Страница 148 из 186 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2206
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    У меня при перемещении по водопаду уровень ALC меняется, приходится постоянно изменять уровень модуляции.
    Видел не очень приятную вещь на FT-450. При приеме наблюдалась небольшая
    колоколообразная хар-ка сквозного канала на водопаде (края затемнены).
    Может быть этот эффект проявляется и при передаче? Тогда у Вас ALC может
    меняться! Особенно при пограничной настройке ее уровня. Это уже гадит
    неравномерность полосы ПЧ . (Это только предположения!) 73
  2. #2207
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Где вы их находите эти "заборы", я несколько лет работаю PSK, в эфире ни разу не видел?
    10 мин. назад! BPSK31!? 20м
  3. #2208
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Работать несколько лет в PSK и не видеть * заборы* --- .... нонсенс. На *счетчик* тоже не работаю, с теми кто просит ответить, или с кем мне интересно провести связь.В основном ищу длинные дистанции. http://qrz.com/db/R7WA
  4. #2209
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Ну, это еще скромно. Калиточка, так сказать. А когда штакетник видно, то, да!
  5. #2210
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Несколько лет назад наблюдал работающую из RU радиостанцию, которая закрывала "частоколом" около 2 кГц, причем шла с не очень большим уровнем. Попробовал аккуратно подсказать, получил ответ, что все у него нормально, никто не жаловался. Сделал скриншот, отправил корреспонденту. Получил интересный ответ, мол "У меня отлично работающий Клопик, а у вас наверно звуковая перегружается" Вообщем меня еще и дураком выставил! Где то через полгода опять его же наблюдал, но уже с нормально сформированным сигналом. Если у меня какие проблемы с сигналом возникнут и кто то подскажет, то буду только благодарен. Так случилось недавно, работал с SDR и тут попросили меня прекратить работу из-за плохого сигнала. Оказалось звуковая карта приказала долго жить.
  6. #2211
    17.02.2011
    31
    18
    Прошу помощи! Может кто встречался с такой проблемой? Работаю PSK в связке IC-718 + Rig Expert standart + Log UR5EQF. При включении 20 метрового диапазона автоматом включается модуляция RTTY в трансивере и её не возможно поменять. На других диапазонах всё нормально, переключение идет и из UR5EQF и в трансивере. При работе JT65 таких проблем нет. Переустановил лог, и OmniRig результата не дало.Заранее благодарю за любую помощь!!!
    RA0UK /Анатолий/ 73!
  7. #2212
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    См. изображение выше. Проверьте какая у вас настроена в UR5EQF Log модуляция при переходе на цифру в диапазоне 20м
    Установите для PSK и RTTY в колонках МОД. ТРХ. -USB и МОД. DIGI - USB. все должно заработать.
    Просто при связке с САТ системой лог в соответствии с этой таблице устанавливает модуляцию трансивера на каждом диапазоне и модуляции
  8. #2213
    17.02.2011
    31
    18
    Андрей здравствуйте! С Вашей помощью все нормализовалось.СПАСИБО огромное! Вы уже не первый раз мне помогаете!
    Интересно что же случилось? Ведь всё работало нормально и вдруг такой косяк. Аппаратура работала без выключения, просто был небольшой перерыв.
    Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
    Анатолий RA0UK 73!
  9. #2214
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Николай, ну когда же вы, наконец, приведете свой сигнал в порядок!
    Вот такой сигнал постоянно на любых диапазонах!
  10. #2215
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Не кипятитесь. У него вполне нормальный сигнал, если информация читается на все 100%. Проблема в данном случае не на передающей стороне. Если Вы аттенюатором своего трансивера приведёте его сигнал к уровню, как сигнал левее на Вашем скрине, то получите очень даже красивую картинку.
  11. #2216
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не согласен! Смотрите правее UA9UDX. Сигнал сильнее (видно по яркости красного цвета), однако не с такой полосой! Установки на приемной стороне тут вообще ни при чем!
  12. #2217
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Такой сигнал не совсем нормальный, у него высокий IMD. Сейчас многие операторы вместе с RSQ передают значение вашего IMD. Если IMD хуже -20 db, сигнал занимает более широкую полосу и необходимо корректировать уровень выхода.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 01.03.2015 в 11:21.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  13. #2218
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Который приводит "в норму", т.е. к нулевому значению, ALC. На передающей стороне за этим видно не следят.
    Я вот тоже не пойму, как можно откорретировать сигнал на приемной стороне (по входу), если он излучается с нехорошим качеством?
  14. #2219
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги с кем можно проверить мой сигнал при различных значениях ALC, что-бы выложить здесь скрины? Интересно как будет меняться качество при работе при разных значениях ALC? Готов сейчас "повещать" на 40 ил и 20 м.
  15. #2220
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    А если нет ALC? В UW3DI или RA3AO?
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
