Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 129
Тема: Помехи
  1. #106
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А я делаю проще,сначала фильтрую сеть230в,3 звена,спецконденсатооры для этих целей Нажмите на изображение для увеличения.
    Это для 2го фильтра,конкректно для радиобудки.С перегородками, симметрично...Первый стоит на вводе в дом.
    Логично есть отдельное заземление.
    Начинать нужно с простого и предсказуемого,с питания...
    По весне ещё длинные трубки-ферриты за 10м от дома на провода одену.
    Эффект фильтрации проверяется по приему 6 радиостанций в дв диапазоне
  2. #107
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,958
    1967
    3390
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    По СНТ начали менять воздушные линии на СИП.
    Интересно, в отношении их излучения есть разница?
    Нет, разницы не будет. Выше было высказано предположение, что ВЛ в виде дифпары будет давить синфазную помеху - это не верно.
    ЗЫ. Интересно, в каком состоянии сейчас проблема ТС. Что сделано, есть ли результат.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.01.2026 в 06:22.
  3. #108
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Брат электрик принёс с новостройки релейный стабилизатор на основе 2х латров.
    Я разъединил отводы(соединения обмоток распаяны на клеммах) и сделал разделительный трансформатор приличной мощности(провод 1,2мм)
  4. #109
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    542
    989
    так понимаю что новые обмотки намотаны?
  5. #110
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Нет, всё намного проще.
    Отводы выведены на наружу
    Отлично отпаиваются и разъеденяются.Там есть отвод на 240в,у обоих трансов эту обмотку осводил от других обмоток.Остальные обмотки отключены от этой обмотки и являются вторичными.
    Получается: на одном трансе подаю сетевое на отпаяннную от всех обмотку 240в, вторичку соединяю с аналогичной вторичкой другого трансформатора и выход беру с его первички,аналогично отпаянной...
    Сегодня в розетке реально 240в, поэтому обмотки подошли ,как надо
  6. #111
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    542
    989
    ну да, недовключился-старею; коли обмотки не на двух стержнях ставьте три фильтра: вход-середина-выход. Поздравляю с приобретением!
  7. #112
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    всё намного проще.
    -Пару слов о эффекте, на сколько улучшения-в %, в разах, в дб и т.д. по подавлению помех...P.S. по входу целесообразно поставить те, самые большие, от пром. сетевых фильтров со станков ЧПУ-проходные конденсаторы с фланцами для крепления к корпусу/заземлению...
  8. #113
    22.02.2015
    567
    137
    133
    намного проще.
    -Также параллельно сетевой подобрать кондёр типа МБГ от 4-8мкф по минимальному току потребления из сети..
  9. #114
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Про конденсаторы 2,2мкф,которые якобы ставились в телики параллельно сетевой обмотке придумал....
    Никогда их там не было и в помине.... Товарищь путает мягкое с пушистым....
  10. #115
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    А насколько это критично? Если сделать фильтр П - типа в экранированной коробке, с в общем-то обычными компонентами, неужели он будет иметь неприемлемое просачивание помех со входа на выход? Поставить два тогда последовательно.
  11. #116
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Противопомеховые они сделаны по другой конструкции,у них большой пропускной ток и самое главное малая величина паразитной индуктивности обмоток.
    Осенью купил на блошином рынке по 30р за штуку,в хозяйстве пригодятся..
  12. #117
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Это всё понятно, тип проходного конденсатора, но в фильтре П - типа пропускает ток к потребителю индуктивность, которую несложно сделать самому, а токи помех будут шунтироваться конденсаторами и им не требуется проводить такой же ток, какой идёт к потребителю. разносим точки подключения к экрану входного и выходного конденсатора по разным концам - один у входа, второй у выхода. Не вижу особых проблем с фильтром и с обычными компонентами.
  13. #118
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    542
    989
    извиняюсь-добавлю: эти штучки требуют качественного заземления( а не ,,благоустроенного") а если его нет то либо ,,заземляться" через дроссель либо не ,,заземляться" а все конденсаторы(не проходные!)ставить в параллель
  14. #119
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Про конденсаторы 2,2мкф,....
    -плохо смотрели и не там...тип К73..прям на самом трансе
    -с каких это пор у конденсаторов появились обмотки-всегда были обкладки...
    -и всё таки плЫзЪ, пару слов об эффекте..
    -а Вы просто попробуйте..можно пробовать и на микроволновки..или на трансе от неё...
  15. #120
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -не знаю, но помехи же не только ВЧ-есть и по ниже-искажающие синусоиду...после таких кондёров, да если ещё дроссели с не большой индуктивностью, но на ,,железных/ферро,, сердечниках вида транса-да ещё по П схеме-синусоида ровненькая/чистенькая и кругленькая...
    -в середину то зачем? масло масленое....от чего в середине защищает/фильтрует?
  1. Помеха от лифта
    от RZ3ATG в разделе Помехи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:00
  2. Локализация помехи чайником
    от RA9CTW в разделе Помехи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 15:47
  3. Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    от RV4CQ в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:31
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 20:21
  5. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
