Страница 8 из 186 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #106
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RW3AS Посмотреть сообщение
    работа DSP-фильтров аналогичная,
    У меня вообще DSP нет. в про2, да есть..И CI-V команды я тоже неиспользую.
    У меня все просто..
    Добавлено через 3 минуты
    отличается только тем , что нет Digital режима,
    У меня есть USB-D
  2. #107
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    У меня все просто..
    Если у вас 756pro то последнее "ПЧ"=36кгц сформировано цифровым блоком, так называемым блоком "DSP".
    И фильтры основной селекции называются "DSP" фильтрами, а далее всё по тексту.
    Если у вас был бы просто IC-756, то у него в качестве фильтров стоят обычные кварцевые фильтры, и это действительно,ОТЛИЧИЕ. А в вашим случае, разница очень небольшая.
  3. #108
    13.03.2008
    312
    36
    Возможно и зделает если:
    1.-Если её вход обладает соответствующим динамическим диапазоном.
    динамический диапазон ацп не рассматривается, есть понятие быстродействия и дискретизации, 8битный soundblaster
    имеет полосу дискретизации 8000 гц, оцифровать полосу 300-3000 гц не составит ни какого труда еще и ресурсы останутся, нет никакой необходимости в применении лучшего ацп
    2.-Если количество подаваемых на нее сигналов сведено к минимуму.
    задачу лимиттера выполняет сам пользователь, и если карта способно оцифровать весь спектр какая разница сколько там сигналов.
    не зная алгоритмов декодирования вы создаете ошибочное мнение чисто с визуальной похожести программ для декодирования и sdr программами, на самом деле разница между программным декодированием sstv, rtty, psk не велика, в одном случае фиксируется изменение фазы, в других частоты, способ передачи бинарных сигналов с помощью фазовой или квадратурной модуляции использовался задолго до появления звуковых карт и персональных компьютеров и делалось это на основе аналоговых устройств, без применения ацп и dsp.
  4. #109
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RA9UDY
    Влияет ли высокий уровень мешающего НЧ сигнала по входу зв. карты на достоверное оцифровывание всего спектра в полосе 3 Кгц?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #110
    28.04.2003
    113
    7
    Никто кроме вас разговора о декодировании сигнала, на данной ветке не затевал, очевидно, вы решили всех порадовать своими познаниями по данной теме.
    А вообще-то сама тема затевалась как:
    Вот и проявляйте свои познания по сути вопроса и объясните, доступно, откуда берутся эти довольно часто звучащие на диапазонах в цифровых модах требования: …уменьшите мощность, вы мешаете мне принимать…!
    У меня лично, когда я вижу сигнал с IMD= или более 30db, и с уровнем +60 дб никогда даже и мысли не возникало просить уменьшить мощность. Антенны у всех разные прохождение,тоже, оборудование тоже, а вот работает оно у всех по разному. Близко расположенных соседей, у меня достаточно, и до них пешком можно дойти за 10 минут, а не суточным переходом на верблюдах.
    Когда-то я работая на 100мвт, и на 7 елементов, проходил в Японии 59, мне было интересно то направление, и я туда, в то направление, и работал. И совершенно не собирался по чей-то просьбе отворачивать антенну или уменьшать мощность, а на 100мвт, я тогда работать просто и не собирался. Чтоб не возникало вопросов это в cw и в ssb и в том что с сигналом всё в порядке, я был уверен соседи бы тут-же подсказали.
  6. #111
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    Прочитал все. Такое впечатление что топикстартер только вчера родился - элементарных вещей не понимает. Ну да бог с ним, я по теме тоже хочу высказаться. Т.е. что МЕНЯ "напрягает".
    1. Задолбали "кюэрписты". Да, "цифра" позволяет проводить дх-связи малой мощностью. Но то же самое и даже с гораздо бОльшим эффектом позволяет сделать WSJT. Хотите работать с миливаттами - "значит вам туда дорога"(С) Дайте поработать спокойно. Порой приходится сужать полосу по приему до 50 герц и "загонять" ДСП до предела без всякого успеха - зачастую станция уходит в глубокое QSB и пропадает совсем. Лично я такие связи в журнал не заношу. Потом обиды что на е-щсл я даю реджект на такие связи. Зачем заносить в лог связь, в которой в лучшем случае принят только позывной, да и тот под вопросом? Причем многие СОЗНАТЕЛЬНО снижают мощность - не отвечаешь на пару-тройку их вызовов - смотришь - сигнал резко подрос. Т.е. мощность занижена СОЗНАТЕЛЬНО! Ну тогда не обижайтесь что вам не отвечают и не вносят в лог.
