15.02.2015, 22:40 #2206Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Видел не очень приятную вещь на FT-450. При приеме наблюдалась небольшая
колоколообразная хар-ка сквозного канала на водопаде (края затемнены).
Может быть этот эффект проявляется и при передаче? Тогда у Вас ALC может
меняться! Особенно при пограничной настройке ее уровня. Это уже гадит
неравномерность полосы ПЧ . (Это только предположения!) 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.02.2015, 08:52 #2207Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
16.02.2015, 09:01 #2208High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Работать несколько лет в PSK и не видеть * заборы* --- .... нонсенс. На *счетчик* тоже не работаю, с теми кто просит ответить, или с кем мне интересно провести связь.В основном ищу длинные дистанции. http://qrz.com/db/R7WA
Последний раз редактировалось R7WA; 16.02.2015 в 09:11.
WALEK13 ... R7WA
16.02.2015, 10:43 #2209
22.02.2015, 14:16 #2210Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Несколько лет назад наблюдал работающую из RU радиостанцию, которая закрывала "частоколом" около 2 кГц, причем шла с не очень большим уровнем. Попробовал аккуратно подсказать, получил ответ, что все у него нормально, никто не жаловался. Сделал скриншот, отправил корреспонденту. Получил интересный ответ, мол "У меня отлично работающий Клопик, а у вас наверно звуковая перегружается"
Вообщем меня еще и дураком выставил! Где то через полгода опять его же наблюдал, но уже с нормально сформированным сигналом. Если у меня какие проблемы с сигналом возникнут и кто то подскажет, то буду только благодарен. Так случилось недавно, работал с SDR и тут попросили меня прекратить работу из-за плохого сигнала. Оказалось звуковая карта приказала долго жить.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
24.02.2015, 17:02 #2211QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
Прошу помощи! Может кто встречался с такой проблемой? Работаю PSK в связке IC-718 + Rig Expert standart + Log UR5EQF. При включении 20 метрового диапазона автоматом включается модуляция RTTY в трансивере и её не возможно поменять. На других диапазонах всё нормально, переключение идет и из UR5EQF и в трансивере. При работе JT65 таких проблем нет. Переустановил лог, и OmniRig результата не дало.Заранее благодарю за любую помощь!!!
RA0UK /Анатолий/ 73!
24.02.2015, 18:38 #2212Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
См. изображение выше. Проверьте какая у вас настроена в UR5EQF Log модуляция при переходе на цифру в диапазоне 20м
Установите для PSK и RTTY в колонках МОД. ТРХ. -USB и МОД. DIGI - USB. все должно заработать.
Просто при связке с САТ системой лог в соответствии с этой таблице устанавливает модуляцию трансивера на каждом диапазоне и модуляции
Последний раз редактировалось UR5XMM; 24.02.2015 в 18:42.
25.02.2015, 09:27 #2213QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
Андрей здравствуйте! С Вашей помощью все нормализовалось.СПАСИБО огромное! Вы уже не первый раз мне помогаете!
Интересно что же случилось? Ведь всё работало нормально и вдруг такой косяк. Аппаратура работала без выключения, просто был небольшой перерыв.
Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Анатолий RA0UK 73!
01.03.2015, 08:51 #2214
01.03.2015, 10:12 #2215Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Не кипятитесь. У него вполне нормальный сигнал, если информация читается на все 100%. Проблема в данном случае не на передающей стороне. Если Вы аттенюатором своего трансивера приведёте его сигнал к уровню, как сигнал левее на Вашем скрине, то получите очень даже красивую картинку.
RV3LE
01.03.2015, 10:30 #2216
01.03.2015, 11:02 #2217
Последний раз редактировалось UA1NAN; 01.03.2015 в 11:21.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
01.03.2015, 12:40 #2218
01.03.2015, 12:51 #2219Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллеги с кем можно проверить мой сигнал при различных значениях ALC, что-бы выложить здесь скрины? Интересно как будет меняться качество при работе при разных значениях ALC? Готов сейчас "повещать" на 40 ил и 20 м.
С уважением Анатолий, 73!
01.03.2015, 13:13 #2220Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
155Спасибо
