В ранних версиях программа позволяла делать апдейт, теперь идет редирект на download и приходится качать полновесную версию, не забываем, что это пока бета-тестирование версии №5, релиз будет позже, где эти моменты возможно будут учтены.
Не получается коннект HRD с трансивером.Не может получить частоту.Использую IC-735.Кто нибудь с этим сталкивался?
У меня нормально работают:UR5EQF,МiхW(вер16,17,18,19)МultiPSK,Logger32.
А в HRD мне рисуетт следующее
HRD не видит трансивер, не видит СОМ2, и не читает частоту, в случае нестандартного или самодельного устройства интерфейса, требуется выбор DTR или RTS, попробуйте оставить галку на DTR, а RTS cнимите в конфиге HRD, скорость должна быть одинаковая обязательно и в трансивере и в HRD, у вас она в HRD cтоит 9600. Повторюсь, сложного ничего нет в настройках.
Я использую самодельный аналог интерфейса CT-17 и ввел в него еще FSK RTTY, PTT и CW . Этот интерфейс подходит для всех ICOM.
Я скорость ставил разную,это на этом она стоит 9600.В своё время при настройке UR5EQF у меня возникала подобная проблемма и разрешилась она после установки в OmniRig IC-7315 ini.Я вот думаю не в этом ли здесь дело?И ещё OmniRig не может мешать?
Если запускаете HRD, все другие программы, использующие этот же СОМ порт, должны быть выключенные, в т.ч. и Omni, совместное использование одного порта будет коллизией. В HRD включено очень много различных программ и если будете ее использовать, другие программы не понадобятся, в нее все включено.
Приветствую всех!
Кто подскажет в новой версии в.5.0 всё работает,но как сделать чтобы в ХРД отображалась панель Wатерфалл,если в обще она там отображается,в ДМ780 всё отображается,в ХРД всё есть,водопада нет,что я делаю не правельно.Ещё в журнале ДМ780 QПСК связи отображает а в ХРД нет только БПСК ну и другие естественно.
Привет!
Кто-нибудь работает на FT840 c 5 версией HRD?
Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
Но есть один косяк - отвратительные расцветки водопада. Смена цветовых схем ничего не дала - они также отвратительны. Но я видел, что можно настроить расцветки хотя бы так, как в Миксе. Подскажите, как раскрасить водопад?
[QUOTE=RK3FW;292807]Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
В DM780 есть FT-840? В HRD САТ работает, а в DM 780 высвечивает только FT-900!?
