04.09.2012, 08:31 #1171Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Однако 400 гц при включении WIDTH WID,а при WIDTH NAR- 100гц.
Всё зависит от применяемого фильтра CF3 на 2,7кгц, в одних моделях установлен почему-то на 2,7 кгц,а в других 4,5кгц. Обнаружил это при замене фильтров на ТС2000.
Насчёт ACG,Аналогично ранее работал со включенным ( мне УПОРНО ДОКАЗЫВАЛИ,что отключать его надо),слабые станции не ПРИНИМАЮТСЯ! А теперь политика изменилась на оборот- ВКЛЮЧАТЬ надо. Вас и не поймёшь........что хотите?????Последний раз редактировалось R9OY; 04.09.2012 в 08:45.
04.09.2012, 08:41 #1172Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
04.09.2012, 08:49 #1173Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 04.09.2012 в 09:04.
04.09.2012, 09:24 #1174Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
Здравствуйте. Для проверки перекачки я смотрю на индикатор выхода если он колеблется, то перекачки нет это конечно грубо. Эквалайзер нужно отключить так как он даёт искажения сигнала (за счёт чего и достигаются различные эффекты).
Можно свой сигнал просмотреть на осциллографе. Даю две фото 1-без перекачки
2-с перекачкой ( За качество прошу простить фото без треноги с рук)
Сигнал смотрел на эквиваленте антенны.Стас (RU9BA)
04.09.2012, 09:47 #1175Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А эа чем мудрить? Вот образцовый сигнал в эфире,какие тут могут быть претензии?
04.09.2012, 10:08 #1176модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,128
- 16567
- 1816
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
04.09.2012, 10:17 #1177Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я, если честно, не знаю, как делает UA0ZAY, но в 2000-ке есть ручечка регулировки усиления по ВЧ.
Кроме того, всегда опытные любители цифры советуют вырубать АРУ, чтобы в нужный момент не мешающие в точке приема мощные сигналы не погасили водопад. Как на сайте ЕРС такую хрень разместили - совсем не понятно. Наверное, ее никто из опытных не читал или читали, когда еще только в цифре начинали.Михаил, RK3FW
04.09.2012, 10:19 #1178
Согласен.
И так его приняли многие, так как именно так он фигурировал в репортере и кластере с 0 (ноль) вместо O.
Вы квадратное путаете с мягким. Вы скрины приводите где хотите показать предположительно плохой сигнал. Так будте добры делать все правильно, цель скрина показать качество сигнала, а не слабую станцию.
Как это делать написано очень доходчиво
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
Вы сами спокойно прочитайте еще раз! Это рекомендации как делать скриншот!!
Что вам не понятно? Или опять по кругу начнем!Виктор. 73, DX!
04.09.2012, 10:24 #1179Standart Power
- 13.03.2007
- 86
- 150
- 106
04.09.2012, 11:31 #1180Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я думал,что Вы и без слов поймёте,оказывается нет.Тогда привожу ещё один скриншот с описанием для Вас уважаемый.
Рядом с моей частотой работает образцовая станция DF2KD.Но я её не вижу,так как она на грани моего фильтра,и помех мне не создаёт,но если я перемещу частоту по водопаду,то я её увижу. Так понятно насчёт помех?
04.09.2012, 11:38 #1181
04.09.2012, 11:50 #1182Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.09.2012, 12:12 #1183
Ну создает и что? Трудно вам нормально скрин скинуть? Где виден весь спектр как приведено в ссылке? Или так и будем здесь жевать.
Читаем снова и вдумываемся...
Объективным остается признать снятие скриншотов «водопада» спектра принимаемого сигнала с соблюдением при этом нескольких простых условий:
1.Приемный тракт (куда входит не только трансивер, но и интерфейс, и кабели-разъемы, и звуковая карта компьютера) должен работать в линейном режиме. Перегрузки приводят к искажению принимаемого спектра, хотя их можно распознать на «водопаде» по наличию полос вдоль оси частот.
2.АРУ должно быть включено, но, по возможности, не должно быть заметно его значительного срабатывания. Оптимальный уровень усиления обеспечивается аттенюатором и ручным регулятором усиления ВЧ.
3.Ширина принимаемого спектра должна быть не меньше возможных внеполосных излучений.
4.Динамический диапазон должен использоваться максимально полно не только у верхней границы, но и у нижней. Т. е. наблюдение уровня шумов в данном случае полезно, излишняя контрастность водопада вредна.
Выполните все пункты.Виктор. 73, DX!
04.09.2012, 13:20 #1184Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Как можно такой сигнал принимать? Это ж какая перегрузка по Зв. карте, что закрашивается полоса в 3-4 раза шире рабочего сигнала? Что тут можно увидеть?
Вот на скрине плохой сигнал. Видны все погрешности.
P.S. Что-то скопировалось плохо. Если кликнуть для увеличения, то всё нормально.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.09.2012, 14:16 #1185Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот сейчас он работает в ПСК-63,в начале и конце передачи летят хвосты,масштаб 1;1..... и это нормальный сигнал???????
155Спасибо
