Страница 165 из 186 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2461
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RZ4AZ Посмотреть сообщение
    на него будет положен болт.
    Да я давно уже понял что это единственное, что ты смог в жизни освоить. Нормальные люди болты закручивают.
  2. #2462
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Образец плохого сигнала
  3. #2463
    22.03.2006
    1,454
    195
    Просто он выбрал частоту близкую к нижнему скату ФОС.
    Можешь проверить поработай 500Гц от нижнего среза ФОС.
    Будет тоже самое.
  4. #2464
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,625
    5784
    255
    Это как телеграф в UW3DI в режиме SSB посредством манипуляции тона порядка 1 кГц и ниже, продукты которого (гармоники) которого пропускает 3-килогерцовый ЭМФ... Лечилось очень просто. Манипулируешь 2кГц. 2 гармоника 4кГц и ЭМФ ее уже сильно давит. При этом включаешь расстройку...
  5. #2465
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вроде того..
    Или в данном случае для ПСК и работе на классическом трансивере, при фильтре 2.8 кГц,
    не следует работать на передачу ниже 1.4 кГц от нижнего среза фильтра. (USB)
  6. #2466
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Будет тоже самое.
    Один вопрос - если это гармоники основного сигнала, то почему первая - просто несущая, без модуляции?
  7. #2467
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Еще вопрос возник - почему третья гармоника не втрое шире, как, по идее, должно быть, а даже качественнее (на вид по крайней мере) основного сигнала?
  8. #2468
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Будет тоже самое.
    Если считать, что НЧ сигнал со ЗК 500 Гц, то все 3 дорожки должны нести одинаковую инфо, т.е. сигналы должны быть PSK c убыванием силы сигнала вправо, как на картинке (USB). Но средний сигнал инфо. не несёт, следовательно это не PSK-сигнал.
    Можно предположить, что трансивер излучает несущую и две боковые (-) и (+). При этом несущая не подавлена полностью, минус-боковая излучается без подавления, а плюс-боковая давится частично. Такое возможно при фазовом способе формирования SSB (AFSK) сигнала.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #2469
    22.03.2006
    1,454
    195
    R1AY вероятно ЗК неплохо давит чётные гармоники
  10. #2470
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Более того - ПСК без модуляции ДВЕ "несущих".
    Не получается. Начнем с того, что сигнал формирует не трансивер. Он его только усиливает и "загоняет" в антенну. Я пробовал эту каку на трансиверах - К3, TS2000, TS590 и FT857 - картина НЕ зависит не только от трансивера, но и даже от интерфейса - в К3 все внутри, подается звук с компа. В 590 тоже все внутри, но с компом он соединен по ЮСБ, TS2000 и FT597 использовались с одним и тем же Rigexpert Standart. Что не менее интересно - от уровня звука картина никак не зависит. Расстояние между "паразитами" меняется с изменением частоты подачи в полосе пропускания согласно теории гармоник. Т.е. если это 300 Гц - между "паразитами" по 300 Герц, если 400 - 800 и 1200 соответственно. "Паразит" - несущая практически полностью пропадает уже при частоте "подачи" 700 Гц, хотя, по идее, ее частота (если это вторая гармоника) всего 1400 Гц и при полосе фильтра 2.7 кГц ее должно быть видно аж до 1300 Гц. И, кстати, полоса третьей "паразитки", с сигналом, должна быть втрое шире. А она четко равна основному сигналу, просто его копирует.
    Возвращаясь к вопросу "подавления" в звуковой карте - если бы они все до единой были хотя бы двухтактными, еще можно было бы предположить подобное. Но они не все даже стерео - о каком подавлении второй гармоники можно говорить?
    Так что не все так просто.
  11. #2471
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Каким образом? И почему в таком случае остается несущая? В фазовых передатчиках она давится весьма неплохо.
  12. #2472
    22.03.2006
    1,454
    195
    R1AY
    Лет 10-ть назад проводил эксперимент описаный выше.
    В результате было тоже самое, что привёл Анатолий на скрине.
    Попробуйте повторить.
    Глубокое изучение теории не моя стезя... (((
  13. #2473
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вы уверены что выход кодека однотактный?
  14. #2474
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    R1AY
    Читать умеете:
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1184033
    Ну вы так уверенно заявили...
  15. #2475
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Насколько я понимаю - КОДЕК это всего лишь программа - при чем тут принципиальная схема звуковухи?
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
