Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #61
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Dx Cluster Options > Selection > Selecting a Spot:
    Single-click Double-click
  2. #62
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Привет всем.Я скачал эту прогу,но что как и где извените не пойму.У меня стоит MixW2 так это по моему мнению лучше и не надо.Тут предлагали EQF так то вообще пытался провести связь в BPSK,так минут 20 проводил.Ето кошмар.И решил всётаки MixW2 она как говориться и в Африке MixW2.И больше не буду дурным голову забивать.Всем удачи и с праздниками.Всего самого найлучшего.73 73 !!!
  3. #63
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от US5VAC Посмотреть сообщение
    Привет всем.Я скачал эту прогу,но что как и где извените не пойму.......Решил всётаки MixW2 она как говориться и в Африке MixW2.И больше не буду дурным голову забивать.Всем удачи и с праздниками.Всего самого найлучшего.73 73 !!!
    Как в анекдоте - "Му-му" Тургеньев написал, а памятник Пушкину.
    Мы Вам прощаем. Жаль, нас покидают лучшие. Идите с богом.
  4. #64
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Есть зарегистрированная программа DXAtlas,как подключить ее к HRD?В Greynline показывает только мое местонажодение и смену дня-ночи.
  5. #65
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Изменение размера и цвета шрифта в DM 780 v.5.0
    Прошу помочь, как изменить размер и цвет шрифта, в окне передачи данных макросов, в программе HRD+DM780 v.5.0.
  6. #66
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Если про это, то см. рисунок- там все понятно куда нажимать и что изменять.
  7. #67
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Программа DM 780 v.5.0
    Дмитрий ( RW3FX) ,большое спасибо за помощь.Валерий 73.
  8. #68
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Программа H.D.R.+D.M.780v.5.0 Beta
    Прошу помочь. В конце проведенного QSO, стоят два слова <date> <time>, дату показывает правильно ,а время Московское.тогда как в журнале связей время ставит GMT.Как исправить время Московское на GMT?
  9. #69
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Установил себе эту программу. В основном для того чтоб управлять трансивером по сети.
    По части управления - просто превосходная прг и локально и по сети.
    У меня фт-897 и управление через HRD намного удобнее чем "в живую".
    Но вот как работать ТЛГ по сети?
    У меня манипуляция через DTR , а PTT через RTS. На компе с трансивером запустил сервер сом-порта. На своём эмулятор сом-порта и клиента сервера сом- порта. Все как в хелпе написано. Но сигнал RTS не проходит через эмулятор!
    Может кто знает как решить проблему?
  10. #70
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    По сети работать ТЛГ напрямую не удастся. Только с помощью доп программ типа CWTYPE или через так называемый winkey
  11. #71
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Я пробовал через cwtype. Он тоже через порт работает прямо или косвенно(омнириг). Пробовал и микс - запустив на HRD только клиента сервера компорта.
    Таккак порт они используют тотже, то и проблемы теже - не проходит RTS.
  12. #72
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    не проходит RTS.
    прочтите вот тут http://rn3au.ru/articles/remoterig.html - если не читали и если там нет ответов- напрямую автору напишите- он уже год, как испрльзует эту программу и работает только телеграфом! Он вам обязательно ответит письмом.
  13. #73
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Спасибо за ссылку.
    rn3au похоже тоже не решил эту проблему .
    Он через "удалены стол" работает. В этом случае вообще отпадает смысл в удаленом управлении. Я так и работал, пока не узнал о существовании HRD. Это гораздо удобнее , быстрее и экономичнее (в смысле трафика). Жаль изза такой мелкой проблемки не использовать такую хорошую прг .
    может возможно какието другие эмуляторы использовать совместно с HDR?
  14. #74
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    может кому пригодится.
    Через, встроеный в HRD, сервер COM порта не проходят сигналы DTR и RTS . Обычно эти сигналы используют на ТЛГ и PTT соответственно.
    Я решил проблему так:
    Отключил встроеный сервер порта и использовал другой. Мне подошел "Serial to Ethernet Connector V 5.0" (коротко -"SEC") от фирмы Eltima software. В пятой версии есть возможность управления сигналами RTS DTR.
    Если на удаленом компьютере два ком-порта, то один используем для HRD, а другой через SEC для CW и PTT,любой подходящей программой , хоть DM780 (настроив CW и PTT через виртуальный порт созданый SEC).
    Если порт один , как в моем случае, то при работе телеграфом HRD приходится отключать и подключать к удаленому порту чтото другое. Я, к примеру, MixW использую.
    Звук передаю при помощи TeamSpeak. На удаленом - сервер и клиент. На своем - клиент.
    Если кому важно - статистика за 5 часов работы: собственно управление через порт "съело" около 200 Кб, а звук около 30 Мб(при 12.3 кбит/сек).
    ЗЫ К сожалению SEC - триальный на 14 дней.
  15. #75
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    559
    845
    Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
Метки этой темы
