Страница 88 из 186 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1306
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,806
    17003
    1880
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ТХ это передача. Как АТТ применить при передаче?
    Вам рассказать, как звенья считать?
    До 5 ватт примерно можно ставить АТТ на выходе, или на входе оконечника.
    В профессинальной аппаратуре встречал, сорри, схем дать не могу, ибо нету.
    Улучшаем сигнал/шум? Бесспорно. Понижается чувствительность приёмника и он слабые сигналы просто не принимает, но это во всей полосе равномерно, ослабляется в той же степени и полезный сигнал..
    Мы убрали возбуждение и искажения УВЧ и первого смесителя. Это главное. Усиление можно скомпенсировать в ПЧ и НЧ. Конечно, до известных пределов..
    Спорим ниочем..
  2. #1307
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не будем говорить о возбудах так как их у TRX не должно быть и в данном случае нет.А вот картинку ,где УНЧ то- ли TRX, то-ли карты сгенерил столбик ,я Вам покажу.Режим " дуплекс",где я передаю, виден мой сигнал и вторая моя гармошка,которая вернулась ко мне, ее произвел УНЧ или карта,но никак не цепи RX .Можно увидеть и 2ю гармонь станции, она тоже от моего УНЧ. В общем подход д.б. не с наскоку,а просится в УВ3ДИ-2 НI-FI УНЧ,вот так-то!Hi 73.Валерий
  3. #1308
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В Корвете на 25% стоит делитель на резисторах..
  4. #1309
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    <OFF> RTTY UA0ZAY/9 (24,921 MHz) - образец "идеального" RTTY сигнала !???
  5. #1310
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    "Правильные" сигналы еще надо научиться правильно принимать!
    По приему правильных сигналов - вам двойка!!
  6. #1311
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Илья,вопрос на засыпку.Где надо напортачить,на стороне ТХ или RX,чтобы так принималось? Ответ на этот вопрос может реабилитировать Сергея.
    Обращаю внимание на цикличность ошибки.73.C уважением Валерий
  7. #1312
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Ответ в вашем вопросе: "...чтоб так принималось". TX не принимает.
  8. #1313
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Да где угодно!
    Мы же не знаем всех исходных данных - что там у Сергея включено/выключено..
    Но эмпирически я могу предположить, что у него на приемной стороне все нормально.
    Почему я так предположил?
    Не спрашивайте..
  9. #1314
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Миниатюры
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1348043926
    Похоже что нет трансформаторной развязки по НЧ - вижу кучу "палок"
  10. #1315
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Наличие горизонтальных полос говорит только о перегрузке звуковой карты приёмной стороны. При перекачке на передающей стороне появляются лишние вертикальные полосы.
    При наличии на экране подобного сигнала сначала аттенюатором ослабляем сигнал до едва различимого и смотрим где перегрузка и делаем соответствующие телодвижения.
  11. #1316
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Илья,ну АРУ-то включена
    Добавлено через 5 минут
    Конечно! Поэтому и рано на одного Серегу валить! Тут и Сергей не отстроившись
    картинку выдал и ТХ раскочегарен!
    Добавлено через 13 минут
    Слева палки- это гармошки 50 гц,а осталь ные я обяснил. Кстати,я отмечал ,что 50гц гармошки свойственны ДИ-2,чего не скажешь об аппаратах,где осн.усиление построено иначе,цель убрать эти палки я не ставил,трансы на развязке стоят.
    Силовик у меня дрянь,после4-5 часов приема в закрытом корпусе горячий,надо менять.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.09.2012 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #1317
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Спасибо Сергей за картинку моего сигнала,а теперь вопрос к Вам: Как я понимаю у Вас программа МИХ-2,
    1-в настройках динамики у Вас сколько ДБ стоит?(по программе в МИХ-2,а не на трансивере)
    2- марка трансивера?
    3- АРУ используете?
    4- используются ли узкополосные фильтра?
    5- почему текст передачи принят частично?(судя по сигналу инфо 100проц. читаемости)
    Для инфо я использую:
    RX/TX KENWOOD TS-2000X .100 watts on Digi NARROW FILTOR 100 HZ RX/TX
    ANT -3 EL. TRYBANDER YAGI- 10/15/20 M. MODEL- HU-GAIN TH3MK4 WORLD RANGER ROTATABLE DIPOLE " D3W " 12/17/30 METERS BANDS W3DZZ 40/80 m
    PC-4 WINDOWS XP-PRO CUP 2.66 GHZ SP-3 = ROTOR ANTENNA= YAESU G-800 DXA+ SWR POWER METER DIAMOND SX-100 (POWER+SWR)
    Software MixW <2.19 RUS> REGISTERED VERSION CAT SISTEM - UNICOM DUAL
    6- трансивер запирается у вас по приёму?
    Я приму это замечание,но мне кажется,что у вас не всё в порядке с приёмом.
    Если есть косяки с моей стороны,то я уберу,спасибо за инфо.
    Вчера на НЧ слушал беседу про цифру из 9 района........человек решал проблему.......почему ранее работал в цифре с 350 вт в режиме RTTY и всё было в норме,а сейчас появились проблемы?!
    Инфо для размышления......
    Добавлено через 26 минут
    Илья,я не согласен с таким выводом,я знаю,что скриншоты "ПРЕДЛАГАЮТ"снимать в широкой полосе,но их и в узкой полосе можно снять и разобраться в деталях. В данном случае есть перекачка сигнала и её видно.
    Вот только надо разобраться где она,на приёмной стороне или передающей?
    PS- Усиление сигнала я добавляю через MIC в пределах нарастания мощности по прибору на выходе трансивера, при этом ALC показывает нуль,усиление ещё можно прибавить до первого кубика на шкале ALC-но я этого не делаю.Так как мощность на выходе более не прибавляется.Мне и 100 вт на выходе хватает за глаза.
  13. #1318
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Этот сигнал явно с перекачкой.....снят на фильтр 100 гц и 250гц....
  14. #1319
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А вот так он на ПСК-125 выглядит на фоне водопада.
  15. #1320
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Игорь,смотрю Ваш сигнал, все в норме! 73
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
