28.09.2009, 12:45 #61Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Dx Cluster Options > Selection > Selecting a Spot:
Single-click Double-click
08.01.2010, 12:20 #62QRP
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
Привет всем.Я скачал эту прогу,но что как и где извените не пойму.У меня стоит MixW2 так это по моему мнению лучше и не надо.Тут предлагали EQF так то вообще пытался провести связь в BPSK,так минут 20 проводил.Ето кошмар.И решил всётаки MixW2 она как говориться и в Африке MixW2.И больше не буду дурным голову забивать.Всем удачи и с праздниками.Всего самого найлучшего.73 73 !!!
73. Сергей (US5VAC)
08.01.2010, 14:54 #63High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
08.01.2010, 16:17 #64дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Есть зарегистрированная программа DXAtlas,как подключить ее к HRD?В Greynline показывает только мое местонажодение и смену дня-ночи.
07.02.2010, 10:14 #65Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Изменение размера и цвета шрифта в DM 780 v.5.0
Прошу помочь, как изменить размер и цвет шрифта, в окне передачи данных макросов, в программе HRD+DM780 v.5.0.
07.02.2010, 11:16 #66
07.02.2010, 14:25 #67Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Программа DM 780 v.5.0
Дмитрий ( RW3FX) ,большое спасибо за помощь.Валерий 73.
10.02.2010, 17:04 #68Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Программа H.D.R.+D.M.780v.5.0 Beta
Прошу помочь. В конце проведенного QSO, стоят два слова <date> <time>, дату показывает правильно ,а время Московское.тогда как в журнале связей время ставит GMT.Как исправить время Московское на GMT?
11.02.2010, 18:47 #69Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Установил себе эту программу. В основном для того чтоб управлять трансивером по сети.
По части управления - просто превосходная прг и локально и по сети.
У меня фт-897 и управление через HRD намного удобнее чем "в живую".
Но вот как работать ТЛГ по сети?
У меня манипуляция через DTR , а PTT через RTS. На компе с трансивером запустил сервер сом-порта. На своём эмулятор сом-порта и клиента сервера сом- порта. Все как в хелпе написано. Но сигнал RTS не проходит через эмулятор!
Может кто знает как решить проблему?Последний раз редактировалось RA4HTH; 11.02.2010 в 18:55.
11.02.2010, 18:55 #70
11.02.2010, 19:13 #71
11.02.2010, 19:16 #72High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 813
- 315
- 844
прочтите вот тут http://rn3au.ru/articles/remoterig.html - если не читали и если там нет ответов- напрямую автору напишите- он уже год, как испрльзует эту программу и работает только телеграфом! Он вам обязательно ответит письмом.
73! Дмитрий.
11.02.2010, 19:35 #73Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Спасибо за ссылку.
rn3au похоже тоже не решил эту проблему .
Он через "удалены стол" работает. В этом случае вообще отпадает смысл в удаленом управлении. Я так и работал, пока не узнал о существовании HRD. Это гораздо удобнее , быстрее и экономичнее (в смысле трафика). Жаль изза такой мелкой проблемки не использовать такую хорошую прг
может возможно какието другие эмуляторы использовать совместно с HDR?Последний раз редактировалось RA4HTH; 11.02.2010 в 19:42.
19.02.2010, 17:34 #74Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
может кому пригодится.
Через, встроеный в HRD, сервер COM порта не проходят сигналы DTR и RTS . Обычно эти сигналы используют на ТЛГ и PTT соответственно.
Я решил проблему так:
Отключил встроеный сервер порта и использовал другой. Мне подошел "Serial to Ethernet Connector V 5.0" (коротко -"SEC") от фирмы Eltima software. В пятой версии есть возможность управления сигналами RTS DTR.
Если на удаленом компьютере два ком-порта, то один используем для HRD, а другой через SEC для CW и PTT,любой подходящей программой , хоть DM780 (настроив CW и PTT через виртуальный порт созданый SEC).
Если порт один , как в моем случае, то при работе телеграфом HRD приходится отключать и подключать к удаленому порту чтото другое. Я, к примеру, MixW использую.
Звук передаю при помощи TeamSpeak. На удаленом - сервер и клиент. На своем - клиент.
Если кому важно - статистика за 5 часов работы: собственно управление через порт "съело" около 200 Кб, а звук около 30 Мб(при 12.3 кбит/сек).
ЗЫ К сожалению SEC - триальный на 14 дней.Последний раз редактировалось RA4HTH; 19.02.2010 в 18:02.
25.02.2010, 18:18 #75Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
