Показано с 1 по 15 из 25
    Без позывного Аватар для SAD FOX
    12.10.2006
    41
    7
    Вопрос Интернет по радиоканалу
    Здравствуйте. Есть конкретная цель - нужно обеспечить TCP/IP связь между 2 (подчеркиваю - не больше) компьютерами по радиоканалу. Нужно это для передачи интернет траффика с одной машины, выполняющей роль хоста и имеющей выход в интернет, на другую. Машины расположены на расстоянии 5 км друг от друга, прямой видимости нет ввиду сложного рельефа местности (одна машина расположена в низине, где-то 50 метров).
    А теперь свои мысли (сильно не пинайте) :
    Планируется организовать полудуплексный радиоканал на 27 МГц, скорость коннекта должна быть не менее 9600 кбит/с, а лучше 19200. Понимаю, что лучше использовать полный дуплекс где нибудь на 250 и 400МГц и связать его с обычными dual-up модемами, но в данной местности и при почти полном отсутствии приборов для настройки радиостанции это не реально.
    В качестве модемов будут использоваться звуковые карты компьютеров и соответствующий софт (самое интересное ).
    По поводу программ - читаю уже 3 день, голова пухнет. Насколько я понял можно использовать SV2AGW как для доступа, так и для хостящей машины. Правда там есть проблема с регистрацией.
    Или можно использовать для доступа FlexNet 32 + Paxon (считаю более предочтительным), а для хоста нужно ставить BBS. Хотя всё это слишком громоздко и сложно, но другого пути я не вижу.
    Подскажите верен ли мой ход мыслей, или есть более простые способы (нужно то просто соединить 2 машины, а по какому протоколу и как неважно). Возможно есть более новый софт, именно для такого применения? Непонятно что такое BBS, и из какого набора программ его реализовать (на Win2003 или XP).
    И ещё относительно 27 МГц - какая примерно должна быть мощность передатчика, для увереного приёма и получения такой скорости передачи данных в этих условиях на простые антенны? Спасибо всем откликнувшемся.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,508
    2139
    645
    Ну, 1200 на этих частотах Вы сделаете.. Скорость в 9600 - это не ниже 400 МГц.
    12.10.2006
    41
    7
    По данным newqpsk модуляция даёт 2500 на КВ, неужели на 27 МГц больше не пройдет? Ну полосу чуть шире сделать, да и близко можно почти без шума принять. К слову в dual-up модеме полоса всего до 3,6 КГц, а скорость 56000 мах (правда модуляция другая и s/n не ниже 30 дБ должно быть). Мне бы узнать чем конкретно можно запихнуть это в радиоканал, без лишней головной боли. Похоже сервер создавать надо?
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    SAD FOX, может быть эта ссылка хоть чем-нибудь вам поможет..
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Обломись
    Не ты первый.
    73 de Serge!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    chipcon.com
    12.10.2006
    41
    7
    Был... Если так, то точно обломлюсь, по СОМ порту есть схемы, но под DOS, другие (Baycom модемы), это то же самое о чем я говорю. Большинство софта и дров под Win95/98, .
    12.10.2006
    41
    7
    Цитата Сообщение от FLYING
    chipcon.com
    Не добьёт это, видимости нет прямой. Думаю выше 27МГц существенно мощность повышать придётся, так что смысла не имеет. Или я не прав?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ты скажи чесно - это тебе лично надо? Или твоему начальству?
    Во втором случае существуют более другие решения.
    73 de Serge!
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,508
    2139
    645
    Или я не прав?
    Вы не правы в том, что на этих частотах реализовать эти скорости желаете. Со 100 % достоверностью работать не будет:
    -плохое соотношение s/n
    -полоса пропускания дюже большая должна быть
    -теорему Котельникова вспомните
    -и т.д.
    12.10.2006
    41
    7
    Надо мне, а зачем - инет на работу провести, и в свой частный дом. Хочу малой кровью отделаться. Конечно существуют решения типа Wi-Fi, но цена неприемлема, а в этой местности без промежуточных ретрансляторов вообще никак.
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ну я так и подумал.
    Тогда забудь, забей и зарабатывай.
    73 de Serge!
  13. #13
    12.10.2006
    41
    7
    Очень оптимистично
  14. #14
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если есть прямая оптическая видимость, стоит начать пробовать с WiFi и напраленными антеннами.
    Всё, что вы описывали выше, я бы назвал бредом, а если серьезнее, то все перечисленные программы были лишь неудачными попытками радиолюбителей сделать радиолинк малой кровью...
  15. #15
    12.10.2006
    41
    7
    Тяжело, конечно, повторять по 2 раза, но я попробую.
    1. Оптической видимости НЕТ. И никогда не будет при при всём желании. Все эти эксперементы с Wi-Fi тянут даже при приблизительном подсчёте на 7 - 15 т.р., проще телефон с ADSL провести.
    2. Насчет неудачных попыток - вижу это, вот и задал вопрос: -"
    Если нет, ну что ж, придется забить, или обходиться чем есть.
  1. Для чего мне интернет?
    от dadum в разделе Тест-зона
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:14
  2. Интернет магазины
    от evgkop79 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:46
  3. Интернет-радио
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 02:15
  4. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
  5. интернет
    от RA3QCJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 02:54