    2. КУЧА!!!! АБСОЛЮТНО НЕНУЖНОЙ информации!!! Нахрена мне ваши номера ЕРС, МДГ и прочая лабудень про возраст и когда вы там впервые голос после рождения подали и в эфир вышли? Я состою в нескольких десятках разных клубов, даю кучу очков на кучу разных дипломов - мне что, весь этот спам в эфир выдавать? А принимать не замучаетесь? Имя, город, локатор, РДА. Все. Хотите рассказать о себе побольше - запишите это все хотя бы тут же в свои данные в колбуке - кому интересно - прочитают. И без получасовых раскланиваний в конце трехсекундной связи - я и так верю что вы рады, карточки шлете и т.д. и т.п. Свербит и произрастает рассказать мне как вы меня "еще больше ку!" - так и быть, напишите мне по е-майлу, возможно что смогу выпить столько, чтобы прочесть всю эту муру!
    Ну и добавка к последнему пункту. Редко, но встречаются уникумы, которые после моего СиКью сразу начинают давать мне рапорт, причем сразу со всем описаным выше мусором, вдобавок с полным описанием на чем они работают, сколько лет их любимой кошке и прочее и прочее... А с чего вы вообще взяли что я вас слышу? И вообще захочу вам отвечать? Что в этот же самый момент меня не зовет более интересная мне станция? Потому что вы меня громко принимаете? Так "это не потому что у вас хороший приемник - это потому что у меня хороший передатчик!"(С) кто-то из USA лет 40 назад. Бережете свой "японский UW3DI", подключеный к "подземной" (чтоб соседи не обнаружили и за помехи ТВИ по голове не настучали) антенне и потому вместо его нормальных 100 ватт даете его минимальные 5? Так это ваши проблемы. Зовите в таком случае соседа по подъезду и, желательно, где-нибудь на СВЧ. Чтоб эфир не пачкать.
    А к остальным, кто действительно вменяем, - уберите из макросов все эти номера ЕРС и т.п. - УльтимаЕРС и без этого все проверит и подсчитает. Это СПАМ - не засоряйте эфир. Как и ваш возраст и прочая лабуда. Если вашему корреспонденту будет интересно узнать сколько вам лет и какого цвета лифчик вашей жены - он вас об этом спросит. Краткость - сестра таланта. Хотите потрепаться "за жизнь" - на 3600 в SSB вас примут с распростертыми объятиями.
    И последнее, для любителей "назовите позывной... аноним..." и прочего. Не назову. Из принципа. Так что либо по делу, либо промолчите. Если ума хватит. Лучше свою крутизну проявите в эфире - начните работать с нормальной мощностью и нормальными антеннами. И без спама в макросах. Опять же - если хватит ума.
    Да, чуть не забыл. Раз вы это читаете - интернет у вас есть. В инете есть прекрасные сайты - веб-сдр приемники. Если позволяет проход - можно самому посмотреть как выглядит ваш сигнал со стороны. Заодно и оценить свое ИМД. Рекомендую.
  7. #112
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тема: Имейте совесть.....
    Вот человек имеет оную...
    С содержанием понятно, а с формой? Может здесь и прочитать почему, что и как. Или это ветка для тех кто решил душу отвести?
    Victor!
  8. #113
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    .... 2. КУЧА!!!! АБСОЛЮТНО НЕНУЖНОЙ информации!!! Нахрена мне ваши номера ЕРС, МДГ и прочая лабудень про возраст и когда вы там впервые голос после рождения подали и в эфир вышли?.....to IC2O7H-Руками и ногами за!!!Уж лучше терпеть мощный сигнал(можно отстроится),чем всю выше сказанную лабуду
  9. #114
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Зачем проводить связь, если не принят позывной? Не вижу логики. Прежде чем давать рапорт, позывной надо принять... Или рапорт идет на деревню дедушке? А если Вы с Вашим отлично принимаемым везде сигналом не желаете заносить связь в лог, то дайте знать об этом своему неопознанному корреспонденту прямо на частоте - типа NIL, NOT IN LOG или что-то подобное. И претензий к Вам не будет.
