19.07.2009, 15:06 #16.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.07.2009, 23:43 #17
26.07.2009, 18:15 #18погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Не получается коннект HRD с трансивером.Не может получить частоту.Использую IC-735.Кто нибудь с этим сталкивался?
27.07.2009, 04:03 #19.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
ex RA0JV
www.rk1at.ru
27.07.2009, 10:20 #20погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
27.07.2009, 10:30 #21.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2009 в 10:35.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
27.07.2009, 14:55 #22погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
У меня нормально работают:UR5EQF,МiхW(вер16,17,18,19)МultiPSK,Logger32.
А в HRD мне рисуетт следующее
27.07.2009, 15:43 #23.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
HRD не видит трансивер, не видит СОМ2, и не читает частоту, в случае нестандартного или самодельного устройства интерфейса, требуется выбор DTR или RTS, попробуйте оставить галку на DTR, а RTS cнимите в конфиге HRD, скорость должна быть одинаковая обязательно и в трансивере и в HRD, у вас она в HRD cтоит 9600. Повторюсь, сложного ничего нет в настройках.
Я использую самодельный аналог интерфейса CT-17 и ввел в него еще FSK RTTY, PTT и CW . Этот интерфейс подходит для всех ICOM.Последний раз редактировалось RK1AT; 28.07.2009 в 17:12.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
27.07.2009, 16:24 #24погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Я скорость ставил разную,это на этом она стоит 9600.В своё время при настройке UR5EQF у меня возникала подобная проблемма и разрешилась она после установки в OmniRig IC-7315 ini.Я вот думаю не в этом ли здесь дело?И ещё OmniRig не может мешать?
27.07.2009, 16:32 #25.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
Если запускаете HRD, все другие программы, использующие этот же СОМ порт, должны быть выключенные, в т.ч. и Omni, совместное использование одного порта будет коллизией. В HRD включено очень много различных программ и если будете ее использовать, другие программы не понадобятся, в нее все включено.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.07.2009, 11:11 #26Без позывного
- 18.12.2008
- 13
- 4
HRD+DM780 v.5.0
Приветствую всех!
Кто подскажет в новой версии в.5.0 всё работает,но как сделать чтобы в ХРД отображалась панель Wатерфалл,если в обще она там отображается,в ДМ780 всё отображается,в ХРД всё есть,водопада нет,что я делаю не правельно.Ещё в журнале ДМ780 QПСК связи отображает а в ХРД нет только БПСК ну и другие естественно.
28.07.2009, 12:08 #27.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.08.2009, 09:12 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Привет!
Кто-нибудь работает на FT840 c 5 версией HRD?
05.08.2009, 09:52 #29Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
Но есть один косяк - отвратительные расцветки водопада. Смена цветовых схем ничего не дала - они также отвратительны. Но я видел, что можно настроить расцветки хотя бы так, как в Миксе. Подскажите, как раскрасить водопад?
05.08.2009, 10:55 #30Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
[QUOTE=RK3FW;292807]Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
В DM780 есть FT-840? В HRD САТ работает, а в DM 780 высвечивает только FT-900!?
