Страница 12 из 186 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #166
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    to RA3ICK
    Таким образом мы ровным счетом ничего нужного не увидим, без второго приемника
    для контроля IMD передатчика.
  2. #167
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Шавкат Посмотреть сообщение
    Я конечно дико извеняюсь,но вот с еаким сигналом не справится ни какой фильтр!!!!
    Да их тут сотни. Тысячи!!!
    Правда человеку сделали замечание он извинился и ушёл чиниться.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #168
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Я говорил что на «КВ» диапазонах, весь участок диапазона частот отведённого для цифровых мод помещается в полосу «ПЧ» «SSB» трансивера, и там усиливается, детектируется. Только после этого попадает в звуковую карту для последующей обработки. Так как сигналы по уровню могут иметь разницу более 100 дб, линейность данного тракта в принимаемой полосе частот может вызвать большое сомнение. Небольшое избыточное усиление или незначительная для «SSB» нелинейность одного из каскадов, не оптимизированное усиление по каскадам после первого смесителя. Всё это в конечном счёте, сузит динамический диапазон, вызовет перекрёстную модуляцию и на скринах появятся бульдозеры, а в форумах подобные темы.
    SSB\CW -трансивер предназначен для этих мод, а для работы в цифре, трансивер нужно должным образом подготовить!!!
    Последний раз редактировалось RW3AS; 05.12.2009 в 23:15.
    Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
    пошевели извилинами.
    :: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
  4. #169
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от RA3ICK
    в миксе есть такая штука - полный дуплекс, и вот там можно видеть что происходит с твоим сигналом когда перекачиваешь НЧ.
    Только она еще ничего не гарантирует, т.к. в лучшем случае это самоконтроль по ПЧ, а в дешевых трансиверах зачастую вообще подается на УНЧ часть входного аудиосигнала.
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    недавно попробовал качнуть в ПСК ватт 300, никто не жаловался, главное не задвигать бегунки громкости до упора, а лучше добавить мощности по ВЧ.
    Если это был усилитель с максимальной Pвых хотя бы 500-600Вт, могу поверить что очень плохо не было. А мощу нужно только звуком регулировать, ручка мощности на трансивере всегда должна быть 100%.
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    А как пожаловаться? Это же надо специальный макрос создать. А ручками набирать - это не каждый сможет... Да и лениво...
    Согласен, к тому же многим на это наплевать по причине дилетанства или потому что сами такие же "качки".
  5. #170
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RA3ICK
    Отключите трансивер и включите комп на передачу. "Полный дуплекс" вам покажет что? Перекачку трансивера по НЧ или ВЧ?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.12.2009 в 18:06.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #171
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Во первых, хотелось бы понять выражение "качки".
    Как его определять, по PEP или IMD! и сколько это в цифрах??
    Почему все молчат. Сам удивлялся. Садятся на голову, работают 4 станции на одной частоте и никто не ругается..
    Думаю что главная причина: не все уверены что он примет инфо, а потом выполнит..
    Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.
    Иногда слышу (чаще всего в доп. окне), что дают QRL?, но если он даже 10 Гц
    в стороне, то никогда не давал в ответ что занято, иногда просто вкл на передачу секунд 3-4.. Так как пока под него настроишься и т.д. то он уже и CQ начнет давать
  7. #172
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.[/quote]
    А вы попробуйте поработать на одной частоте видом излучения USB и LSB и поймёте в чём разница.Аналогичная картина происходит и в цифре при приёме в режиме LSB на USB и на оборот.Я работаю на ВЧ - USB на USB,а на нч- USB в LSB. По этому видят друг друга,но не слышат.
  8. #173
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это что то из разряда, если колбасой на язык то бутерброд вкуснее.
    Для BPSK нет разницы LSB-USB, а вот для QPSK это критично всегда USB и не важно ВЧ или НЧ диап.
  9. #174
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А какое имеет отношение SSB к ПСК??
    Добавлено через 2 минуты
    Понял что ты имел ввиду...
    Так это разные частоты, и если я его не принимаю, так он мне и не мешает..
    Пусть себе работает..
  10. #175
    Standart Power Аватар для RN3DMU
    13.07.2009
    Цибино
    30
    103
    32
    37
    Восклицание
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня работал PSK31 на 7MHz, встал 7036,0 а через 30минут после моего CQ CQ de RN3DMU... мне на голову встал сначало один, а через некоторое время еще двое товарищей.
    Ну разве это дело друзья? Давайте уж будем соблюдать правила!!!, ведь их не просто так придумали.
  11. #176
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я уже похожие случаи описывал, со мной такое случалось много раз.
    Думаю что они не со зла.
    Дело может быть в том, что они начинали работать когда тебя и слышно не было...
    Это издержки малой мощности и капризы прохождения..
  12. #177
    28.04.2003
    113
    7
    Подобные случаи описаны у меня на сайте.
    Многие работающие в цифровых модах сталкивались с тем, что на вашу частоту кто-то плавно наплывает, при этом обвиняет вас в нестабильности частоты.
    Причиной этого явления является следующее. Как правило, кто-то из этой приплывшей на вашу частоту пары радиолюбителей, использует трансивер эконом класса, не имеющего высокостабильного термокомпенсированного генератора «TXO». При работе на передачу из-за своей малогабаритности такие трансиверы обладают сильным нагревом и не имеют достаточной площади радиатора и массы для отвода тепла. Как следствие этого их выбег частоты при передаче может достигать 25 герц. Второй из этой плывущей пары включил «AFC»-автоподстройка частоты и не зафиксировал свой трансивер на передачу кнопкой «Lock», и постоянно подстраиваясь под напарника, они вместе плывут по диапазону. А если у них ещё и одинаковые трансиверы, то скорость плавания может удваиваться.
    Поэтому настоятельно рекомендую, всегда фиксировать свою частоту передачи нажав копку «lock» и очень избирательно использовать кнопки «AFC»-автоподстройка частоты и «Snap»-быстрый захват.
    А если станция появляется внезапно и начинает давать CQ, то у него вероятно не настроена звуковая карта, и как следствие этого имеется большая разница между частотами приёма и передачи.
  13. #178
    13.07.2009
    Цибино
    30
    103
    32
    37
    Я этими кнопками и не пользовался раньше. Совсем недавно заинтересовался работой в *цифре* и провел всего ничего связей.
    Спасибо за совет.
  14. #179
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Я не знаю, может не в тему. Но...
    Обычно раньше пользовался встроенной звуковой для цифры. В пакете вроде как не заметно, а вот в BPSK замечал, что на мой общий вызов все время отвечают немного в стороне. Я не обращал внимания - быстро перестраивался. Но получалось так, что я постепенно "уплывал". Пока мне кто-то из корреспондентов не заострил на этом внимание. Если в миксе поставить фулл дуплекс, то было видно себя на водопаде, причем в самом деле немного второне.
    В общем я решил попробовать на другой звуковой (благо их у меня в ПК на тот момент было 4 штуки). И обычная VIA за 300 рублей показала себя с лучшей стороны. Стало все отлично: где передаю - там и принимаю.
  15. #180
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не согласен..
    Тогда почему не уплывают, а остаются..
    Когда кто то плывет, то его видно, да и таких, я практически и не видал..Единицы, а таких случаев на порядок больше..
    Сам чаще работаю на CQ так что наблюдаю за обстановкой вокруг себя...
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
