Добавлю: кого я слышал, уж если специально не переспрашивали, добавляёте к рапорту ещё 18дБ - это будет реальный Ваш сигнал.
    да ерунда этот аттенюатор и придуман для уменьшения имеено сильных сигналов.
    У меня в трансивере есть и усиление по RF и усилитель по входу, который отключается, но всё это пропорционально уменьшает и шумы и полезный сигнал.
    Суть моего метода в том, что я частично расстраиваю входную часть трансивера преселектором относительно настроек его полосовых фильтров.
    И именно с ним я вообще не включаю усиление по ВЧ и уменьшаю усиление по RF -- это во втором и третьем преобразовании регулируется и общими такими настройками добиваюсь значительного выделения полезного сигнала и подавление шумов от антенны.
  2. #17
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН ! RN9RI
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    а этим чуть лучше
    Сравнивать запорожец и мерседес не нужно.
    Все преселекторы - это каменный век, вроде в 21 живём.
    Даже применив на входе 2-4 кварцевый фильтр- помеха как была ,
    так и осталась.
    В ФПП от Владимира , а это лучший на сегодняшний день агрегат по
    борьбе с незаконными помехами, всё великолепно!
    Но есть одно но: ну ( мне лично) не нравится планшетное исполнение.
    Устройство ( думаю и у многих так) стоит на полке, на уровне глаз.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Странно, и в моём есть?!.
    Но Вы не поняли в моей реплике главного. Для этого спрошу (если позволите): Вы пытались когда нибудь поговорить с собеседником в работающем кузнечном цехе? или на молодёжной дискотеке? Наверное нет - тогда поясню: как ни странно, но перекрикивать там ударную установку вовсе не обязательно, Ваш собеседник достаточно хорошо понял бы Вашу речь произносимую и вполголоса. Так устроены наши уши. Они могут разобрать CW сигнал даже тогда, когда он слабее помехи на 3дБ. Аппараты так не умеют. И второе, перегружать усилительные каскады трансивера на следует, пусть они работают усилителями (без АРУ и ограничений), тогда и полезный сигнар размываться не будет. (Коллеги с РА знают, что происходит с сигналом если РА не линейный)
  5. #20
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    299
    432
    401
    Вообще то если кто то внимательно читал мануалы к различным трансиверам - в разделе "Рекомендации к приему" черным по белому написано - старайтесь, чтобы шум эфира был не более 1-2 баллов!!!!!!!!
    Ну конечно же уважающим радиолюбителям заподло такое читать, а если случайно прочитали _ применить! Ибо как же он будет смотреть на жадный в данном случае S-Метр и давать рапорт? Ведь не круто когда он показывает 3-5 баллов, надо чтоб + 20 дб, при шуме 9 балов!!! Отсюда мораль - глупые, как мы считаем пиндосы, по 2 раза читают всякие мануалы - при чем вдумчиво!
    А мы как положено нашей нации - идем своим тернистым путем и через несколько десятков лет - оказывается что при включенном АТТ прием оказался комфортнее..................
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    сигнал конечно падает, но на фоне шумов он возрастает,
    Вот про это я и писал - чем слабее сигнал пролез через трансивер, тем лучше он читается. Для чистоты эксперимента - через анализатор и уровни в вольтах (дБ), вот сигнал, вот помеха, было, стало, - тогда будет всем понятно.
  7. #22
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Ну я наверное только вчера с дуба слез!
    У меня за длинную жизнь много наработок и есть публикации в Радио именно по спортивной аппаратуре.
    Более того давным давно я по своей схематике сотворил приличный трансивер на двухзатворных полевиках, который ВООБЩЕ не шумел с любыми антеннами на Юго-Западе Москвы.
    Здесь проблема с японцами, у которых натыкано после каждого смесителя куча усилителей и это не для пользы приёма.
    Следующим этапом буду чистить сам трансивер.
    Вот вам ролик SSB и решайте сами хорошо это или плохо, но это работает в +++++++++
    https://www.youtube.com/watch?v=PHRs...ature=youtu.be
  8. #23
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    У меня есть антенна диполь, запитана двухпроводной линией через УСС из книги Беньковского-Липинского .
    В резонансе КСВ-1 .Ток в обоих линиях двухпроводки одинаков (есть датчики тока) .Работает отлично.
    Иногда на прием шумит 7 баллов на диапазоне 80 метров.
    И если слышно станцию на уровне шумов ,то можно немного расстроить УСС,
    то есть вывести из резонанса совсем немного ,
    то уровень шума чуть уменьшается, и станцию уже можно разобрать.
    Казалось бы, в резонансе и шум эфира и полезный сигнал должны возрастать одинаково,но почему то это не так.
  9. #24
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Хоть застарайся - город, тополь (не ракета) полёвка вместо антенны.....
  10. #25
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    ЧИСТОТА моего эксперимента --- МОИ уши, а децибеллы пусть студенты считают и теоретики!
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Радио Дизайн №21 за 2004 год, стр. 29. Автор UA3AO. В интернете есть.
    Попробуйте.
    Много раз ссылался на идею. Сам использую на 80, а ранее на 160. Простой в изготовлении и работает.
    Обзываю "селективный аттенюатор". На фото по ссылке в подписи стоит сверху справа на 7600 и подключен к ant RX in - ant RX out. Другу сделал с переключением TX/RX из-за отсутствия гнезд, как у 7600.
  12. #27
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    А ещё комфортнее, если включить АТТ.. - получается мы об одном и том же только разными словами.
    И от себя добавлю картинку, по ней становиться ясно (по крайней мере для меня) что задирать чувствительность до предела и необязательно, а часто и даже вредно, так как от шумов не избавиться, они есть ВСЕГДА и ВЕЗДЕ.
Название:	Уровень шумов.jpg
    МОИ уши,
    Так я про уши написал - почему Вам (пока с Большой буквы) не понравилось. Не трансивер выделяет полезный сигнал из помехи, а наши уши!
    У диф КПЕ серёдка не заземляется?
  13. #28
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Попробуйте.
    Интересное решение.
    Где то я видел.
    Только антенну надо отцепить от прямого включения к катушке.
    Просто тот же кабель длиной в надцать метров расстроит контур.
    Можно согласующий трансформатор на кольце поставить по 6 витков.
    Второе -- выход этого устройства то же не удачный.
    Желательно поставить истоковый повторитель, ну например так:
    В том то и беда, что трансивер в оригинале ( японец ) ТО НЕ выделяет полезный сигнал из помехи!
    PS
    А это что такое -- бросаете перчатку мне в харю??
    """""""""""почему Вам (пока с Большой буквы) """""""""""""""
  14. #29
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет никаких новшеств,просто у Вас в режиме приема с помощью регулировок в селекторе антенна расстраивается и прием ведется на не диапазонную антенну,вот и весь эффект.Давно все этим пользуются,а у Гончаренко целая статья есть.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Нет. В оригинале сдвоенный КПЕ, но мне попался компактный от генератора с керамической осью (без токосъемника).
    Разницы в работе не услышал. КПЕ связи сдвоенный по длине от РП Калина вроде.
    Другу сделал с переключением так.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
