Сам искал.. Все меню перерыл- не нашел. В HRDlog.net все падает автоматом, а тут.. Я обычно выделяю сразу все связи, которые не отправлены на qsl.ee и нажимаю отправить..
Может быть вот так...
Спасибо, UT3IB, RA0CS, за быстрый ответ на мой вопрос, но как проверить, что QSL отправлена? Это можно определить по журналу, или нет.Есть ли способ проверки? Валерий UA3SBK. Всем спасибо 73.
TO RA0CS, я Вам очень благодарен, за помощь оказанную мне. Валерий UA3SBK 73.
Прошу помочь. Включая программу HRD+DM780v.5.0 2777,включается на передачу трансивер, и не выключается. Вкючаю макросов ,трансивер выдает сигнал в эфир, и остается включенным на передачу.Кто встречался с такой проблемой,прошу подсказать,что надо сделать? Валерий UA3SBK 73.
...по крайней мере для Icom -ов это так.
.... Не забудьте поставить галочку в окошке "DTR" (по этому сигналу считывается частота), а в окошке "RTS" галочку не ставить!, иначе, при подключении, трансивер будет все время включен на передачу .....
.....настройках вашей программы HRD нажав на кнопку “Options” , в открывшемся меню надо найти вкладку Com Port TX Configuration, в которой в окне Сom Port Pin поставить галочку напротив “RТS”,
Иначе при нажатии кнопки “TX: на «морде» трансивера переключения на передачу не произойдет (управление идет по сигналу RTS , который и надо указать как выше сказано)#
Дорогие помощники! Все то что ВЫ советовали, я проделал. Результат 0, да забыл написать, при включении MODE трансивер выдает сигнап в эфир, останавливается, но остается включенным, при повторном включении MODE, сигнал в эфир не поступает, а трансивер находится в режиме передача пока не выключиш программу.Всем кто откликнулся на мою просьбу, спасибо. Валерий UA3SBK 73.
