А как вы можете их увидеть,в цифре вы не работаете, по крайней мере в эфире я вас крайних лет 15 не встречал, до этого не знаю, был бумажный лог. А вот со многими участниками этой ветки по нескольку связей на разных диапазонах и разными видами.
Не часто бывает, но бывает...
Было на 14071.6 работал ur4mls
Да- замечание на перемодуляцию в ПСК воспринимают не все ,а всего то нужно включить радио на передачу и выставить уровень чтоб не было ALC и всё сигнал прекрасный узкий ,далее прибавляйте мощность если уж не втерпеж полоска не расширяется но экраны у соседей начинают тухнуть ,я не думаю что моща нужна в повседневной работе 30- 40вт за глаза .
По ALC всё правильно, но последовательность действий должна быть другая!
Включите трансивер на полную мощность, ТХ (у некоторых трансиверов вообще нет регулировки мощности в режиме SSB на передней панели). Что получится на выходе? Да ничего, никакой мощности. Затем начинаем подавать НЧ на вход трансивера постепенно увеличивая силу сигнала. Мощность ВЧ на выходе будет постепенно возрастать. При достижении опр. уровня НЧ начинает срабатывать ALC, ограничивая мощность ВЧ (срезая пики и искажая сигнал), т.к. мощность вых. каскада трансивера достигла предельной величины. Таким образом, регулируя уровень НЧ, мы можем получить любую мощность ВЧ на выходе.
Всем понятно, что ALC должно иметь нулевое значение. Если добиться нулевого значения невозможно, значит плохое согласование. У меня это зачастую бывает, когда передача стоит ниже 14070. Обычно после дождя и снега. В PSK работаю всегда на полную мощность трансивера (около 100 ватт). ALC нулевое, регулируется ручкой уровня выходного сигнала интерфейса, 100 ватт, японцы сигнал хвалят как идеальный.
При переходе с диапазона на диапазон или при смене антенны, порой ALC приходится подгонять до нужного нулевого значения.
