Dx Cluster Options > Selection > Selecting a Spot:
Single-click Double-click
Привет всем.Я скачал эту прогу,но что как и где извените не пойму.У меня стоит MixW2 так это по моему мнению лучше и не надо.Тут предлагали EQF так то вообще пытался провести связь в BPSK,так минут 20 проводил.Ето кошмар.И решил всётаки MixW2 она как говориться и в Африке MixW2.И больше не буду дурным голову забивать.Всем удачи и с праздниками.Всего самого найлучшего.73 73 !!!:ua::rock::ok::pooh_birth_day:
Есть зарегистрированная программа DXAtlas,как подключить ее к HRD?В Greynline показывает только мое местонажодение и смену дня-ночи.
Прошу помочь, как изменить размер и цвет шрифта, в окне передачи данных макросов, в программе HRD+DM780 v.5.0.
Дмитрий ( RW3FX) ,большое спасибо за помощь.Валерий 73.
Прошу помочь. В конце проведенного QSO, стоят два слова <date> <time>, дату показывает правильно ,а время Московское.тогда как в журнале связей время ставит GMT.Как исправить время Московское на GMT?:sos:
Установил себе эту программу. В основном для того чтоб управлять трансивером по сети.
По части управления - просто превосходная прг и локально и по сети.
У меня фт-897 и управление через HRD намного удобнее чем "в живую".
Но вот как работать ТЛГ по сети?
У меня манипуляция через DTR , а PTT через RTS. На компе с трансивером запустил сервер сом-порта. На своём эмулятор сом-порта и клиента сервера сом- порта. Все как в хелпе написано. Но сигнал RTS не проходит через эмулятор!
Может кто знает как решить проблему?
прочтите вот тут http://rn3au.ru/articles/remoterig.html - если не читали и если там нет ответов- напрямую автору напишите- он уже год, как испрльзует эту программу и работает только телеграфом! Он вам обязательно ответит письмом.
Спасибо за ссылку.
rn3au похоже тоже не решил эту проблему .
Он через "удалены стол" работает. В этом случае вообще отпадает смысл в удаленом управлении. Я так и работал, пока не узнал о существовании HRD. Это гораздо удобнее , быстрее и экономичнее (в смысле трафика). Жаль изза такой мелкой проблемки не использовать такую хорошую прг :( .
может возможно какието другие эмуляторы использовать совместно с HDR?
может кому пригодится.
Через, встроеный в HRD, сервер COM порта не проходят сигналы DTR и RTS . Обычно эти сигналы используют на ТЛГ и PTT соответственно.
Я решил проблему так:
Отключил встроеный сервер порта и использовал другой. Мне подошел "Serial to Ethernet Connector V 5.0" (коротко -"SEC") от фирмы Eltima software. В пятой версии есть возможность управления сигналами RTS DTR.
Если на удаленом компьютере два ком-порта, то один используем для HRD, а другой через SEC для CW и PTT,любой подходящей программой , хоть DM780 (настроив CW и PTT через виртуальный порт созданый SEC).
Если порт один , как в моем случае, то при работе телеграфом HRD приходится отключать и подключать к удаленому порту чтото другое. Я, к примеру, MixW использую.
Звук передаю при помощи TeamSpeak. На удаленом - сервер и клиент. На своем - клиент.
Если кому важно - статистика за 5 часов работы: собственно управление через порт "съело" около 200 Кб, а звук около 30 Мб(при 12.3 кбит/сек).
ЗЫ К сожалению SEC - триальный на 14 дней.
Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
