04.12.2009, 19:38 #166
to RA3ICK
Таким образом мы ровным счетом ничего нужного не увидим, без второго приемника
для контроля IMD передатчика.Виктор. 73, DX!
04.12.2009, 20:00 #167
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3569
04.12.2009, 20:45 #168
- 28.04.2003
- 113
- 7
Я говорил что на «КВ» диапазонах, весь участок диапазона частот отведённого для цифровых мод помещается в полосу «ПЧ» «SSB» трансивера, и там усиливается, детектируется. Только после этого попадает в звуковую карту для последующей обработки. Так как сигналы по уровню могут иметь разницу более 100 дб, линейность данного тракта в принимаемой полосе частот может вызвать большое сомнение. Небольшое избыточное усиление или незначительная для «SSB» нелинейность одного из каскадов, не оптимизированное усиление по каскадам после первого смесителя. Всё это в конечном счёте, сузит динамический диапазон, вызовет перекрёстную модуляцию и на скринах появятся бульдозеры, а в форумах подобные темы.
SSB\CW -трансивер предназначен для этих мод, а для работы в цифре, трансивер нужно должным образом подготовить!!!Последний раз редактировалось RW3AS; 05.12.2009 в 23:15.
Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
пошевели извилинами.
:: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
04.12.2009, 21:16 #169Сообщение от RA3ICK
Если это был усилитель с максимальной Pвых хотя бы 500-600Вт, могу поверить что очень плохо не было. А мощу нужно только звуком регулировать, ручка мощности на трансивере всегда должна быть 100%.
Согласен, к тому же многим на это наплевать по причине дилетанства или потому что сами такие же "качки".
05.12.2009, 18:00 #170
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
RA3ICK
Отключите трансивер и включите комп на передачу. "Полный дуплекс" вам покажет что? Перекачку трансивера по НЧ или ВЧ?Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.12.2009 в 18:06.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.12.2009, 15:11 #171
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Во первых, хотелось бы понять выражение "качки".
Как его определять, по PEP или IMD! и сколько это в цифрах??
Почему все молчат. Сам удивлялся. Садятся на голову, работают 4 станции на одной частоте и никто не ругается..
Думаю что главная причина: не все уверены что он примет инфо, а потом выполнит..
Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.
Иногда слышу (чаще всего в доп. окне), что дают QRL?, но если он даже 10 Гц
в стороне, то никогда не давал в ответ что занято, иногда просто вкл на передачу секунд 3-4.. Так как пока под него настроишься и т.д. то он уже и CQ начнет даватьВладимир
06.12.2009, 15:28 #172
- 23.12.2006
- 3,390
- 506
- 378
Это не CW. где можно и в сторонке дать, и инфо будет принята.[/quote]
А вы попробуйте поработать на одной частоте видом излучения USB и LSB и поймёте в чём разница.Аналогичная картина происходит и в цифре при приёме в режиме LSB на USB и на оборот.Я работаю на ВЧ - USB на USB,а на нч- USB в LSB. По этому видят друг друга,но не слышат.
06.12.2009, 15:38 #173
06.12.2009, 16:18 #174
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.12.2009, 20:50 #175
- 13.07.2009
- Цибино
- 29
- 103
- 32
- 37
Всем доброго времени суток!
Сегодня работал PSK31 на 7MHz, встал 7036,0 а через 30минут после моего CQ CQ de RN3DMU... мне на голову встал сначало один, а через некоторое время еще двое товарищей.
Ну разве это дело друзья? Давайте уж будем соблюдать правила!!!, ведь их не просто так придумали.73! Artem RM3D
11.12.2009, 04:05 #176
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.12.2009, 16:51 #177
- 28.04.2003
- 113
- 7
Подобные случаи описаны у меня на сайте.
Многие работающие в цифровых модах сталкивались с тем, что на вашу частоту кто-то плавно наплывает, при этом обвиняет вас в нестабильности частоты.
Причиной этого явления является следующее. Как правило, кто-то из этой приплывшей на вашу частоту пары радиолюбителей, использует трансивер эконом класса, не имеющего высокостабильного термокомпенсированного генератора «TXO». При работе на передачу из-за своей малогабаритности такие трансиверы обладают сильным нагревом и не имеют достаточной площади радиатора и массы для отвода тепла. Как следствие этого их выбег частоты при передаче может достигать 25 герц. Второй из этой плывущей пары включил «AFC»-автоподстройка частоты и не зафиксировал свой трансивер на передачу кнопкой «Lock», и постоянно подстраиваясь под напарника, они вместе плывут по диапазону. А если у них ещё и одинаковые трансиверы, то скорость плавания может удваиваться.
Поэтому настоятельно рекомендую, всегда фиксировать свою частоту передачи нажав копку «lock» и очень избирательно использовать кнопки «AFC»-автоподстройка частоты и «Snap»-быстрый захват.
А если станция появляется внезапно и начинает давать CQ, то у него вероятно не настроена звуковая карта, и как следствие этого имеется большая разница между частотами приёма и передачи.Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
11.12.2009, 17:01 #178
11.12.2009, 22:53 #179
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 42
- 783
- 157
- 478
Я не знаю, может не в тему. Но...
Обычно раньше пользовался встроенной звуковой для цифры. В пакете вроде как не заметно, а вот в BPSK замечал, что на мой общий вызов все время отвечают немного в стороне. Я не обращал внимания - быстро перестраивался. Но получалось так, что я постепенно "уплывал". Пока мне кто-то из корреспондентов не заострил на этом внимание. Если в миксе поставить фулл дуплекс, то было видно себя на водопаде, причем в самом деле немного второне.
В общем я решил попробовать на другой звуковой (благо их у меня в ПК на тот момент было 4 штуки). И обычная VIA за 300 рублей показала себя с лучшей стороны. Стало все отлично: где передаю - там и принимаю.С уважением, Алексей. UA3MQJ
12.12.2009, 04:22 #180
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 12.12.2009 в 04:26.
Владимир
