Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос Ещё одна 'загадочная' помеха
    Всем привет!
    Из-за очередной бессоницы посидел сполночи и поработал в эфире, послушал эфир. Обратил внимание на такую вещь. В приаттаченном файле запись помехи. Сначала услышал ее на 20-ке в CW с уровнем 55-56 (не гарантирую, особо внимания не обратил). Потом решил "поиграть" с TRX-Manager'ом и случайно нажал на кнопку (на экране монитора) "АМ", и тут она (помеха) как даст по ушам.
    Начал сканировать (вручную) скачками через 50 и 100 кГц. Начинается с уровнем 55 где-то в районе 10.5МГц, доходит до 58-59 (!!!) в районе 14.0-15.0 (вот гады!) и затихает до практически пропадания где-то около 17.6-17.8МГц (хоть на 17м не мешает).
    Плотность (если можно так сказать) помехи равномерная. В режиме АМ полоса пропускания по ПЧ установлена на 6кГц. В режиме CW хоть и давится узкими фильтрами, но присутствие помехи весьма ощутимо.
    Не поленился побегал по подъездам - повыключал освещение - на предмет дэ-рэ-элок и проч. Без изменений.
    ВОПРОС: может быть, кто-нить сталкивался с подобным?
    Кстати, на расстоянии с пол-километра - городская ТЭЦ. Но, думаю, она здесь не причем. Помеха появляется ночью и к полному рассвету затихает.
    Вот такие дела...
    Буду благодарен за полезную инфу.
    ЗЫ. Убедительная просьба НЕ ФЛУДИТЬ и НЕ ФЛЕЙМОВАТЬ (заранее благодарен!)
    Вложения Вложения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В первом приближении - это помеха от системы зажигания двигателя внутреннего сгорания:
    - уровень сигнала выше в режиме АМ
    - частота вспышек различна и меняется плавно
    - ночное присутствие: либо освещение, либо то, что производится в тёмное время суток
    - по характеру звука этот двигатель одноцилиндровый.
    Что касается частотного спектра, то возможна селекция самим антенным полотном или трансивером (преселектором, тюнером и т.д.). Кстати это можно проверить прогнав вблизи всей системы приёма конрольный сигнал от ГСС.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от UN7CI
    Что касается частотного спектра, то возможна селекция самим антенным полотном или трансивером (преселектором, тюнером и т.д.). Кстати это можно проверить прогнав вблизи всей системы прёма конрольный сигнал от ГСС.
    Приветствую и спасибо за внимание к проблеме.
    Насчет системы зажигания - мне это сразу пришло на ум. Мопед моего старшего брата (весьма далекого от хэмства) в детстве производил мне на аппаратуру точно такую же помеху (кстати, двигатель там как раз одноцилиндровый).
    Но я не стал приводить здесь эту "вводную", а хотел дать возможность присутствующим прикинуть на свой лад.
    Ну ведь не может где-то рядом работать одноцилиндровый движок несколько часов подряд! Да и слышно его было бы. Это же почти центр города, ну, по крайней мере, не окраина.
    Может быть, здесь что-то ещё?
    Не понял по поводу селекции/преселекции/тюнера. Помеха идет сплошной полосой примерно 10.500 ... 17.500. Как ее еще отселектировать?
    Так же не понял насчет сигнала от ГСС. Если можно, подробнее - что Вы имели в виду.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Я говорю, что если предположить бензиновый характер помехи, то в принципе, она должна простираться от... и до.
    В вашем наблюдении обусловлен частотный спектр.
    Предполагаю (и наблюдал практически), что иногда антенная система и другие устройства вносят элемент селективность по приёму помех того или иного рода.
    Думаю, что для проверки этой мысли, достаточно расположить недалеко ГСС, трансивер паревести в АМ и просканировать этот частотный участок частотами ГСС.
    Если действительно уровень сигнала ГСС будет также выделен в этом участке - селективность приема помехи налицо.
