26.04.2015, 20:42 #2341Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Это конечно дело Артема, как себя называть на форуме. Но человек может отсутствовать в базе ГРЧЦ, если он получал позывной раньше в РЧЦ своей области, и данные оказались не занесенными или получил четырехзнак, а ник не поменял.
Мой старый позывной RA4AC c 19.03.15 тоже не действует. Но я сменил ник на форуме. Правильно или нет, не знаю? Вроде ясно с каким радиолюбителем общаешься, но старые сообщения идут под новым ником.С уважением Анатолий, 73!
26.04.2015, 20:55 #2342Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
Последний раз редактировалось ER1CS; 26.04.2015 в 21:05. Причина: Исправил цитату ближе к оригиналу
26.04.2015, 21:00 #2343
29.04.2015, 08:24 #2344
Подскажите новичку! Не пинайте если не в тему!
Периодически работаю в PSK-31,63,125 и что то случилось где то.
- выходная мощность стоит в трансивере (Yaesu FT-950 = 30 Вт. Мощемер Vega SX-20 или Nissei RS-101 который стоит перед антенной показывает 50% мощности
- потом пошли замечания. при передаче летят палки через 1Кгц. да я их и сам вижу((( ALC - на нуле или почти теплится.
До этого было обнуление процессора. восстанавливал на заводские установки по причине заедания педали и трансивер стоял на передаче минут 5 пока не сработал ТОТ. Не разобрался поторопился - обнулился.
Звуковую карту всю излазил в настройках. поменял на другую.
Не пойму где сабака зарыта.R8WG. Олег.
29.04.2015, 16:45 #2345Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
R9WGM перегрузка модулятора трансивера.
Уменьшай уровень выхода звуковой карты.
73! & 44! Алексей RA3AKF
29.04.2015, 17:18 #2346Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Согласуем трансивер с антенной тюнером.Ставим уровень звуковой карты на ноль,а мощность трансивера на 100%. Отключаем WEB камеру(там есть микрофон). В трансивере ставим на ноль компрессор,усиление микрофона.Включаем программу в режиме RTTY на передачу и начинаем двигать усиление звуковой карты. Когда мощность достигнет 100 % появится ALC. Убираем уровень звуковой карты до ALC=0. Выключаем передачу. Ставим нужную мощность.И будет вам счастье...
29.04.2015, 18:12 #2347Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
29.04.2015, 18:17 #2348Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
И самое главное - не забываем включить трансивер
29.04.2015, 22:17 #2349
29.04.2015, 22:23 #2350
29.04.2015, 22:36 #2351Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
30.04.2015, 00:26 #2352Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
В 950-ом, в меню, есть регулировка уровня входа и выхода в РКТ.
В цифре работаем в РКТ. В этом режиме автоматом отключается микрофон и компрессор. Не надо ничего крутить.
Можно работать без внешнего интерфейса. Подаем и снимаем сигнал с разьема PACKET. Корпуса трансивера и компа соединить на земляной шине шека на один болт. Чтобы не было разности потенциалов на корпусах.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.04.2015 в 00:30.
73. Сергей.
30.04.2015, 04:59 #2353Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Занадом."Опыт-сын ошибок трудных"(С).
Пусть сначала освоит в режиме USB. Мне работа в цифровом режине в TS2000 не понравилась.
Вольному воля. Но для начала рекомендую присоединить землю к включеному системному блоку-искру увидели? Вот таким образом я спалил 15 лет назад звуковую карточку-подключал звуковые штеккера при включенном трансивере, без земли на блоке и без гальванической развязки.... Хорошо что только звуковуху.... А вы можете делать как хотите. Может у вас во дворе поленица из запасных трансиверов и ноутбуков лежит-я откуда знаю.....
30.04.2015, 07:43 #2354
30.04.2015, 07:51 #2355
155Спасибо
Дмитрий Медведев
