Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #151
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    View > Dx Cluster > Display поставить галочку.
    Откроется окно Dx Cluster.
    Options > Заполняите Your Information.
    Node > при нажатие треугольника из списка выберите HB9DRV-9
    Нажимаите Connect, потом Show > Spots
  2. #152
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Это всё есть.
    Но принажатии на Connect ничего не происходит.
    В Options какойто пароль хочет?
  3. #153
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Извиняюь, всё вылечил.
    Файрволл всё блокировал.
    При выключенном - всё работает.
  4. #154
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    GB7MBC HB9DRV-9 требует регистрацию, для этого надо отослать e-mail to sysop Обратно получите Password.
  5. #155
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Трансивер FT1000MP - подключена программа HRD , подскажите это ограничения программы или в трансивере не управляется через Cat функция переключения антенн A или B . Кнопки не добавляются Переключаются входа если предварительно запомнить на трансивере на каком диапазоне какой вход должен быть .
  6. #156
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что в перечне САТ-команд? Инструкция есть?
  7. #157
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Инструкция трансивера на позиции за городом , только в выходной поеду заберу , почитаю
    Если зайти в Option программы HRD -Info CAT support - FT1000MP в окне написаны такие установки для ANT A ANT B ANT RX
    Category- options - Cat comand
    Status - ANT A - Reg=SF offset=04 mask=10 Value=00 Modes=All
    Status - ANT B - Reg=SF offset=04 mask=10 Value=10 Modes=All
    Status - ANTrx - Reg=SF offset=04 mask=20 Value=20 Modes=All
    Дело в том что я не нахожу вообще кнопки ANT A ANT B ANT RX
    Исходил все меню что бы такие кнопку добавить - не нашел
    Конда на трансивере в ручную щелкнешь запоминание например на 14 мгц - поставишь ANT A на 3,5 ANT B и при переключении A/B антенны перещелкиваются - индикатор а программе показывает что вход переключился а вот вручную переключить не получается.
    Одним словом в программе нет таких кнопок и как их добавить не могу найти.
  8. #158
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    __________________
    Михаил, RK3FW
    В инструкции команды CAT переключения ANT A ANT B - нет :((
    А вот в сети нашел еще это
    Вложения Вложения
  9. #159
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Прошу помочь, кто работает с программой HRD+DM780v.5.0 в MODE SSTV. ВОПРОС, как отрегулировать звуковую карту, для работы в SSTV.? Возможен SKAYP, мой эл. адрес есть на QRZ RU.Валерий UA3SBK 73.
  10. #160
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Вопрос который я задал по поводу настройки звуковой карты в программе HRD+DM780v.5.0, оказался очень сложный, прошу прошения, что задал такой вопрос Валерий UA3SBK 73.
  11. #161
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Как сделать в HRD , что бы смотреть - отработан префикс, или нет ? Именно префикс, а не станция .
  12. #162
  13. #163
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Цитата Сообщение от YL3HA Посмотреть сообщение
    Окно Add: Worked
    Это несколько не удобно . Хотел бы, как ранее в Миксе . Отметил позывной и опа, внизу стразу пишет - новый префикс, или новая страна DXCC . Вот бы эту фичу иметь в HRD .
  14. #164
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    В окне Add с лева от Call, Locator, Country появляется буква W при повторнои связи с етим позывным, локатором, странои соответсвенно. Правда, у меня инодга эта фича глючит, т.е. иногда буквы W нет. Причину этому не выяснил.
  15. #165
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Спасибо . Сейчас закончу просмотр форума и проверю . Если работает, то уже что то . Но если это только подсказка, что работал с этой станцией , страной, локатором - это не совсем то чего хотелось . Хочется подсказка именно по префиксу . Был уже этот префикс, или нет . Но все равно проверю .
Метки этой темы