    Значит помеха широкополосна, имеет импульсный характер и, от системы зажигания!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ОК, понял. Но не думаю, что (просто аналогия) при переломе руки или ноги важно, в скольки сантиметрах от центра кости случился перелом. То бишь, надо, на мой взгляд, решать проблему. Может быть, вооружиться "лисоловом" и совместно с ребятами из ГИЭ/ГКЧР попробовать найти источник.
    У одного из местных хэмов однажды под боком завелись фирмачи, занимавшиеся ремонтом кинескопов. Так вот их установка "СВЧ" отжига давала такие помехи на всех бэндах, что только через ГИЭ и местного участкового удалось решить проблему.
    Хотя источник "моей" помехи может быть расположен очень далеко. Уж больно специфически ведет себя помеха.
    В свое время в том еще ЩТХ у соседа имелся прихватизированный самосвал, изготовленный, наверное, еще во времена Хрущева. Так вот, он давал такую же помеху. Примитивная RC цепочка в системе зажигания решила проблему за пять минут...
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Мне кажется, что это, скорее, не двигатель внутреннего сгорания, а какой-то релаксатор, например, подиспортившаяся система поджига "неоновой" рекламы. Они и расположены бывают достаточно высоко - отсюда и большое расстояние зашумления.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от Nay
    А вот это уже интересно.
    Надо подумать, как найти эту "лису"...
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Bek Всё ещё может хуже оказаться: смотрите соседнюю ветку.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=8928&perpage=15&pagenumber=1
    При прослушивании записи помехи, создалось впечателение, что она почти один в один напоминает вашу, да и частоты, вроде бы, те же самые.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Нет. Эта помеха не может быть от локалки. В локалке фреймы идут недостаточно упорядоченно как у Beka. Здесь утечка, релаксация либо битая ДРЛка. У меня точно такую помеху дает высоковольтка после удара молнии. Правда в течение минуты двух. (точнее, это с запредельным уровнем, а так при дожде видимо в нескольких точках идет стекание и помеха более размытая и шумоподобная и всего лишь 9 9+10
    :-( . Такую же бяку может выдать телевизор с утечкой по ВВ проводу,или люстра Чижевского.
    К сожалению, в обоих примерах ребята не выключали АРУ, и это несколько смазывало реальную картину...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Насчет "локалки". Примерно год-полтора назад висели по подъездам объявления типа выскоскоростной инет и проч. Даже у нас на крыше чего-то там налепили. Я бы и не обратил внимания, если бы они не прицепились к моему телескопу. Но, вот что интересно, кабель идет на коробок металлический (похож на установленный недалеко магистральный блок кабельного ТВ, только поменьше габаритами), а от него "противовесы" из ВЕРЕВОЧНОГО ШНУРА (по крайней мере, на вид). Сегодня же схожу на крышу и присмотрюсь повнимательнее.
    Насчет дэ-рэ-элки или "синкс лайк зэт". Больше склоняюсь к этой версии. У приятеля есть Люстра Чижевского. Надо будет попросить на время и поэкспериментировать. Остальные источники надо будет, по всей видимости, долго и упорно искать...
    Насчет АРУ. Честно говоря, как обычно - не особо обращаешь внимание на "эс-метер". Сегодня ночью постараюсь записать файлик с выключенной АРУ.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Забыл прописать. Тут к нам из Поднебесной империи ночники завозят в виде прозрачного шара в котором молниеподобные разряды от центра к стенкам живописно растекаются. Послушать было нечем, но поскольку идет разряд постоянный, то может тоже оказаться, что то похожее. Обложили нас брата радиолюбителя, блин, со всех сторон...
  12. #12
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    EVIK Кстати, да! В этой плазменной лампочке напряжение под киловольт и верхняя часть колбы ощутимо пахнет озоном, правда, разряды там следуют куда чаще, нежели в приведённом файле. Но послушать их бы не мешало.
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  3. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  4. 2 компьютера и одна аудио-система 5.1
    от multivers в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 10:58
  5. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
