Страница 33 из 186 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #481
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Вы случайно не на его CQ DX подошли?
    Да нет!
  2. #482
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT3RS Посмотреть сообщение
    Да нет!
    2E это же у них типа ни то ни сё, категория от которой стремятся поскорее избавиться. Почему этот оператор застрял в intermediate непонятно... картофелевод?
  3. #483
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    спасибо всем кто откликнулся!
    проблема решена -вся проблема была в "PTT через CAT команду" убрал галочку и настроил DG GAIN и DG VOX, поиграл с уровнями звуковой карты и трансивер встает на передачу при появлении цифры со звуковой карты.
  4. #484
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что за стиль звать в psk на 500-600 Герц ниже/выше?
    Сталкиваюсь с таким периодически.
  5. #485
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Впервые о таком слышу. Герц на 5-6, а то и на 10-15 бывает.
    А может проблема в вашем сигнале? Может кроме основного сигнала излучается и несколько гармошек, причём настолько мощных, что их принимают за основной сигнал?
  6. #486
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не думаю, что гармошки. Тем более на себе редко такое отмечаю, обычно когда меня видят, то точно по частоте или как вы верно заметили в пределах 5-6 Герц.
    Стараюсь за ALC следить и ниже 1200 Гц AFSK не опускаю.
    Но вот периодически вижу, что зовут то выше то ниже до 500-600 Гц.
    Непостижимо.
  7. #487
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Непостижимо.
    Действительно.
    Чтоб избежать лишних гармошек обычно частоту передачи устанавливаю 2000Гц.
    На приём использую узкий фильтр, поэтому всё, что находится за его пределами мне не ведомо.
    P.S. Забыл сказать, что всегда работаю только на CQ.
  8. #488
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Обычно гармошки на таком расстоянии...
    Надо с кем то проверить на их наличие..
  9. #489
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    До 500-600. То есть бывает видимо рассчитывают, что пролезет в фильтр сбоку и ответят, тогда до 100-200 Герц в сторону. Это вроде понятно.
    Но 300-500-600 непостижимо.
    Хотя вчера какое-то чумовое прохождение было, стеной.
    Впервые увидел как qrp продавливает в стороне от фильтра (60 дБ?), не поверил, подошел, позвал одним ваттом и с клавиатуры - слышат, отвечают, не переспрашивают.
    Может таких, зовущих где-то вдали на самом деле много, просто не замечаем?
  10. #490
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Может надо пойти с другой стороны. Если зовут в стороне, может Ваш сигнал и там тоже есть. Подумать о том кто зовёт? Если ближний, то напрашивается вопрос о 2 звуковой гармонике. Зовёте на 600 Гц, а отвечают на 1200.
  11. #491
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Может надо пойти с другой стороны. Если зовут в стороне, может Ваш сигнал и там тоже есть. Подумать о том кто зовёт? Если ближний, то напрашивается вопрос о 2 звуковой гармонике. Зовёшь на 600 Гц, а отвечают на 1200.
    Если я буду на 600 Герц, то меня вообще никто не услышит
    Что такое ближний? Румыния - Англию на 40 м это ближний?
  12. #492
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Румыния 1 скачёк, а Англия? Англия когда как.
    BPSK передача идёт USB, или LSB. У Вас что, срез НЧ на 600 Гц?
  13. #493
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Думаю между Румынией и Англией один скачок.
    Да не обо мне речь. Меня редко так криво зовут.
    Вчера, правда, немец один как-то чудно в стороне на 100-120 Гц звал, но не только меня. Похоже расстройку крутанул, да не понял что у него не так
    У меня USB. Срез, не срез, а примерно как на картинке. Поэтому так низко смысла работать нет. Да и в программе предусмотрен "прыжок" куда надо, сейчас настроено на 1250 Гц.
    Изображения Изображения
  14. #494
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я не внимательно прочитал. Вы наблюдали. Понятно.
    В этом случае вообще масса вариантов. Это либо ошибки в настройке , либо договорённость о связи и взаимный поиск.
  15. #495
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, иногда. Вчера просто много раз было. Буквально восемь-десять таких эпизодов.
    И меня в том числе так странно пытались звать.
    Взаимный поиск - в голову не пришло. А ведь вполне возможно.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
