Меню Tools -> Program Options F8 -> Waterfall -> Закладка Colour
В группе Colours выбираем -> Custom sheme
Редактируем цвет как душа пожелает.
Да я пробовал. Специально самые неожиданные цвета ставил, а в итоге получилась расцветка как от предыдущей схемы - все сине-голубое.
Да, просек фишку, как надо делать схему. Но мне не нравится, что русские буквы не принимает. Пусть бы не передавал, но не принимать....
840-й есть. Чтобы в DM заработало, нодо сначала HRD запустить, выполнить коннект с трансивером, потом запустить DM.
Можно и произвольно, но HRD все равно надо запускать, а из DM выполнить коннект (если не ошибаюсь, кнопка "Радио").
RK3FW;
HRD запускаю, САТ работает, РТТ тоже. Включаю DM780 , всё работает(частоту показывает, водопад с распечаткой всех просматриваемых дорожек в ONLINE, текст печатает, на передачу PTT не работает, хотя текст передачи печатает. В левом верхнем углу DM780, под QSO, стоит FT-900. Если самому ТХ включить-работает...
Спасибо!
В DM надо в настройках РТТ указать через HRD. И обязательно кнопку Радио нажать. Появится слева панель с кнопками, на которой должна быть кнопка TX. У меня, во всяком случае, только так и получилось. Такой же косяк был, только мой трансивер был указан.
Если кнопки TX не будет, то надо пустой кнопке присвоить команду ТХ. Щелкаем правой кнопкой мыши по пустой кнопке и в появившемя окне присваиваем ей САТ-команду ТХ.
RK3FW
Всё заработало! Правда FT-900 в окошке остался!?
Спасибо! 73!
Вышла новая бета версия HRD 5.0 build 2293 06-Aug-2009 06:42 51.6M
качать удобно отсюда http://www.mannindustries.net/hrd/HRD5.0Beta/
Народ!Кто нибудь работает в HRD на IC-735?
Подскажите, как заменить HRD V4.0 на HRD 5.0?
Надо ли сносить предварительно старую версию?
_______
Олег
Сносить не надо ,Установка по обычной схеме .
Затем загрузите аппаратный журнал из 5-го лога.
Вопрос про русский шрифт в HRD & DM.
В логе вместо русских букв "кракозяблики", но в то же
время в окне добавления QSO кирилица заносится и отображается нормально!
У приятеля в логе крилица показывается, но только в DM! Значит где-то надо крючок поставить, но где? В чем косяк?
Олег
Увы, нигде. Разработчики наотрез отказались от поддержки при приеме/передаче русского шрифта.
Увы!... Это не радует! :-(((
