Интересно чем мотивируют ???
Ничем. Просто нет и все. Хотя немецкий сделали. Ну они из Швейцарии, у них немецкий государственный.
August 19th, 2009 v5.0 build 2306
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv...9/Default.aspx
Частота отображается. связь с трансивером (TS-570) есть.
Не включается передача.
Управление через HRD. :-(
А в ответ тишина :-(
RW3DY
В DM надо в настройках РТТ указать через HRD. И обязательно кнопку Радио нажать. Появится слева панель с кнопками, на которой должна быть кнопка TX. У меня, во всяком случае, только так и получилось. Такой же косяк был, только мой трансивер был указан.
Если кнопки TX не будет, то надо пустой кнопке присвоить команду ТХ. Щелкаем правой кнопкой мыши по пустой кнопке и в появившемя окне присваиваем ей САТ-команду ТХ.
Цитирую ответ RK3FW!
Есть это.
PTT .....: Ham Radio Deluxe
Input ...: Realtek AC97 Audio
Микрофон
Output ..: Realtek AC97 Audio
Center
Кнопка ТХ тоже есть.
Прием есть.
Не могу запустьть передачу.
Трансивер TS-570DG
Интерфейс UnicomDual.
В других пргах работает.
Ну в этой очень прием понравился.
P.S.
Заметил на самой панели HRD где все кнопки управления.
На кнопку TX аппарат не реагирует.
Может в этом дело?
У меня управление: PTT via Serial (COM) port;
On Tx: V Set DTR,
V Set RTS
...я делал кнопку TX сам, - запрограммировав ее ч/з стандартный набор управляющих команд. Все работало.
А в 570-м есть САТ-команда TX? А то, может, зря мучаемся...
Приветствую!
Каким образом транслировать позывной и частоту из окна DX Cluster в окно ADD: My Logbook?
Юрий
Два раза щелкнуть по строке ,окна DX Cluster .
