to RA3ICK
Таким образом мы ровным счетом ничего нужного не увидим, без второго приемника
для контроля IMD передатчика.
to RA3ICK
Я говорил что на «КВ» диапазонах, весь участок диапазона частот отведённого для цифровых мод помещается в полосу «ПЧ» «SSB» трансивера, и там усиливается, детектируется. Только после этого попадает в звуковую карту для последующей обработки. Так как сигналы по уровню могут иметь разницу более 100 дб, линейность данного тракта в принимаемой полосе частот может вызвать большое сомнение. Небольшое избыточное усиление или незначительная для «SSB» нелинейность одного из каскадов, не оптимизированное усиление по каскадам после первого смесителя. Всё это в конечном счёте, сузит динамический диапазон, вызовет перекрёстную модуляцию и на скринах появятся бульдозеры, а в форумах подобные темы.
SSB\CW -трансивер предназначен для этих мод, а для работы в цифре, трансивер нужно должным образом подготовить!!!
Только она еще ничего не гарантирует, т.к. в лучшем случае это самоконтроль по ПЧ, а в дешевых трансиверах зачастую вообще подается на УНЧ часть входного аудиосигнала.Цитата:
Сообщение от RA3ICK
Если это был усилитель с максимальной Pвых хотя бы 500-600Вт, могу поверить что очень плохо не было. А мощу нужно только звуком регулировать, ручка мощности на трансивере всегда должна быть 100%.
Согласен, к тому же многим на это наплевать по причине дилетанства или потому что сами такие же "качки".
RA3ICK
Отключите трансивер и включите комп на передачу. "Полный дуплекс" вам покажет что? Перекачку трансивера по НЧ или ВЧ?
Во первых, хотелось бы понять выражение "качки".
Как его определять, по PEP или IMD! и сколько это в цифрах??
Почему все молчат. Сам удивлялся. Садятся на голову, работают 4 станции на одной частоте и никто не ругается..
Думаю что главная причина: не все уверены что он примет инфо, а потом выполнит..
Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.
Иногда слышу (чаще всего в доп. окне), что дают QRL?, но если он даже 10 Гц
в стороне, то никогда не давал в ответ что занято, иногда просто вкл на передачу секунд 3-4.. Так как пока под него настроишься и т.д. то он уже и CQ начнет давать
Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.[/quote]
А вы попробуйте поработать на одной частоте видом излучения USB и LSB и поймёте в чём разница.Аналогичная картина происходит и в цифре при приёме в режиме LSB на USB и на оборот.Я работаю на ВЧ - USB на USB,а на нч- USB в LSB. По этому видят друг друга,но не слышат.
Всем доброго времени суток!
Сегодня работал PSK31 на 7MHz, встал 7036,0 а через 30минут после моего CQ CQ de RN3DMU... мне на голову встал сначало один, а через некоторое время еще двое товарищей.
:stop:Ну разве это дело друзья? Давайте уж будем соблюдать правила!!!, ведь их не просто так придумали.
Подобные случаи описаны у меня на сайте.
Многие работающие в цифровых модах сталкивались с тем, что на вашу частоту кто-то плавно наплывает, при этом обвиняет вас в нестабильности частоты.
Причиной этого явления является следующее. Как правило, кто-то из этой приплывшей на вашу частоту пары радиолюбителей, использует трансивер эконом класса, не имеющего высокостабильного термокомпенсированного генератора «TXO». При работе на передачу из-за своей малогабаритности такие трансиверы обладают сильным нагревом и не имеют достаточной площади радиатора и массы для отвода тепла. Как следствие этого их выбег частоты при передаче может достигать 25 герц. Второй из этой плывущей пары включил «AFC»-автоподстройка частоты и не зафиксировал свой трансивер на передачу кнопкой «Lock», и постоянно подстраиваясь под напарника, они вместе плывут по диапазону. А если у них ещё и одинаковые трансиверы, то скорость плавания может удваиваться.
Поэтому настоятельно рекомендую, всегда фиксировать свою частоту передачи нажав копку «lock» и очень избирательно использовать кнопки «AFC»-автоподстройка частоты и «Snap»-быстрый захват.
А если станция появляется внезапно и начинает давать CQ, то у него вероятно не настроена звуковая карта, и как следствие этого имеется большая разница между частотами приёма и передачи.
Я не знаю, может не в тему. Но...
Обычно раньше пользовался встроенной звуковой для цифры. В пакете вроде как не заметно, а вот в BPSK замечал, что на мой общий вызов все время отвечают немного в стороне. Я не обращал внимания - быстро перестраивался. Но получалось так, что я постепенно "уплывал". Пока мне кто-то из корреспондентов не заострил на этом внимание. Если в миксе поставить фулл дуплекс, то было видно себя на водопаде, причем в самом деле немного второне.
В общем я решил попробовать на другой звуковой (благо их у меня в ПК на тот момент было 4 штуки). И обычная VIA за 300 рублей показала себя с лучшей стороны. Стало все отлично: где передаю - там и принимаю.