  10. #115
    Только читает
    15.11.2009
    103
    14
    28
    Похоже вы в эфире никогда в жизни не работали. Разжевываю:
    Даю сикью. Меня зовет очередной "кюэрпираст" на уровне шумов. Как минимум кусок своего позывного и куски его я вижу. Даю "кюэрзэт?" "Кюэрпираст" добавляет 1 ватт к своим 5, плюс чуть-чуть добавляет проход и я принимаю-таки его позывной. В надежде что у моего корреспондета есть мозги, даю ему рапорт, в котором честно указываю что принимаю его 449, а то и 339. В ответ "кюэрпираст" радостно убавляет мощу до 1 ватта и выдает мне вместе с рапортом кучу всякой никому не нужной хрени про себя, свою бабушку и свою собаку. При этом по закону подлости проход дает прекрасно принять всякую хрень, но абсолютно не дает принять нужную информацию - ни рапорт, ни имя, ничего нужного, включая позывной "кюрпираста". Переспрашивать что-либо абсолютно бесполезно - в ответ в лучшем случае вам повторят всю ту же самую хрень. ЧТо остается делать? Записывать связь в лог? По вашему - раз позывной принял - надо. А по-моему это не связь, а чистой воды издевательство надо мной как минимум. Вот я и не записываю. Обычно снова даю сикью, зачастую даже не дажидаясь когда сигнал "кюэрпираста" вновь "всплывет". А что делает такой "супер - оператор"? А он, видя что я снова даю сикью, пишет связь в свой лог и идет издеваться над следующим нормальным (все без кавычек) оператором. К сожалению та же УльтимаЕРС не сравнивает логи, а только проверяет наличие позывного в своей базе. И получает очередной "кюэрпираст" очередной незаслуженый диплом. Да хрен с ним, с дипломом, не жалко. Жалко потраченого на этого "бееп" времени. Плюс стал замечать за собой что все чаще стараюсь не обращать внимания на слабые сигналы, а это ОЧЕНЬ плохо. Разжевать или сами поймете почему?
  11. #116
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Cложно с Вами спорить. Возможно, и не работал, если сравнивать с Вашим количеством связей. Но сделать окончательный вывод не позволяет, к сожалению, Ваш ник. Зная же Ваш позывной, возможно, многие вопросы к Вам отпали бы сами собой. Но этот заветный набор букв и цифр тщательно Вами скрывается. Ну и ладно. Поэтому повторю еще раз - если не приняли позывной - не давайте рапорт. Переспрашивайте, сколько душе угодно. Надоело - объясните ситуацию и предложите позвать позднее. И не будет никаких проблем с подтверждениями. Все просто...
  12. #117
    Только читает
    15.11.2009
    103
    14
    28
    Перечитайте еще раз что я написал выше. ВНИМАТЕЛЬНО!!! А не по диагонали. Тогда и позывной мой вам не понадобится.
    Р.S. Вашего позывного в моем логе нет. НИ ОДНИМ видом связи. ВООБЩЕ. Учитывая что только "цифрой" у меня почти 10 тыс связей... Похоже по делу вы ничего сказать не можете.
  13. #118
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Ну давайте почитаем:
    Далее пропускаем не столь необходимое, и вот опять:
    Так Вы определитесь - приняли Вы все-таки позывной или нет. И назовите тогда свой позывной - чтобы мы были на равных... А то меня Вы в своем логе не находите, может, я Вас найду? Если представляете какую либо ценность. Или слабо и веселее гавкать из подворотни инкогнито, заодно унижая и оскорбляя многих наших коллег своими выражениями? Мощераст Вы наш...
  14. #119
    Только читает
    15.11.2009
    103
    14
    28
    EW4DX Читайте пост номер 115 и не высасывайте желаемое из пальца. Даже если мои посты попал вам не в бровь, а в глаз.
  15. #120
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Я не воюю с ветряными мельницами. Сорри.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
