View > Dx Cluster > Display поставить галочку.
Откроется окно Dx Cluster.
Options > Заполняите Your Information.
Node > при нажатие треугольника из списка выберите HB9DRV-9
Нажимаите Connect, потом Show > Spots
Это всё есть.
Но принажатии на Connect ничего не происходит.
В Options какойто пароль хочет?
Извиняюь, всё вылечил.
Файрволл всё блокировал.
При выключенном - всё работает.
GB7MBC HB9DRV-9 требует регистрацию, для этого надо отослать e-mail to sysop Обратно получите Password.
Трансивер FT1000MP - подключена программа HRD , подскажите это ограничения программы или в трансивере не управляется через Cat функция переключения антенн A или B . Кнопки не добавляются :( Переключаются входа если предварительно запомнить на трансивере на каком диапазоне какой вход должен быть .
Инструкция трансивера на позиции за городом , только в выходной поеду заберу , почитаю
Если зайти в Option программы HRD -Info CAT support - FT1000MP в окне написаны такие установки для ANT A ANT B ANT RX
Category- options - Cat comand
Status - ANT A - Reg=SF offset=04 mask=10 Value=00 Modes=All
Status - ANT B - Reg=SF offset=04 mask=10 Value=10 Modes=All
Status - ANTrx - Reg=SF offset=04 mask=20 Value=20 Modes=All
Дело в том что я не нахожу вообще кнопки ANT A ANT B ANT RX
Исходил все меню что бы такие кнопку добавить - не нашел :(
Конда на трансивере в ручную щелкнешь запоминание например на 14 мгц - поставишь ANT A на 3,5 ANT B и при переключении A/B антенны перещелкиваются - индикатор а программе показывает что вход переключился а вот вручную переключить не получается.
Одним словом в программе нет таких кнопок и как их добавить не могу найти.
Прошу помочь, кто работает с программой HRD+DM780v.5.0 в MODE SSTV. ВОПРОС, как отрегулировать звуковую карту, для работы в SSTV.? Возможен SKAYP, мой эл. адрес есть на QRZ RU.Валерий UA3SBK 73.
Вопрос который я задал по поводу настройки звуковой карты в программе HRD+DM780v.5.0, оказался очень сложный, прошу прошения, что задал такой вопрос Валерий UA3SBK 73.
Как сделать в HRD , что бы смотреть - отработан префикс, или нет ? Именно префикс, а не станция .
Окно Add: Worked
В окне Add с лева от Call, Locator, Country появляется буква W при повторнои связи с етим позывным, локатором, странои соответсвенно. Правда, у меня инодга эта фича глючит, т.е. иногда буквы W нет. Причину этому не выяснил.
Спасибо . Сейчас закончу просмотр форума и проверю . Если работает, то уже что то . Но если это только подсказка, что работал с этой станцией , страной, локатором - это не совсем то чего хотелось . Хочется подсказка именно по префиксу . Был уже этот префикс, или нет . Но все равно проверю .
