05.01.2010, 09:13 #181Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Бывает конечно. Иногда кто то просто забывает ограничение выключить и занимает широкую полосу. Но достаточно подойти и сказать. Навряд ли кто проигнорирует. У меня в трансивере нет возможности работать узкой полосой в PSK. Но как то умудряюсь работать с товарищем на одном диапазоне, давая каждый ватт по 40 в инвертор. Иногда под боком это немного мешает, но достаточно отвести местного коротковолновика за пределы полосы пропускания КФ на пару сотен герц и его присутствия не видно. А конечно лучший вариант, наверно, это узкополосный фильтр после смесителя.
Для UA3MQJ:
В миксе подробно описывается как подобную разницу прием/передача звуковой карты откалибровать и ввести коррективы.Последний раз редактировалось UN7TAE; 05.01.2010 в 09:22.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
05.01.2010, 14:43 #182Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.01.2010, 20:26 #183Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
06.01.2010, 01:06 #184High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Да, не прикупили пока
С уважением, Алексей. UA3MQJ
06.01.2010, 22:55 #185Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...когда едешь по трассе, частенько видишь как стоят Жигули с поднятым капотом, особенно в "нелетную" погоду. И всегда , в этот момент, наползают мысли о том, как мне жаль эти девайсы и особенно водителей их...чуть не плачу.
...доколе?
..пересев на инномарку забыл про эти проблемы. (мне плевать кто там рядом в PSK работает с хреновым сигналом или жарит 300 ватт в PSK и т.п.)
А Жигули и их водителей всегда жалею опять..сам там был.
p.s. конечно инномарка инномарке рознь, но все же...73! Евгений
06.01.2010, 23:17 #186Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Пример неудачный, или правильней сказать - не правильно раскрыт. Новая Жигули может проехать мимо старой иномарки с поднятым капотом и водитель Жигулей пожалеет владельца старой иномарки. Машина хороша - пока она новая. Но если ломается иномарка, то в отличии от жигулей - это довольно таки большая головная боль, и по деньгам и по возможностям что то сделать прямо на месте. Это я испытал на себе как владелец одновременно ВАЗ 07 и АУДИ А6. Ну Бог с ними, машинами.
Хотел уточнить, как использовать телеграфный фильтр а PSK? У меня этот фильтр включается только в телеграфном режиме. Принимать в этом режиме я могу, но передавать не получается. Надо что то дорабатывать? У меня на TS-930 регулируется полоса. Сужается где то до 600 герц. Таким образом как то выкручиваюсь. Но хотелось бы использовать CW фильтр.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
06.01.2010, 23:18 #187
Давно не захотил в этот раздел, извиняюсь за задержку с ответом на вопрос. Это радиолюбительский термин ко всем любителям перекачать сигнал при использовании модуляции сигналом звуковой частоты. Особенно этот термин касается тех, кто неадекватно реагирует на замечания, а предлагает проверить свою приемную аппаратуру или купить фильтр получше, когда действительно причина не в слабости приемной аппаратуры, а том, что передатчик этого "качка" действительно перекачен. Как определить - понять, сколько занимает места спектр цифрового сигнала конкретного типа и скорости манипуляции при нормальном, не перекаченом состоянии - не сложно, это в основном прописанные еще в начале 20 века постулаты.
Верно. При работе на общий вызов даже при условии, что аппарат высокостабилен, нужно фиксировать свою передающую частоту "на водопаде", а уже по приему, при необходимости подстаиваться мышкой. Это аналогично тому, как при работе телефоном или телеграфом на общий вызов мы настаиваемся основной ручкой на частоту, а уже на вызывающие нас станции подстаиваемся дополнительной расстройкой приемника.
При работе на поиск в основном можно не пользоваться фиксацией "передающего попловка", т.к. при выбиге частоты у отвечающего на общий вызов, фиксация "передающего попловка" только будет увеличивать этот разрыв в разнице частоты, при ее уходе. В этом случае нужно каждый раз подстаиваться на мастер-станцию всем попловком (в смысле на сигнал станции, к кому вы подошли на ее общий вызов), надеясь на то, стабильность частоты этой станции лучше, чем у вас. (...раз работает на общий вызов). Соответственно работать на общий вызов в PSK31 на трансиверах с ГПД или с другим недостаточно стабильным задающим генератором - занятие даже вредное, максимум работа на поиск короткими сообщениями, чтобы поменьше был выбег частоты и меньше создавать конфликтных ситуаций с наплывом на частоту рядом работающих станций.
Правда, последнее время чаще попадаются случаи не полностью калиброванных звуковых плат, поэтому не точно на частоту вашего CQ подходят или не сразу отвечают, когда вызываешь. Плохая стабильности самого трансивера или несовпадение приема-передачи на уровне схемотехники уже реже встречается, хотя еще не полностью устранилась.
07.01.2010, 00:42 #188Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.01.2010, 04:26 #189Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.01.2010, 12:45 #190
07.01.2010, 13:33 #191Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.01.2010, 22:46 #192Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если в Вашем трансивере есть VFO-A и VFO-B для режима СПЛИТ (Работа на разнесённых частотах. Слушать в одном месте диапазона, а передавать на другом. Это как расстройка, но можно работать с любым разносом) то устанавливаете разнос равным нулю в режиме телефон. Далее работаете как обычно, только VFO-A - приём с CW фильтром включаете после выравнивания частот, а передача VFO-B телефоном, как обычно. Трансивер будет показывать разные частоты, VFO-A +800Гц или на ту частоту на которой даёт тон CW. Приём же сохранится как обычно...
Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.01.2010 в 23:04.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.01.2010, 13:32 #193Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
А как переключаться между CW и SSB, ручками? Получается что я должен переключать кроме кнопки приема/передачи, еще и тумблер режима. И как начет стабильности частоты в CW? Телеграфный гетеродин не такой стабильный как частотная сетка трансивера.
Спасибо Вам, Виктор, за помощь, но мне что то такой метод не глянулся. На моем TS-930 меняется полоса по SSB. Проверил только что по водопаду, и получается, что по сравнению с телеграфным фильтром,который на 500 Гц, в этом режиме можно уменьшить до 400 Гц. Правда АЧХ телеграфного фильтра более красивая, резкая. Но фильтр по SSB тоже хорошо давит соседние мощные станции. Учитывая узкополосность PSK-31, хотелось бы иметь более узкий фильтр по ПЧ. Было бы неплохо если бы он был герц 50. Но я таких не встречал. Еще раз спасибо.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
08.01.2010, 17:43 #194Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.01.2010 в 20:33.
Victor!
03.02.2010, 12:05 #195Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
Работая в цифре имейте совесть!!!!!
Вот один из примеров...RST IS 599 599. MY NAME IS GENNADIY(61Y) , QTH IS TURMA NRLBRATSK IN LOC OO0AAKE RDA-ITE3 ........позывной не называю....судя по мощности сигнала около 200 вт в цифре...вместо антенны видимо "ГВОЗДЬ",сигнал приличный,+перекачка сигнала....сигнал саморегулируйщйся от 30 до 80 гц.Вид модуляции БПСК -63(62,5)гц.На частоте 14,071,5.....в середине диапазона....
Не уж-то так трудно уйти в конец диапазона с такой мощностью?
Я использую фильтор CW 100 hz и на приём и передачу,но стоять рядом с такой станцией впервые не смог.
Я не против 1 кв на выходе в цифре,но приведите свой сигнал в порядок.UU5JEV
155Спасибо
