Страница 157 из 186 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2341
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA9UUG Посмотреть сообщение
    Сведения о позывном сигнале RX5DX отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
    Это конечно дело Артема, как себя называть на форуме. Но человек может отсутствовать в базе ГРЧЦ, если он получал позывной раньше в РЧЦ своей области, и данные оказались не занесенными или получил четырехзнак, а ник не поменял.
    Мой старый позывной RA4AC c 19.03.15 тоже не действует. Но я сменил ник на форуме. Правильно или нет, не знаю? Вроде ясно с каким радиолюбителем общаешься, но старые сообщения идут под новым ником.
  2. #2342
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вас никто не обидел и не лезьте в за...пу!
    В сад Валерий, все в сад.((С)Из телевизора) Обидеть обижалка уж видать не та, но достали конкретно. Не собираюсь изучать кто из вас кому адвокат. Общайтесь между собой. Отстаньте, а?
    И конечно с наступающими.
  3. #2343
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спокойствие, только спокойствие.. Не стоит оно того, здоровье дороже.
  4. #2344
    Low Power Аватар для R9WGM
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Подскажите новичку! Не пинайте если не в тему!
    Периодически работаю в PSK-31,63,125 и что то случилось где то.
    - выходная мощность стоит в трансивере (Yaesu FT-950 = 30 Вт. Мощемер Vega SX-20 или Nissei RS-101 который стоит перед антенной показывает 50% мощности
    - потом пошли замечания. при передаче летят палки через 1Кгц. да я их и сам вижу((( ALC - на нуле или почти теплится.
    До этого было обнуление процессора. восстанавливал на заводские установки по причине заедания педали и трансивер стоял на передаче минут 5 пока не сработал ТОТ. Не разобрался поторопился - обнулился.
    Звуковую карту всю излазил в настройках. поменял на другую.
    Не пойму где сабака зарыта.
  5. #2345
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    R9WGM перегрузка модулятора трансивера.
    Уменьшай уровень выхода звуковой карты.
  6. #2346
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Согласуем трансивер с антенной тюнером.Ставим уровень звуковой карты на ноль,а мощность трансивера на 100%. Отключаем WEB камеру(там есть микрофон). В трансивере ставим на ноль компрессор,усиление микрофона.Включаем программу в режиме RTTY на передачу и начинаем двигать усиление звуковой карты. Когда мощность достигнет 100 % появится ALC. Убираем уровень звуковой карты до ALC=0. Выключаем передачу. Ставим нужную мощность.И будет вам счастье...
  7. #2347
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    И не забываем контролировать ALC - при уменьшении мощности в некоторых аппаратах и при некоторых способах включения цифры - нужно и уровень с компа уменьшить.
  8. #2348
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    И самое главное - не забываем включить трансивер
  9. #2349
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Программа MIX?
  10. #2350
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зачем, если она не включается при работе цифрой?
    Не знаю 950-й, но я думаю что также как у меня в 450-м в режиме DATA, все что нужно включается автоматом.
  11. #2351
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В FT-950 нужно включать пакет, PKT или PKTR.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #2352
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    В 950-ом, в меню, есть регулировка уровня входа и выхода в РКТ.
    В цифре работаем в РКТ. В этом режиме автоматом отключается микрофон и компрессор. Не надо ничего крутить.
    Можно работать без внешнего интерфейса. Подаем и снимаем сигнал с разьема PACKET. Корпуса трансивера и компа соединить на земляной шине шека на один болт. Чтобы не было разности потенциалов на корпусах.
  13. #2353
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Занадом."Опыт-сын ошибок трудных"(С).
    Пусть сначала освоит в режиме USB. Мне работа в цифровом режине в TS2000 не понравилась.
    Вольному воля. Но для начала рекомендую присоединить землю к включеному системному блоку-искру увидели? Вот таким образом я спалил 15 лет назад звуковую карточку-подключал звуковые штеккера при включенном трансивере, без земли на блоке и без гальванической развязки.... Хорошо что только звуковуху.... А вы можете делать как хотите. Может у вас во дворе поленица из запасных трансиверов и ноутбуков лежит-я откуда знаю.....
  14. #2354
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Петр, ну как же...? Это ж как "Отче наш"!
    Ну, вообще-то, как говорится: "Умный учится на чужих ошибках а... "человек, с низким IQ", на своих."
  15. #2355
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    412
    233
    217
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Это просто НИК на форуме.Человек не хочет светить свой действующий позывной.
    А фамилия моя слишком известная,чтобы её называть
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
