Страница 79 из 186 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1171
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Однако 400 гц при включении WIDTH WID,а при WIDTH NAR- 100гц.
    Всё зависит от применяемого фильтра CF3 на 2,7кгц, в одних моделях установлен почему-то на 2,7 кгц,а в других 4,5кгц. Обнаружил это при замене фильтров на ТС2000.
    Насчёт ACG,Аналогично ранее работал со включенным ( мне УПОРНО ДОКАЗЫВАЛИ,что отключать его надо),слабые станции не ПРИНИМАЮТСЯ! А теперь политика изменилась на оборот- ВКЛЮЧАТЬ надо. Вас и не поймёшь........что хотите?????
  2. #1172
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    вы говорили не определенно
    что все эти цифровые узкие фильтры реализуются в
    AF DSP.
    Хочу вас вернуть к постам #1145 & #1163
    Я говорил о том, что сигнал для АРУ снимается с IF (RF) DSP,
    но никак не с AF!
    ..AF ничто иное как просто эквалайзер НЧ.
  3. #1173
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    @UA0ZAY:
    нет 2012, а 2O12L
    поменяйте 0 (ноль) на О (буква О) и будет все в порядке
    Позывной принял с эфира так как он был,руками в лог не писал.....попробую исправить,спасибо.
    PS. Проверил в логе - действительно он внесён как 2- Ольга-12 Леонид. Как видите ошибки нет,в ультиме читается как ошибка.
    ERROR CALL!!!!!
  4. #1174
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Здравствуйте. Для проверки перекачки я смотрю на индикатор выхода если он колеблется, то перекачки нет это конечно грубо. Эквалайзер нужно отключить так как он даёт искажения сигнала (за счёт чего и достигаются различные эффекты).
    Можно свой сигнал просмотреть на осциллографе. Даю две фото 1-без перекачки
    2-с перекачкой ( За качество прошу простить фото без треноги с рук)
    Сигнал смотрел на эквиваленте антенны.
ID:	76748   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1175
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А эа чем мудрить? Вот образцовый сигнал в эфире,какие тут могут быть претензии?
  6. #1176
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,514
    16829
    1850
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    А эа чем мудрить?
    А эа тем, чтобы сигнал был еще образцовее!!!
    Лишних знаний о своем сигнале - не бывает..
  7. #1177
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Особенно по пункту 2 вырубив AGC "ухохочемся" все от вашего сигнала
    Я, если честно, не знаю, как делает UA0ZAY, но в 2000-ке есть ручечка регулировки усиления по ВЧ.
    Кроме того, всегда опытные любители цифры советуют вырубать АРУ, чтобы в нужный момент не мешающие в точке приема мощные сигналы не погасили водопад. Как на сайте ЕРС такую хрень разместили - совсем не понятно. Наверное, ее никто из опытных не читал или читали, когда еще только в цифре начинали.
  8. #1178
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    но никак не с AF!
    Согласен.
    И так его приняли многие, так как именно так он фигурировал в репортере и кластере с 0 (ноль) вместо O.
    Вы квадратное путаете с мягким. Вы скрины приводите где хотите показать предположительно плохой сигнал. Так будте добры делать все правильно, цель скрина показать качество сигнала, а не слабую станцию.
    Как это делать написано очень доходчиво
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
    Вы сами спокойно прочитайте еще раз! Это рекомендации как делать скриншот!!
    Что вам не понятно? Или опять по кругу начнем!
  9. #1179
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Пожалуйста какой вид модуляции? если PSK31 то широковата
  10. #1180
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я думал,что Вы и без слов поймёте,оказывается нет.Тогда привожу ещё один скриншот с описанием для Вас уважаемый.
    Рядом с моей частотой работает образцовая станция DF2KD.Но я её не вижу,так как она на грани моего фильтра,и помех мне не создаёт,но если я перемещу частоту по водопаду,то я её увижу. Так понятно насчёт помех?
  11. #1181
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Ну и дальше то, что? Мысль продолжите, я не Мейсинг?
  12. #1182
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сигналы с перекаченной модуляцией создают вертикальные полосы по водопаду которые я и вижу,а сам сигнал где то в стороне находится.Я его не вижу.
  13. #1183
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну создает и что? Трудно вам нормально скрин скинуть? Где виден весь спектр как приведено в ссылке? Или так и будем здесь жевать.
    Читаем снова и вдумываемся...
    Объективным остается признать снятие скриншотов «водопада» спектра принимаемого сигнала с соблюдением при этом нескольких простых условий:
    1.Приемный тракт (куда входит не только трансивер, но и интерфейс, и кабели-разъемы, и звуковая карта компьютера) должен работать в линейном режиме. Перегрузки приводят к искажению принимаемого спектра, хотя их можно распознать на «водопаде» по наличию полос вдоль оси частот.
    2.АРУ должно быть включено, но, по возможности, не должно быть заметно его значительного срабатывания. Оптимальный уровень усиления обеспечивается аттенюатором и ручным регулятором усиления ВЧ.
    3.Ширина принимаемого спектра должна быть не меньше возможных внеполосных излучений.
    4.Динамический диапазон должен использоваться максимально полно не только у верхней границы, но и у нижней. Т. е. наблюдение уровня шумов в данном случае полезно, излишняя контрастность водопада вредна.
    Выполните все пункты.
  14. #1184
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как можно такой сигнал принимать? Это ж какая перегрузка по Зв. карте, что закрашивается полоса в 3-4 раза шире рабочего сигнала? Что тут можно увидеть?
    Вот на скрине плохой сигнал. Видны все погрешности.
    P.S. Что-то скопировалось плохо. Если кликнуть для увеличения, то всё нормально.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #1185
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот сейчас он работает в ПСК-63,в начале и конце передачи летят хвосты,масштаб 1;1..... и это нормальный сигнал???????
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
