Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #106
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Цитата Сообщение от UA3SBK Посмотреть сообщение
    уходило на E-QSLcc
    Сам искал.. Все меню перерыл- не нашел. В HRDlog.net все падает автоматом, а тут.. Я обычно выделяю сразу все связи, которые не отправлены на qsl.ee и нажимаю отправить..
  2. #107
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Может быть вот так...
  3. #108
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    проведенное QSO автоматом уходило на E-QSLcc bureau
    В HRD Logbook -> Configure -> eQSL.cc поставить галочку на Upload every time...
    После чего связи уходят на eQSL.cc автоматом. Следует прописать лишь верные параметры (логин, никнейм, пасворд) согласно регистрации на ресурсе.
    Последний раз редактировалось UT3IB; 15.12.2010 в 20:14. Причина: Фрагмент экрана
    73. Анатолий (UT3IB)
  4. #109
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    Все меню перерыл...
    Не всё, однако
  5. #110
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Спасибо, UT3IB, RA0CS, за быстрый ответ на мой вопрос, но как проверить, что QSL отправлена? Это можно определить по журналу, или нет.Есть ли способ проверки? Валерий UA3SBK. Всем спасибо 73.
  6. #111
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну Вы, прям, как в той интермедии Винокура: "здесь играем ... а здесь не играем" ... "тут читаем ... а тут не читаем"
    Ясно-ж написано:
  7. #112
    10.06.2004
    4,083
    733
    И это можно:
  8. #113
    10.06.2004
    4,083
    733
    Очень простой:
  9. #114
    11.01.2010
    76
    194
    3
    TO RA0CS, я Вам очень благодарен, за помощь оказанную мне. Валерий UA3SBK 73.
  10. #115
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Прошу помочь. Включая программу HRD+DM780v.5.0 2777,включается на передачу трансивер, и не выключается. Вкючаю макросов ,трансивер выдает сигнал в эфир, и остается включенным на передачу.Кто встречался с такой проблемой,прошу подсказать,что надо сделать? Валерий UA3SBK 73.
  11. #116
    10.06.2004
    4,083
    733
    При запуске программы, когда появляется окошко "Connect..." поиграйтесь в нем с параметрами DTR и RTS.
  12. #117
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...по крайней мере для Icom -ов это так.
    .... Не забудьте поставить галочку в окошке "DTR" (по этому сигналу считывается частота), а в окошке "RTS" галочку не ставить!, иначе, при подключении, трансивер будет все время включен на передачу .....
    .....настройках вашей программы HRD нажав на кнопку “Options” , в открывшемся меню надо найти вкладку Com Port TX Configuration, в которой в окне Сom Port Pin поставить галочку напротив “RТS”,
    Иначе при нажатии кнопки “TX: на «морде» трансивера переключения на передачу не произойдет (управление идет по сигналу RTS , который и надо указать как выше сказано)#
  13. #118
    10.06.2004
    4,083
    733
    Сами Icom-ы тут "не при делах" Значение имеет только исполнение интерфейса.
  14. #119
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Дорогие помощники! Все то что ВЫ советовали, я проделал. Результат 0, да забыл написать, при включении MODE трансивер выдает сигнап в эфир, останавливается, но остается включенным, при повторном включении MODE, сигнал в эфир не поступает, а трансивер находится в режиме передача пока не выключиш программу.Всем кто откликнулся на мою просьбу, спасибо. Валерий UA3SBK 73.
  15. #120
    10.06.2004
    4,083
    733
    Значит - не всё. Вы-бы хоть сказали, что за трансивер у Вас. И интерфейс. Тогда можно будет предметно говорить.
Метки этой темы
