Не работает САТ. Все установки сделаны. По зв. карте всё работает. IC-718
У меня работает,частота индицируется и роды работ переключаются,нет управления тх но это надо лезть в настройки!У меня еще стоит программа омни-риг если я его в миксе ставлю в настройках то вообще без проблем!
2.19 регистрированный,трансивер IC-775
Вот эта прграмма омни-риг,после установки ее все настройки делайте в ней а подключить ее просто,после установки она появится в установках компорта в миксе!
Наблюдал сигнал такого вида-рядом с основным 2 сигнала по сторонам, причем информация читается по обеим сторонам также как и основного сигнала. Сигнал не "перекачан", ИМД в норме. Сигналы идут через 100 гц, подозреваю что 2 гармоника 50 гц каким-то образом проникает.
OmniRig в окне САТ. И видна только если её открыть .
Спасибо! Теперь OmniRig подключён к MixW.
Добавлено через 7 минут
Сигнал неправильный. Что-то по низкой частоте. Либо в зв. карте, либо в УНЧ трансивера.(компрессор,перекачки или завязки какие-то) . Радиочастота тут не причём. IMD тоже. Слишком мизерно дря радиочастоты.
Друзья,работает ли кто-нибудь с Windows 7 и HRDeluxe and DM-780?Проблемы с приемом...
