Страница 146 из 186 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2176
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Где вы их находите эти "заборы", я несколько лет работаю PSK, в эфире ни разу не видел?
    А как вы можете их увидеть,в цифре вы не работаете, по крайней мере в эфире я вас крайних лет 15 не встречал, до этого не знаю, был бумажный лог. А вот со многими участниками этой ветки по нескольку связей на разных диапазонах и разными видами.
  2. #2177
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    Я сегодня наблюдал к сожалению не успел заснять.
    Распространенное явление, и когда просишь убрать сигнал до пропадания показаний ALC объясняя что мощность от этого не уменьшится, напишут трактат о том что "сам xxxxx". А с Вами мы впервые встретились в цифре в 2009 году.
  3. #2178
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Хватает. Периодически наблюдается. Как у наших, так и у японцев.
  4. #2179
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    На основании чего вы делаете столь безапелляционные выводы? Я много чего не встречал, но тем не менее оно есть.
    У меня очень скромные технические возможности, в связи с чем не так много связей с нулевым районом.
  5. #2180
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Наверное у них больше, но я их слышу реже.
  6. #2181
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Не часто бывает, но бывает...
  7. #2182
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну что-же, значит вы более активный радиолюбитель. Для меня проведение связей не самоцель, я на "счетчик" не работаю. Кроме радио есть чем еще заняться.
  8. #2183
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Было на 14071.6 работал ur4mls
  9. #2184
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Нет, надо давать CQ, надеясь кто-то вас увидит через "портянку". Если даже никто и не увидит, все равно не так нудно, чем читать про членские номера и т.д.
    какой в этом смысл если частота блокирована мощным сигналом?
  10. #2185
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нет смыла, тогда принимайте. Все равно те кто это делают, форумов не читают.
  11. #2186
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Да- замечание на перемодуляцию в ПСК воспринимают не все ,а всего то нужно включить радио на передачу и выставить уровень чтоб не было ALC и всё сигнал прекрасный узкий ,далее прибавляйте мощность если уж не втерпеж полоска не расширяется но экраны у соседей начинают тухнуть ,я не думаю что моща нужна в повседневной работе 30- 40вт за глаза .
  12. #2187
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    А вот это зря тут много полезного .
  13. #2188
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По ALC всё правильно, но последовательность действий должна быть другая!
    Включите трансивер на полную мощность, ТХ (у некоторых трансиверов вообще нет регулировки мощности в режиме SSB на передней панели). Что получится на выходе? Да ничего, никакой мощности. Затем начинаем подавать НЧ на вход трансивера постепенно увеличивая силу сигнала. Мощность ВЧ на выходе будет постепенно возрастать. При достижении опр. уровня НЧ начинает срабатывать ALC, ограничивая мощность ВЧ (срезая пики и искажая сигнал), т.к. мощность вых. каскада трансивера достигла предельной величины. Таким образом, регулируя уровень НЧ, мы можем получить любую мощность ВЧ на выходе.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.02.2015 в 15:22.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #2189
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    При каком значении ALC, искажения достигают недопустимого значения? У меня при перемещении по водопаду уровень ALC меняется, приходится постоянно изменять уровень модуляции.
  15. #2190
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Всем понятно, что ALC должно иметь нулевое значение. Если добиться нулевого значения невозможно, значит плохое согласование. У меня это зачастую бывает, когда передача стоит ниже 14070. Обычно после дождя и снега. В PSK работаю всегда на полную мощность трансивера (около 100 ватт). ALC нулевое, регулируется ручкой уровня выходного сигнала интерфейса, 100 ватт, японцы сигнал хвалят как идеальный.
    При переходе с диапазона на диапазон или при смене антенны, порой ALC приходится подгонять до нужного нулевого значения.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
