Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: TS-590S или TS-2000?
  1. #31
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UR5ASF Посмотреть сообщение
    На всех бендах кроме 160, т. к. антенны не имею. На вч бенды есть направленные антенны, на 40 и 80 inv v и диполь. Повторяю, в тестах не работаю, и понять это не могу. Почему много дядек, с очень большими мощностями и дорогущими трансиверами, строго по расписанию и по правилам тратят свои выходные дни? Можно DX-ов ловить и в обычные дни, и интересных, и в то время, которое тебе подходит. Проверенно на практике. Просто нужно любить эфир.
    эфир мы все любим :-) по чувствительности сравнивать трансиверы смысла нет. она у всех высокая. что у FTDX-9000, что у TS-2000. в условиях проведения рядовых связей на чистом диапазоне разницу и между ними не увидите.
  2. #32
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    А работать в эфире с разными континентами и островами на TS-2000 можно, и ещё как.
    и не только на TS-2000 :-)
  3. #33
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Откуда взялось такое определение или предназначение ? Почему TS-2000 не кв аппарат с возможностью работать на укв ?
    Послушать ДВА аппарата на столе. Один, заточенный под КВ(590-й) второй, таки под УКВ(2000-й) в тесте местном и всё становится на свои места...
    2000-к, для УКВ-стов, очень хороший аппарат! Никто и не спорит!
    И цена вменяемая!
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Я на TS-2000 чаще на кв бываю чем на укв . Вероятно можно сделать вывод что он заточен под кв, и ещё в нём есть укв
    И цена вменяемая!
    Да и не только для уквистов , это в принципе универсальное радио. Мне нужно было именно такое , не люблю дополнительные коробки и коммутации , а так один аппарат подключен к компу и все коммутации и программы для разных мод, одновременно работают как на кв так и на укв.
  5. #35
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Нет, Леонид. Схемотехнику не обманешь. Спорьте или нет - 2000-нику по сравнению с 590-ым на КВ - очень далеко. Опять-таки - у кого какие задачи и потребности. Вывод. Для топиксиартера. При возможности - берите оба аппарата. У каждого из них свои преимущества и недостатки.
  6. #36
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    А я и не спорю , ели вы заметили. Меня удивило что TS-2000 заточен под укв а под кв получается он не заточен :-) Как будто это чисто УКВ радио :-) Необходимо понять что это универсальное радио. Я его не сравниваю с 590 на 2000 я работаю в основано на кв и меня это устраивает вполне.
  7. #37
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Малик!Ставь нормальную антенну и будешь работать не напрягаясь, - на любом аппарате!При нынешних ценах на трансиверы(даже на вторичном рынке), - не стоит вкладывать большие деньги, чтобы сработать с DX! 73! .....................R7WA - Callsign Lookup by QRZ.COM
  8. #38
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,530
    8343
    2313
    590го не имею,а вот 2000к использую 8 лет.Так получилось,что под бракованную партию я не попал(это когда паяли полосовые фильтра активным флюсом и они разваливались через 4-5 лет).Что касается КВ. TS2000 имеет неприятную особенность-он слишком сложен в настройках.Это не 1000 с почти всеми кнопками на передней панели....Больше всего не нравится в нем необходимость переключать диапазоны перебором.При работе в SSB приходится накручивать шумодав-тогда сигналы читаются великолепно и шумы эфира не мешают.При работе CW не нравится маленькая и неудобно расположенная ручка рассторойки.Это при работе на CQ.При поиске-никаких проблем-фильтр на на 100 гц и вперед.В тяжелых случаях-на 50.В совсем тяжелых случаях-CW tune. Цифра-без проблем.В RTTY полосочку до минимума,в JT65 -есть возможность подавить боковые перекаченные сигналы.
    УКВ-каждый год по два-три раза вывозится в поле.Не подводил ни разу.Использовался больше на 432 и 1296.Шумноват по входу,но при использовании предусилителей этот вопрос снимается.
    Еще очень сильно не нравится треск реле тюнера при настройке и частое включение вентиляторов,даже на приеме.И необходимость использовать заморочки для подключения гарнитуры.Он расчитан только на динамический микрофон.
    Что бы я купил?Сейчас я бы поискал трансивер на КВ примерно такого же ценового диапазона с преобразованием вверх на ПЧ типа 40-50 мгц типа FT-DX-1200 и к нему трансвертеры на всю УКВ линейку. Был бы новый 1000МР купил бы его...Но они не выпускаются.
  9. #39
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    При работе в SSB приходится накручивать шумодав-тогда сигналы читаются великолепно и шумы эфира не мешают....
    об этом процессе настройки пожалуйста поподробнее..
  10. #40
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,530
    8343
    2313
    Ручка MAIN RF GAIN.Крутим до пропадания шумов.АРУ лучше выключить.Кстати в цифре работаю с выключеной АРУ в обязательном порядке,тогда помех от мощных станций меньше.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Рекомендую, также, пользоваться NOTCH-фильтром. Давить особо громкую станцию.
  12. #42
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,530
    8343
    2313
    Пробовал...мне не понравилось
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Ручка MAIN RF GAIN....
    я уж подумал что действительно как сказали.. SQL
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Сергей, слишком широко Notch режет.. но для цифры этот способ годится
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Тс2000 Меню 50а ON для обзора wide притягиваю станцию к 1 кгц и включаю narrow (для dx psk самое оно).
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  3. TS-590S: электретный микрофон
    от RA3ATX в разделе TS-590
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 09:01
  4. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  5. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
