03.09.2009, 09:53 #1
Низкоскоростная цифровая связь в тайге
Здравствуйте.
Подскажите решение, или ключевых слов накидайте по такой задачке:
Гористая, местами таёжная местность; gsm, соответственно, нету. По местности ходят машины. Расстояние от базы - до 200 километров. Хочется поставить на машину gps-модуль, и передавать координаты на базу (в автоматическом режиме). Не всё время, а, например, раз в час. Соответственно, скорость передачи предельно низкая - 20 байт в час. Способов передачи видится два - либо спутниковый модем, либо цифровое радио. Со спутником более-менее понятно, а вот с радио не понятно совсем.
На каких длинах волн такое делается (предполагается коммерческое использование в России)?
Каким способом? (когда-то краем уха слышал про PSK, подозреваю, что это правильный ответ)
Какая мощность передатчика потребна для хорошего приёма сообщений? Можно ли снизить мощность за счёт многократного повторения сообщений либо за счёт снижения скорости связи?
Какие возникнут сложности с регистрацией таких передатчиков?
Существуют ли готовые решения? (в смысле, пара передатчик/приёмник, где у передатчика есть какой-то человечный интерфейс, например rs-232)
03.09.2009, 10:30 #2Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
В комерческом варианте денег может не хватить,тут ведь придётся частоту арендовать ну а влюбительском это АПРС называется.По аналогии близко к GSM-GPRS связке только в качествемобильного варианта работает радиостанция на УКВ или КВ диапазон с репитерами.Но тут чисто любительский вариант и ни какой комерции.Всё на бесплатных условиях самих операторов.
03.09.2009, 11:00 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
думаю что в тайге (горах) ставить УКВ-репитеры достаточно дорогое удовольствие, ведь их надо время от времени как-то обслуживать и тп. При расстоянии в 200 км можно попробовать КВ-связь на частотах 3-7 МГц, в этом диапазоне мертвая зона достаточно далеко расположена, и можно попытаться реализовать такую связь. Но проблемы понятны - в мобильном варианте исполнения на низкочастотные диапазоны крайне затруднительно ставить даже укороченные варианты антенн, кроме того качество связи зависит от времени суток, высокий уровень шума и помех и тп.
03.09.2009, 11:45 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Есть такая фирма - Радиома. Вот они решением подобных задач и занимаются. Попробуйте к ним обратиться.
03.09.2009, 14:50 #5Виктор. 73, DX!
05.09.2009, 07:57 #6
спасибо всем.
