Страница 7 из 186 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #91
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RW3AS Посмотреть сообщение
    А вот у вас, если даже и имеется высокодинамичный приёмный тракт, но в компьютере стоит дешевая звуковая карта с низкими динамическими характеристиками, будет иметь в лучшем случае динамические параметры равные параметрам звуковой карты,
    по меньшей мере спорное заявление,
    для приема psk нет необходимости в "высокодинамичной" звуковой карте, полоса слежения за изменением фазы всего 31 гц, а скорость зависит от веса кода символа, можно обойтись вообще без звуковой карты, обрабатывая последовательность с помощью фазового детектора и аналоговых фильтров.
  2. #92
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Полоса PSK то узкая, но какой фильтр "пч"? и какая динамика в полосе пропускания этого фильтра? Речь идёт о динамическом диапазоне канала связи!.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Смотрел, но не все, так как все на одной страничке..Можно было б разделить, по прогам м трансиверам
    Там в конце статьи написано: Автор не ставил целью обучение пользователей данных продуктов, или какое либо обучение в прочтении инструкций пользователя на данные изделия.
    Я просто подробно и как можно более кратко изложил то, чем пользуюсь сам с 2002 года. Так что прочтение, как и вникание дело добровольное, может быть вам вообще это не нужно, и вас устраивает омни риг, или что-то подобное.
  3. #93
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Из всего, я выискивал то что относится к 756ПРО, а так как он сильно отличается от ПРО2 и 3, все остальное мне не нужно, а грузить пришлось, и не мало. Вот я о чем....у кого быстро и без лимита, то не проблема, а тут и то и другое..
  4. #94
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Вы считаете такое положение дел нормальным?
    У меня например трансивер более низкой категории, FT857D и динамический диапазон у него уже.
    По звуковой карте, опять же вы видели звуковые карты с динамическим диапазоном меньше 85 дБ?
    У меня кстати не самая дешевая карта, я качественный звук люблю.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #95
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Роман, позвольте спросить..
    Вы пытаетесь настроить и правильно работать в PSK или указать тем операторам, у которых слишком грязный сигнал и он мешает не только Вам?
  6. #96
    13.03.2008
    312
    36
    звуковая карта не имеет отношения к "динамическому диапазону канала связи", не путайте с sdr, это лишь интерфейс между программой и трансивером, качество тут не важно, работало с 8битными и 16битными картами, мощность процессора играла большую роль, сейчас это не актуально, о динамическом диапазоне приемника хорошо говорить, когда помеха за 5кгц от принимаемого сигнала, а когда мешающий сигнал в 20гц +10дб, что говорить о динамике? полосе пропускания фильтра? использование "разумной" мощности, уменьшило проблемы, но "это не наш путь", регулярно наблюдаю пополнение рядов "трактористов" в psk.
  7. #97
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если жить лет двести, то можно растянуть удовольствие на 10-ти ваттах, а так хочется все и сразу...
    Провести интересную связь на 10-ти ваттах конечно можно, но вот только не всегда.
    А то что садятся друг другу на голову, то мощность здесь ни причем..
  8. #98
    28.04.2003
    113
    7
    Вот все пытаются получить большой динамический диапазон , публикуют цифры,параметры. Но оказывается это не нужно, в звуковой карте не находится "Ацп" который переводит аналоговый сигнал в цифру. Детектирование, это не есть, ПО ВАШЕМУ, преобразование сигнала "ПЧ"!? даже если вы будете использовать какой либо другой способ преобразования сигналов, вам необходимо будет этот сигнал выделить и отфильтровать от других сигналов, возможно других более высоких уровней. А это непросто зделать даже в полосе 300 герц, я уже не говорю о 3 кгц , вам это по видимому тоже не важно?!!! Вы отменили перекрёстную модуляцию, динамику, с чем вас и поздравляю.
  9. #99
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да у меня все несколько лет уже как отстроено работаю иногда в свое удовольствие, но в psk теперь появляюсь редко, после начала темы больше туда и не залезал. В телетайпе да в feldhell-e стал работать в основном.
    Грязный переачанный сигнал с относительно небольшим уровнем еще можно понять, ну человек неопытный и прочее.
    А когда подходит человек пусть даже и с нормальны м сигналом, но такого уровня для работы по сути с местным радиолюбителем, это извините уже ни в какие рамки.
    Ну нужен тебе DX ну включил лайнер сработал и дальше работай спокойно, зачем столько качать? Это комплекс неполноценности уже какой-то
  10. #100
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    А что мешает указать этому человеку на его проблему, сделать скришот, замерить IMD, оказать содействие в настройке уровней? От этого больше будет толку, чем обсуждение на форуме.
    Я тоже перестал работать в PSK более 5 лет назад.. Для меня теперь понятие "цифра" - это работа RTTY в тестах.
  11. #101
    28.04.2003
    113
    7
    Про этот трансивер , я как-то отвечал на каком-то форуме.
