04.03.2006, 13:45 #1
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
Соединение двух PC по радио
доброго времени суток.
может у кого есть схема или ссылка на схему в интернете для соединения 2 компьютеров посредством радиостанций 27 мгц. нужно для соединения с интернетом и проверки почтовых ящиков через другой компьютер на растоянии около 5 км. хотябы на скорости 9600 кбод. думаю если соединить 2 радиостанции одна на передачу вторая на приём на разных каналах и подключить к модему, возможно будет подключиться, но как это практически незнаю, помогите пожалуйста?
п.с. жпрса нету даже с наружной антеной.телефонной линии тоже. купить 2 модема за > $1000 пожалуйста непредлагать.
04.03.2006, 17:57 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Предполагать вы можете что угодно,но реально это соединение можно получить:
-GPRS
-Wi-Fi
-проводная линия
-радиоудлинители на 900МГц
-BBS+telnet+модемы на 9600
Ваш вариант неподходит как минимум по двум причинам--мала полоса канала и скорость переключения станций TX/RX.
04.03.2006, 18:23 #3
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
Сообщение от RW4HM
04.03.2006, 18:54 #4
- 04.03.2006
- 69
- 28
если всё это и заработает , скорость больше 2400
вы не получите.
04.03.2006, 19:07 #5
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
понятно, значит пролёт с затеей. :bad:
04.03.2006, 22:24 #6
- 14.02.2005
- 33
- 6
Здравствуйте.
Всё это просто решить с помощью радиоудлинителя Харвест,Сенао,и других.Теоретически возможно использование любого дуплексного канала (по две рации на 430 и 145,или 27 и 31 МГц, или как уж Вам угодно,хоть радиорелейку). Для этого нужно купить эмулятор телефонной линии или сделать самому.Ничего сложного нет.Состоит из дифсистемы и УНЧ.Скорость интернета 19200, и практически ничем не отличается от соединения по обычной тлф линии.Сейчас эту систему и использую.У меня всё сделано на основе Харвеста.Базу и трубу вскрывать не надо. Всё работает от штатных разъёмов.Если интересует, могу поделится.
ur6cv()mail.ruПоследний раз редактировалось ur6cv; 09.03.2006 в 21:13.
05.03.2006, 14:04 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от ur6cv
Не, я серьезно. На днях демонтировали подобную систему,только на 900МГц. Скорость подключения действительно не более 19200 и капризна к метеоусловиям. Что впрочем не помешало пользоваться ею на протяжении 2х лет одному моему знакомому.Перекрываемое рассояние 300метров.
В общем, если можно дальше-хотелось бы посмотреть.
Мой адрес похож на ваш,с поправкой на позывной.
05.03.2006, 15:57 #8
- 14.02.2005
- 33
- 6
Здравствуйте все.
В меня всё это работает на растоянии 4,9 км (проверял gps-навигатором), к погодным условиям особо не критично, разве что в сильную грозу.В харвестов частота пониже 900 МГц и намного.Хотя на 900 МГЦ наверное было бы и получше, но я сделал на чём было.Вся эта система была чувствительна к проезжающим мимо автомобилям, пока я не поставил наружную примитивную антену для трубы в виде вертикального диполя.Сейчас всё ОК.Пользуюсь более трёх лет.Схему вышлю всем, только сначала переведу её в цифровой вид, ато она у меня на бумаге от руки.
11.03.2006, 15:44 #9
Немного офф-топ, но все же.
Как связать, если есть выделенная телефонная пара, длиной порядка 3-5Км.
Преобретать специальные модемы желания нет. Может какой-то адаптер сварганить, чтобы модемы думали что работают на обычной телефонной линии???
С софтом вроде все ясно - удаленный доступ к сети в Windows98...
11.03.2006, 20:09 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от ur6cv
11.03.2006, 22:37 #11
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
to ur6cv
Цитата:
Сообщение от ur6cv
спасибо за схему,будем изучать и внедрять по возможности и необходимости.
Коллега, если не трудно, отошлите на адр. gertsevсобакаyaroslavlточкаru
to rttyman
Когда то со знакомым так файлы передавали друг тругу (через терминалку). Сначала звонили друг другу ( голосом), потом запускали терминалку, потом он команду модему (не помню, вроде ALT-G или ALT-D)
я команду... потом перекачка файлов с помощью терм.
12.03.2006, 01:31 #12
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
To neman1: есть такой девайс:Wireless LAN Adapter,2400мггц,радиус в помещении до 100м,на воздухе - до 300-т,стоимость до50уе.Бывают PCI и настольные,подороже.Антенный разъём меняется на F-ку,примитивный облучатель к параболической или оффсетной антенне и имеете 10км и 11 Мбит/ сек.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
12.03.2006, 12:40 #13
- 25.01.2004
- 351
12.03.2006, 14:22 #14
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
to: UR5Saj
Антенный разъём меняется на F-ку? а чего это такое поподробнее можно?
12.03.2006, 16:35 #15
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
LAN-адартеры имеют ВЧ-разъём диаметром 6-7мм. F-разъём накручивается на экран кабеля и его жила использывается как центральный проводник,я имею ввиду кабель типа РК-1,или как его сейчас зовут РК75-4-и т.д
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
