Да нет! :)
спасибо всем кто откликнулся!
проблема решена -вся проблема была в "PTT через CAT команду" убрал галочку и настроил DG GAIN и DG VOX, поиграл с уровнями звуковой карты и трансивер встает на передачу при появлении цифры со звуковой карты.
Что за стиль звать в psk на 500-600 Герц ниже/выше?
Сталкиваюсь с таким периодически.
Не думаю, что гармошки. Тем более на себе редко такое отмечаю, обычно когда меня видят, то точно по частоте или как вы верно заметили в пределах 5-6 Герц.
Стараюсь за ALC следить и ниже 1200 Гц AFSK не опускаю.
Но вот периодически вижу, что зовут то выше то ниже до 500-600 Гц.
Непостижимо.
До 500-600. То есть бывает видимо рассчитывают, что пролезет в фильтр сбоку и ответят, тогда до 100-200 Герц в сторону. Это вроде понятно.
Но 300-500-600 непостижимо.
Хотя вчера какое-то чумовое прохождение было, стеной.
Впервые увидел как qrp продавливает в стороне от фильтра (60 дБ?), не поверил, подошел, позвал одним ваттом и с клавиатуры - слышат, отвечают, не переспрашивают.
Может таких, зовущих где-то вдали на самом деле много, просто не замечаем? :)
Думаю между Румынией и Англией один скачок.
Да не обо мне речь. Меня редко так криво зовут.
Вчера, правда, немец один как-то чудно в стороне на 100-120 Гц звал, но не только меня. Похоже расстройку крутанул, да не понял что у него не так :)
У меня USB. Срез, не срез, а примерно как на картинке. Поэтому так низко смысла работать нет. Да и в программе предусмотрен "прыжок" куда надо, сейчас настроено на 1250 Гц.
