Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #46
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Разработчики наотрез отказались от поддержки при приеме/передаче русского шрифта.
    Интересно чем мотивируют ???
  2. #47
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ничем. Просто нет и все. Хотя немецкий сделали. Ну они из Швейцарии, у них немецкий государственный.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    August 19th, 2009 v5.0 build 2306
    http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv...9/Default.aspx
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
  4. #49
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Частота отображается. связь с трансивером (TS-570) есть.
    Не включается передача.
    Управление через HRD. :-(
  5. #50
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    А в ответ тишина :-(
  6. #51
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RW3DY
    В DM надо в настройках РТТ указать через HRD. И обязательно кнопку Радио нажать. Появится слева панель с кнопками, на которой должна быть кнопка TX. У меня, во всяком случае, только так и получилось. Такой же косяк был, только мой трансивер был указан.
    Если кнопки TX не будет, то надо пустой кнопке присвоить команду ТХ. Щелкаем правой кнопкой мыши по пустой кнопке и в появившемя окне присваиваем ей САТ-команду ТХ.
    Цитирую ответ RK3FW!
  7. #52
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Есть это.
    PTT .....: Ham Radio Deluxe
    Input ...: Realtek AC97 Audio
    Микрофон
    Output ..: Realtek AC97 Audio
    Center
    Кнопка ТХ тоже есть.
    Прием есть.
    Не могу запустьть передачу.
    Трансивер TS-570DG
    Интерфейс UnicomDual.
    В других пргах работает.
    Ну в этой очень прием понравился.
    P.S.
    Заметил на самой панели HRD где все кнопки управления.
    На кнопку TX аппарат не реагирует.
    Может в этом дело?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 17.09.2009 в 21:42.
  8. #53
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    У меня управление: PTT via Serial (COM) port;
    On Tx: V Set DTR,
    V Set RTS
  9. #54
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я делал кнопку TX сам, - запрограммировав ее ч/з стандартный набор управляющих команд. Все работало.
  10. #55
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А в 570-м есть САТ-команда TX? А то, может, зря мучаемся...
  11. #56
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    В списке есть такой трансивер.
    А вот на передачу пока запустить не могу.
    Будем дальше изучать мануал :-(
    Добавлено через 55 минут
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RK3FW
    __________________
    Если в других программах работает.
    Значит есть команда ТХ
    Последний раз редактировалось RW3DY; 18.09.2009 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  12. #57
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Есть это.
    Микрофон
    Center
    Прием есть.
    Трансивер TS-570DG
    P.S.
    Может в этом дело?
    Зайди в Программ оптионс и в меню ртт -поставь точку via soundcard, сигнал подавать на микрофонный вход, у меня работает. Можно мне в аску стукнуть.
  13. #58
    QRPP
    03.09.2009
    9
    3
    Приветствую!
    Каким образом транслировать позывной и частоту из окна DX Cluster в окно ADD: My Logbook?
    Юрий
  14. #59
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Хотелось бы через ACC разъем
  15. #60
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Два раза щелкнуть по строке ,окна DX Cluster .
Метки этой темы
