23.06.2015, 17:21 #2461Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
03.12.2015, 18:22 #2462High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Образец плохого сигнала
Анатолий (UR4CU)
03.12.2015, 19:07 #2463Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Просто он выбрал частоту близкую к нижнему скату ФОС.
Можешь проверить поработай 500Гц от нижнего среза ФОС.
Будет тоже самое.[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.12.2015, 19:37 #2464Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,776
- 5837
- 264
73! Василий.
03.12.2015, 20:00 #2465Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Вроде того..
Или в данном случае для ПСК и работе на классическом трансивере, при фильтре 2.8 кГц,
не следует работать на передачу ниже 1.4 кГц от нижнего среза фильтра. (USB)[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.12.2015, 21:34 #2466Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
04.12.2015, 02:41 #2467Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Еще вопрос возник - почему третья гармоника не втрое шире, как, по идее, должно быть, а даже качественнее (на вид по крайней мере) основного сигнала?
04.12.2015, 06:43 #2468Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если считать, что НЧ сигнал со ЗК 500 Гц, то все 3 дорожки должны нести одинаковую инфо, т.е. сигналы должны быть PSK c убыванием силы сигнала вправо, как на картинке (USB). Но средний сигнал инфо. не несёт, следовательно это не PSK-сигнал.
Можно предположить, что трансивер излучает несущую и две боковые (-) и (+). При этом несущая не подавлена полностью, минус-боковая излучается без подавления, а плюс-боковая давится частично. Такое возможно при фазовом способе формирования SSB (AFSK) сигнала.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.12.2015, 06:44 #2469Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
R1AY вероятно ЗК неплохо давит чётные гармоники
04.12.2015, 08:45 #2470Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Более того - ПСК без модуляции ДВЕ "несущих".
Не получается. Начнем с того, что сигнал формирует не трансивер. Он его только усиливает и "загоняет" в антенну. Я пробовал эту каку на трансиверах - К3, TS2000, TS590 и FT857 - картина НЕ зависит не только от трансивера, но и даже от интерфейса - в К3 все внутри, подается звук с компа. В 590 тоже все внутри, но с компом он соединен по ЮСБ, TS2000 и FT597 использовались с одним и тем же Rigexpert Standart. Что не менее интересно - от уровня звука картина никак не зависит. Расстояние между "паразитами" меняется с изменением частоты подачи в полосе пропускания согласно теории гармоник. Т.е. если это 300 Гц - между "паразитами" по 300 Герц, если 400 - 800 и 1200 соответственно. "Паразит" - несущая практически полностью пропадает уже при частоте "подачи" 700 Гц, хотя, по идее, ее частота (если это вторая гармоника) всего 1400 Гц и при полосе фильтра 2.7 кГц ее должно быть видно аж до 1300 Гц. И, кстати, полоса третьей "паразитки", с сигналом, должна быть втрое шире. А она четко равна основному сигналу, просто его копирует.Можно предположить, что трансивер излучает несущую и две боковые (-) и (+). При этом несущая не подавлена полностью, минус-боковая излучается без подавления, а плюс-боковая давится частично. Такое возможно при фазовом способе формирования SSB (AFSK) сигнала.
Возвращаясь к вопросу "подавления" в звуковой карте - если бы они все до единой были хотя бы двухтактными, еще можно было бы предположить подобное. Но они не все даже стерео - о каком подавлении второй гармоники можно говорить?
Так что не все так просто.Последний раз редактировалось R1AY; 04.12.2015 в 08:51.
04.12.2015, 08:49 #2471Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
04.12.2015, 09:06 #2472Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
R1AY
Лет 10-ть назад проводил эксперимент описаный выше.
В результате было тоже самое, что привёл Анатолий на скрине.
Попробуйте повторить.
Глубокое изучение теории не моя стезя... ((([I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
04.12.2015, 09:10 #2473Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
04.12.2015, 09:12 #2474Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Читать умеете:
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1184033
Ну вы так уверенно заявили...Глубокое изучение теории не моя стезя... (((
04.12.2015, 09:16 #2475Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
155Спасибо
