Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #16
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Цитата Сообщение от RZ4HR Посмотреть сообщение
    Подскажите у для этой программы есть обновления, или снова качать полную версию в 50 метров???????
    В ранних версиях программа позволяла делать апдейт, теперь идет редирект на download и приходится качать полновесную версию, не забываем, что это пока бета-тестирование версии №5, релиз будет позже, где эти моменты возможно будут учтены.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Цитата Сообщение от rw1cb Посмотреть сообщение
    четвёрке наведёшь курсор на позывной и прога выдаёт что ты связывался с этой стацией столько-то дней назад и все параметры этого QSO, а в пятёрке я этого не нашол...
    Функция эта работает для начала видим в супер браузере позывной отмеченный двумя галочками,если позывной новый, а страна имеется .то крестик и галка.
    Это работает после постановки галки в Create Database Definition
  3. #18
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    Не получается коннект HRD с трансивером.Не может получить частоту.Использую IC-735.Кто нибудь с этим сталкивался?
  4. #19
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Нужно в трансивере и в программе установить одинаковую скорость обмена, в программе HRD разрешить DTR или RTS, установить СОМ-порт и естественно иметь интерфейс рабочий C1-V, а не просто ключ для коммутации PTT.
    Все просто.
  5. #20
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    Да вроде всё это сделано.Я только не понял,что значит "иметь интерфейс рабочий C1-V, а не просто ключ для коммутации PTT".Другие программы у меня работают с этим интерфейсом.
  6. #21
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Если другие проги работают, то и HRD должен работать, там хитрого ничего нет. Интерфейс я имел ввиду CT-17 или его аналог, способный работать с протоколом C1-V ICOM.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ct_17.pdf (1.87 Мб, Просмотров: 472)
  7. #22
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    У меня нормально работают:UR5EQF,МiхW(вер16,17,18,19)МultiPSK,Logger32.
    А в HRD мне рисуетт следующее
    Изображения Изображения
  8. #23
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    HRD не видит трансивер, не видит СОМ2, и не читает частоту, в случае нестандартного или самодельного устройства интерфейса, требуется выбор DTR или RTS, попробуйте оставить галку на DTR, а RTS cнимите в конфиге HRD, скорость должна быть одинаковая обязательно и в трансивере и в HRD, у вас она в HRD cтоит 9600. Повторюсь, сложного ничего нет в настройках.
    Я использую самодельный аналог интерфейса CT-17 и ввел в него еще FSK RTTY, PTT и CW . Этот интерфейс подходит для всех ICOM.
  9. #24
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    Я скорость ставил разную,это на этом она стоит 9600.В своё время при настройке UR5EQF у меня возникала подобная проблемма и разрешилась она после установки в OmniRig IC-7315 ini.Я вот думаю не в этом ли здесь дело?И ещё OmniRig не может мешать?
  10. #25
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Если запускаете HRD, все другие программы, использующие этот же СОМ порт, должны быть выключенные, в т.ч. и Omni, совместное использование одного порта будет коллизией. В HRD включено очень много различных программ и если будете ее использовать, другие программы не понадобятся, в нее все включено.
  11. #26
    18.12.2008
    13
    4
    HRD+DM780 v.5.0
    Приветствую всех!
    Кто подскажет в новой версии в.5.0 всё работает,но как сделать чтобы в ХРД отображалась панель Wатерфалл,если в обще она там отображается,в ДМ780 всё отображается,в ХРД всё есть,водопада нет,что я делаю не правельно.Ещё в журнале ДМ780 QПСК связи отображает а в ХРД нет только БПСК ну и другие естественно.
  12. #27
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Нет, достаточно того, что в цифровом мастере она есть. Связи добавляются любые в логбук.
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Привет!
    Кто-нибудь работает на FT840 c 5 версией HRD?
  14. #29
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
    Но есть один косяк - отвратительные расцветки водопада. Смена цветовых схем ничего не дала - они также отвратительны. Но я видел, что можно настроить расцветки хотя бы так, как в Миксе. Подскажите, как раскрасить водопад?
  15. #30
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    [QUOTE=RK3FW;292807]Вчера попробовал HRD с FT-950. Отлично работает, управляю полностью через САТ.
    В DM780 есть FT-840? В HRD САТ работает, а в DM 780 высвечивает только FT-900!?
Метки этой темы