    У меня есть отличный сосед, RX3AJ Вячеслав большой любитель "CW", у него арсенале 3 трансивера, в том числе и FT 857, так когда он работает "CW", на него я слышу шум его гетеродина, +/- 70-100кгц, по всему диапазону, а вот на IC-7000 я его принимаю совершенно чисто. FT857 он отвёз на дачу , там с него и работает. В последних "УКВ" мы работали на этот аппарат и на 7000, соседи по дачному QTH от FT857 на УКВ так-же не в восторге, по той-же причине. Плотность станций в нашем регионе гораздо выше чем у вас, если есть сомнения по этому поводу, то свяжитесь с RX3AJ, он вас проинформирует.
    Ну а это, как было, так и останется:Не оптимально установленный уровень одного из каскадов усиления приёмного тракта, включая каскады трансивера, приведёт к резкому ухудшению динамического диапазона всего канала связи.
    Добавлено через 14 минут
    А если прохождение ещё более, улучшиться, и от некоторых даже появится эхо?!!!у вас.
    А у других будет просто сильный сигнал, но они будут находиться на 2-4 скачка дальше?, вы то тому человеку не интересны, а вот то что дальше, то...!!!. И именно это заставляет того человека иметь и строить высокоэффективные антенны, пытаться переплюнуть вас и другие более близкие к "DX" станции.
    А что у вас, так это от вас.
    Не надо рассуждать по принципу персоонажа мульт фильма "Вовочка из 3-девятого царства" --- "И так! зажарится" не всегда виной сильного сигнала большая мощность.
  12. #102
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW3AS
    Я так понимаю, вы когда с соседом работаете мощзность так же не убавляете?
    По 857му, незнаю как на КВ но на УКВ он нисколько не хуже и не лучше 7000 те же проблемы. У современный УКВ аппаратов абсолютно у всех шумный гетеродин. Это их бич.
  13. #103
    28.04.2003
    113
    7
    А зачем , мы друг другу не мешаем.
    А, нас здесь ближайших соседей, 6 человек.
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    И вообще задумайтесь!!! чем диапазон частот 300гц-3000гц, отличается, скажем от диапазона частот 14,000мгц,-14,300мгц???. Законы преобразования там одинаковые, как и требования к динамическому диапазону, если они есть, конечно!!!
    Я, не вижу отличий, кроме как в разрядности, а вы???
  14. #104
    13.03.2008
    312
    36
    при программном декодировании psk звуковая карта это ацп, на который подается отфильтрованный и продетектированный низкочастотный сигнал, для полосы в 31 гц требуется частота дискретизации 62 гц, полоса более чем скромная, главное чтобы детектор трансивера и соединительные сопли не вносили больших фазовых искажений. все остальное сделает программный декодер, спектроскопы, водопады и прочее всего лишь программные рющечки не имеют к приему psk ни какого отношения, самая захудалая звуковая карта имеет частоту дискретизации 8 кгц, что позволит преобразовать полосу в 4 кгц, достаточно чтобы программно обработать один sstv сигнал или 97 psk31. все о чем вы пишите относится к sdr технике, там звуковая карта неотьемлемая часть приемника.
  15. #105
    28.04.2003
    113
    7
    CI-V команды и работа DSP-фильтров аналогичная, отличается только тем , что нет Digital режима, но отключать микрофонный вход можно через CI-V команду, а на "АСС" подавать и снимать сигналы интерфейса.
    Так что не вижу больших отличий.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Я не спроста в предыдущем посте написал
    На обоих диапазонах имеются разноуровневые сигналы, только, на одном используется высокодинамичный смеситель, в качестве основной селекции, качественный фильтр с необходимой для данного вида работ полосой пропускания. В ряде случаев на входе этого, всего ставят диапазонные фильтры предотвращающие попадания на смеситель не диапазонных мощных сигналов, вот например как в моем случае, у меня до радиополя 800 метров.
    Во втором случае, возможно [высокодинамичный приёмник] и принимает участок со станциями работающими цифровыми видами (выполняет роль можно сказать конвертора), "SSTV" к таковым не относится (читайте форумы и объяснение этому факту было и возможно вы его найдёте). Ширина принимаемого участка зависит от полосы фильтра (основной селекции) {это как диапазонный полосовик}, подаётся на звуковую карту, от которой всё остальное и зависит,в том числе не водопад, а качественное выделение (детектирование, преобразование и т.д и т.п.) из массы разноуровневых сигналов пришедших на неё [основной приёмник диапазона 300гц-3000гц], любая звуковуха сделает это без проблем?!
    Возможно и зделает если:
    1.-Если её вход обладает соответствующим динамическим диапазоном.
    2.-Если количество подаваемых на нее сигналов сведено к минимуму.
    От чего зависит первое я уже описывал.
    а второе возможно осуществить только одним способом, полоса принимаемого сигнала должна быть сопоставима с полосой фильтра.
    __________________
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
