Можно на мыло. Скайп давно не включал . Сейчас попробую. По позывному и фамилии найдете.
Открылся. Жду.
Открылся. Жду.
28 мбт на мыло?Это экстрим.Сделайте запрос по скайпу antonovrw3pf и я вам вышлю.Так быстрее.
Адрес в скайпе не нашел...дайте хотя бы в личку
TO RQ3P Спасибо Петр, за кино! Все наглядно. Кстати, программа у вас супер!.
Загрузилось однако!
Тестирование PSK - YouTube
Подскажите по ПСК31 вопрос по ситуации
У меня аппарат к-570, включено USB полоса 3 кгц. АРУ в аппарате работает ПОСТОЯННО. Нет возможности ее отключить. При приеме иногда получается след. неприятность:
Трансивер настроен постоянно на 14070.00 Водопад 2500 гц. Включается мощная станция 59+20 где-то на 14072, на нее срабатывает АРУ и в результате прием слабых станций становится невозможным.
Подскажите что можно / или нужно/ сделать в этом случае. для обеспечения бесперебойного приема?
Если работать из-под LOGHX на движке MMVARI,то нужно сузить полосу на цифровом модуле до минимума.Можно поиграться уровнем срабатывания АРУ.И еще вариант-настраивайтесь так,чтобы мощная станция была за полосой приема.При этом ваш корреспондент будет не по центру,а с краю приемного окна,но принимать можно.Я иногда так делаю даже при JT65HF
