10.02.2021, 18:15 #61
10.02.2021, 18:16 #62
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 79
- 201
- 87
- 49
Вы или не понимаете мой вопрос или не смотрите схему автора, которую я разместил ниже.
Это из статьи автора в Радио дизайн.
Фильтр пробка -- подавляет сигнал из антенна с частотой ПЧ, а не диапазона.
Если бы фильтр пробка ( как вы говорите ) работала бы на частоте приёма, то вы бы вообще ничего не слышали -- на то она и ПРОБКА!
10.02.2021, 18:18 #63
10.02.2021, 18:21 #64
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 10.02.2021 в 18:30.
Павел UA3GFX
10.02.2021, 18:30 #65
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Владимир, случайно не выполняли подобный фильтр, но не параллельный колебательный контур включённый последовательно с антенной, а последовательной колебательный контур, включённый паралельно антенне. По справочникам эффективность их одинакова .А вот выполнение их различно. В последовательном конденсатор можно заземлить... Я спрашиваю вот про третий вариант на картинке.
Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр, делали на промежуточную частоту, Нам надо на рабочую, что бы ослаблять сигнал, т е сделать из него аттенюатор.
А у человека работает, и подавляет, на то он и аттенюатор, хоть и перестраиваемый, а 100% подавителей не бывает, что то да останется. Написал раньше: ЧЕМ БЛИЖЕ ПОДХОДИТЬ к РАБОЧЕЙ частоте тем БОЛЬШЕ ПОДАВЛЕНИЕ.
Фильтры делают на любую частоту, в том числе и на рабочую.Последний раз редактировалось R9LV; 10.02.2021 в 18:34.
10.02.2021, 18:37 #66
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.02.2021, 19:05 #67
- 19.12.2012
- 47
- 283
- 174
- 89
А что скажите про IC7700? Инженеры на Айкоме наверное совсем дибилы, ставить и фильтры и отдельные выводы и пункты в меню для преселекторов. Да?
Отличная конструкция. До 40м использовали. Мы делали такой для IC7700 так контесмены некоторые фу, такому трактору ничё не надо, а потом по ночам звонили, как включать, как настраивать, а то без этой коробочки вообще мериканцев не слышно.
Недавно приносил домой эту коробку и снимал параметры анализатором. Любой трансивер скажет спасибо за такой сигнал на входе.
US3EO
10.02.2021, 19:07 #68
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
...#65 R9LV..Фильтр-пробка, называют ещё РЕЖЕКТОРНЫЙ фильтр....
...-Фильтр пробка=когда кондёр и катушка в параллели-рис А и Б ...
....РЕЖЕКТОРНЫЙ(он же фильтр дырка)-когда кондёр и катушка последовательно-рис В...
10.02.2021, 19:17 #69
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.02.2021, 19:24 #70
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Использую 7600.
Собрал сей преселектор.
Эффект - потраченное время и эл.энергия.
Далее был вариант сужения полосы по входу при помощи
кварцевых фильтров.
Ощутимых улучшений не заметил.
Эквивалентно включенному аттенюатору.
Шум с эфира ничем подавить/убрать не возможно.
Кроме как выехать за город!Павел UA3GFX
10.02.2021, 19:29 #71
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.02.2021, 19:31 #72
10.02.2021, 19:33 #73
- 19.12.2012
- 47
- 283
- 174
- 89
US3EO
10.02.2021, 19:39 #74
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 79
- 201
- 87
- 49
Вот вы почему то решили. что автор опубликовал именно аттенюатор.
Давайте вернёмся к автору.
Прежде всего название его статьи не аттенюатор, а " Преселектор подавитель помех 1.5 - 30 мгц.
Извините конечно, но я публикую здесь эту статью.
Аттенюатор у него называется только устройство на второй странице.
В основу этого преселектора П-контур, который перестраивается в выбранном диапазоне и всё.
10.02.2021, 19:42 #75
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Что и откуда я знаю. А в Балтике один из вариантов фильтра, на картинке - три. Спросил: не делал ли коллега Владимир, режекторный фильтр по схеме третьего варианта? Жду ответа. Если он не делал то сделаю сам. Кстати П-контур обычного передатчика, подключенный ко входу приёмника выполняет ту же роль, только острота настройки меня не удовлетворяет (добротность низкая). Хотелось бы уточнить. Всего то.
